瑞芯微RK3562开发板,性能参数详细配置,触觉智能IDO-EVB3562-V2
IDO-EVB3562-V2开发板规格书
文档修订历史
版本
PCBA版本
修订内容
修订
审核
日期
V2.0
V2A
文档修改
GZH
IDO
2024/12/30
1 产品概述
IDO-EVB3562-V2采用 Rockchip RK3562(Quad-core ARM Cortex-A53,主频最高2.0GHz)设计的评估板,最大支持 8GB 内存;内置独立的 NPU,可用于轻量级人工智能应用;RK3562 拥有 PCIE2.1 / USB3.0 OTG / 双以太网等各类型接口,支持多种视频输入输出接口,可应用于物联网网关、平板电脑、智能家居、教育电子、工业显示、工业控制等行业定制市场。丰富的外部接口支持,RK3562 SoC 内部组成。
1.1 产品特点
1搭载瑞芯微新一代SOC RK3562/RK3562J(Quad-core ARM Cortex-A53,主频最高 2.0GHz);
2
1TOPS的神经网络加速引擎,支持integer 8, integer 16, oat point 16, bfloat point 16 and tf32神经网络运算;
3
支持 4K 30fps H.265/H.264/VP9 视频解码;
4
支持 13M ISP,支持HDR;
5支持多路摄像头视频采集;
6单路MIPI-DSI,支持到2048*1080@60fps ;
7单通道LVDS,支持到1366*768@60fps ;
8两路独立的千兆以太网口;
9支持5G/4G/WIFI/蓝牙无线通信;
10丰富的系统支持, Android,Linux;
1.2 产品外观及尺寸
IDO-EVB3562-V2正面图,如下图所示:
瑞芯微
IDO-EVB3562-V2背面图,如下图所示:
瑞芯微
IDO-EVB3562-V2正面尺寸图,如下图所示:
瑞芯微
IDO-EVB3562-V2背面尺寸图,如下图所示:
瑞芯微
2 技术参数
2.1 硬件参数
硬件参数,如下表所示:
基本参数
SOC系统芯片
RockChip RK3562/RK3562J
CPU
中央处理器
四核 Cortex-A53 处理器,主频最高2.0GHz
GPU
图形处理器
ARM G52 2EE
支持 OpenGL ES 1.1/2.0/3.2,OpenCL 2.0,Vulkan 1.1
内嵌高性能2D 加速硬件
NPU
嵌入式神经网络处理器
1TOPS的神经网络加速引擎
支持深度学习框架:TensorFlow、TF-lite、Pytorch、Caffe、ONNX、MXNet、Keras、Darknet
VPU
视频处理单元
支持 1080P 60fps H.264 视频编码
支持 13M ISP,支持HDR
内存
LPDDR4/LPDDR4x,默认2GB/4GB(最高支持8GB)
存储
eMMC 默认16GB/32GB(可选16GB/32GB/64GB)
1 × PCIE2.0 (M.2接口NVME固态硬盘)(M.2接口/USB3.0/PCIE网口复用)
1 × TF-Card Slot(可支持TF 卡扩展)
硬件参数
以太网络
支持1路RGMII千兆以太网(1000 M bps)
支持1路PCIE千兆以太网(1000 M bps) (M.2接口/USB3.0/PCIE网口复用)
无线网络
Mini PCIE 扩展 4G/5G LTE
支持双频2.4G/5.8G Wifi
支持BT5.0及以上
显示
视频输出:
●1 x MIPI DSI接口,支持2048*1080@60fps输出
●1 x LVDS接口,支持1280*800@60fps输出
视频输入:
●3 x MIPI CSI(默认2个4Lane, 可改1个4Lane+2个2Lane)。
音频接口
1 × Speaker,左右双声道喇叭输出(4Ω3W)
1 × 3.5mm的4节耳机座
1 × Mic
1 × 阵列硅麦接口
USB
1 × Type-C(USB2.0 OTG)
1 × USB 2.0 HOST(标准TYPE-A)
2 × USB 2.0 HOST(PH-4A)
扩展接口
1 × Debug UART TTL(UART0)
2 × RS232(2路可改为TTL)
6 × ADC
4 × PWM
1 × SPI
1 × I2C
1 × TP 座(I2C)
1 × CAN
其他
主板尺寸
135mm x 90mm
2.2 工作环境
工作环境,如下表所示:
工作环境
工作温度
0~+70℃【RK3562】
-40~+85℃【RK3562J】
工作湿度
0~90% RH 非冷凝
存储温度
-40~+85℃
2.3 系统支持
系统支持,如下表所示:
序号
操作系统
支持
说明
1
Android
2
Debian
3
Ubuntu
4
Buildroot
3 接口定义
IDO-EVB3562-V2正面接口位号图,如下图所示:
瑞芯微
IDO-EVB3562-V2背面接口位号图,如下图所示:
瑞芯微
3.1 电源接口
主板额定电压: 12V。
电流要求:不小于2A 。
注意:
主板可适应的供电电压范围:9V-26V。当接LVDS大屏/EDP屏幕时,根据屏幕背光电压供电,一般为12V供电。
3.1.1 主板供电方法
1通过J2 DC-042座 (内径2mm,外径6mm) 连接电源适配器,电源插头参考图片,如下图所示:
瑞芯微
2通过J20 LVDS背光座 PH2.0-6P座 。参考LVDS接口部分。
3.2 LVDS接口
1支持1路单通道LVDS屏幕接口,最大支持1280*800@60fps分辨率屏幕 ;
2可选屏幕驱动电压,支持3.3V/5V/12V跳线选择的;
31路LVDS背光座PH2.0-6P(红色)。
3.2.1 LVDS
(J14) 2X10P 2mm间距 双排针 直针 黑色,如下图所示:
瑞芯微
IDO-EYB3562-V2A
序号
定义
电平/V
说明
1
LVDS_VIO
3.3V/5V/12V
1LVDS屏幕供电
23.3V/5V/12V可通过J21用2mm跳线帽选择
3主板默认通过跳线帽配置成3.3V
2
LVDS_VIO
3.3V/5V/12V
3
LVDS_VIO
3.3V/5V/12V
4
NC
悬空
5
GND
GND
电源地
6
GND
GND
电源地
7
LVDS_D0N
LVDS0_D0信号对
8
LVDS_D0P
9
LVDS_D1N
LVDS0_D1信号对
10
LVDS_D1P
11
LVDS_D2N
LVDS0_D2信号对
12
LVDS_D2P
13
GND
GND
电源地
14
GND
GND
电源地
15
LVDS_CLKN
LVDS0_CLK信号对
16
LVDS_CLKP
17
LVDS_D3N
LVDS0_D3信号对
18
LVDS_D3P
19
NC
悬空
NC
悬空
3.2.2 LVDS Power Jumper
(J21) 5P 2mm间距 单排针 直针 黑色,如下图所示:
IDO-EYB3562-V2A
瑞芯微
序号
定义
电平/V
说明
1
12V
12V
1-2 短接选择 12V
2
LVDS_VIO
3
5V
5V
2-3 / 3-4 短接选择 5V
4
LVDS_VIO
5
3.3V
3.3V
4-5 短接选择 3.3V
3.2.3 LVDS BL
(J20) PH2.0-6P 红色 直针,如下图所示:
IDO-EYB3562-V2A
瑞芯微
序号
定义
电平/V
说明
1
GND
GND
电源地
2
GND
GND
3
LVDS_PWM
3.3V
LVDS背光调节控制信号
4
LVDS_ON
3.3V
LVDS背光使能输出信号
5
12V
12V
电源12V,直连DC座电源输入
6
12V
12V
3.3 MIPI_DSI_TX接口
主板默认1路MIPI-DSI输出,支持2048*1080@60fps;
(J13) 24Pin FPC 0.5mm 上接 MIPI_DSI_TX接口,如下图所示:
瑞芯微
IDO-EYB3562-V2A
序号
定义
电平/V
说明
1
GND
GND
电源地
2
MIPI_DSI_TX_D0N
MIPI_DSI_TX_D0信号对
3
MIPI_DSI_TX_D0P
4
GND
GND
电源地
5
MIPI_DSI_TX_D1N
MIPI_DSI_TX_D1信号对
6
MIPI_DSI_TX_D1P
7
GND
GND
电源地
8
MIPI_DSI_TX_CLKN
MIPI_DSI_TX_CLK信号对
9
MIPI_DSI_TX_CLKP
10
GND
GND
电源地
11
MIPI_DSI_TX_D2N
MIPI_DSI_TX_D2信号对
12
MIPI_DSI_TX_D2P
13
GND
GND
电源地
14
MIPI_DSI_TX_D3N
MIPI_DSI_TX_D3信号对
15
MIPI_DSI_TX_D3P
16
MIPI_DSI_TX_RST
1.8V
MIPI_DSI_TX复位信号
17
VCC_1.8V
1.8V
VCC_1.8V供电
18
VCC_1.8V
1.8V
19
VCC_3.3V
3.3V
VCC_3.3V供电
VCC_3.3V
3.3V
21
VCC_LEDK_TX
0.2V
MIPI-DSI背光源负极
22
VCC_LEDK_TX
0.2V
23
VCC_LEDA_TX
30V
MIPI-DSI背光源正极
24
VCC_LEDA_TX
30V
注意:
MIPI-DSI背光电流可通过更改物料调节,默认80mA。
3.4 TP接口
(J18) 6Pin FPC 0.5mm 前插后压,如下图所示:
IDO-EYB3562-V2A
瑞芯微
序号
定义
电平/V
说明
1
3.3V
3.3V
3.3V电源
2
TP_RST
3.3V
TP复位信号
3
TP_INT
3.3V
TP中断信号
4
TP_SCL
3.3V
I2C总线信号
5
TP_SDA
3.3V
6
GND
GND
GND
3.5 MIPI-CSI接口
IDO-EVB3562-V2支持2路MIPI-CSI(2lan)+1路MIPI-CSI(4lan)或者 2路MIPI-CSI(4lan)
3.5.1 MIPI-CSI0
(J32) 30Pin FPC 0.5mm 翻盖下接,如下图所示:
IDO-EYB3562-V2A
瑞芯微
序号
定义
电平/V
说明
1
GND
GND
电源地
2
MIPI_CSI_RX0_D0N
MIPI_CSI_D0信号对
3
MIPI_CSI_RX0_D0P
4
GND
GND
电源地
5
MIPI_CSI_RX0_CLK0N
MIPI_CSI_CLK信号对
6
MIPI_CSI_RX0_CLK0P
7
GND
GND
电源地
8
MIPI_CSI_RX0_D1N
MIPI_CSI_D1信号对
9
MIPI_CSI_RX0_D1P
10
GND
GND
电源地
11
MIPI_CSI_RX0_D2N
MIPI_CSI_D2信号对
12
MIPI_CSI_RX0_D2P
13
GND
GND
电源地
14
MIPI_CSI_RX0_D3N
MIPI_CSI_D3信号对
15
MIPI_CSI_RX0_D3P
16
GND
GND
电源地
17
MIPI_CLKOUT
1.8V
CIF时钟信号
18
GND
GND
电源地
19
MIPI_PDN_L
1.8V
CIF使能信号,低有效
MIPI_RESET_L
1.8V
CIF复位信号,低有效
21
I2C_SCL
1.8V
I2C总线信号
22
I2C_SDA
1.8V
23
GND
GND
电源地
24
VCC2V8_DVP
2.8V
电源2.8V输出
25
GND
GND
电源地
26
NC
悬空
27
VCC1V8_DVP
1.8V
电源1.8V输出
28
VCC1V2_DVP
1.2V
电源1.2V输出
29
VCC2V8_DVP
2.8V
电源2.8V输出
30
NC
悬空
3.5.2 MIPI-CSI1
(J61) BTB连接器(OK-14F030-04) 30Pin 0.4mm间距,如下图所示:
瑞芯微
序号
定义
电平/V
说明
1
MIPI_CSI_RX1_D2P
MIPI_CSI_D2P信号对
2
MIPI_CSI_RX1_D3P
MIPI_CSI_D3P信号对
3
MIPI_CSI_RX1_D2N
MIPI_CSI_D2N信号对
4
MIPI_CSI_RX1_D3N
MIPI_CSI_D3N信号对
5
CIF2_RST
1.8V
CIF复位信号,低有效
6
GND
GND
电源地
7
MIPI_CSI_RX1_D1P
MIPI_CSI_D1P信号对
8
VCC2V8_DVP
2.8V
电源2.8V输出
9
MIPI_CSI_RX1_D1N
MIPI_CSI_D1N信号对
10
NC
悬空
11
MIPI_CSI_RX1_D0P
MIPI_CSI_D0P信号对
12
GND
GND
电源地
13
MIPI_CSI_RX1_D0N
MIPI_CSI_D0N信号对
14
MIPI_CLKOUT
1.8V
CIF时钟信号
15
MIPI_CSI_RX1_CLK0P
MIPI_CSI_CLK信号对
16
GND
GND
电源地
17
MIPI_CSI_RX1_CLK0N
MIPI_CSI_CLK信号对
18
NC
悬空
19
GND
GND
电源地
MIPI_PDN_L
1.8V
CIF使能信号,低有效
21
I2C_SCL
1.8V
I2C总线信号
22
VCC1V2_DVP
1.2V
电源1.2V输出
23
I2C_SDA
1.8V
I2C总线信号
24
VCC1V8_DVP
1.8V
电源1.8V输出
25
VCC2V8_DVP
2.8V
电源2.8V输出
26
MIPI_PDN_L
1.8V
CIF使能信号,低有效
27
GND
GND
电源地
28
NC
悬空
29
GND
GND
电源地
30
GND
GND
电源地
3.5.3 MIPI-CSI2
(J31) 24Pin FPC 0.5mm 抽屉上接,如下图所示:
IDO-EYB3562-V2A
瑞芯微
序号
定义
电平/V
说明
1
VCC2V8_DVP
2.8V
电源2.8V输出
2
VCC2V8_DVP
2.8V
电源2.8V输出
3
VCC1V5_DVP
1.5V
电源1.5V输出
4
VCC1V8_DVP
1.8V
电源1.8V输出
5
MIPI_RESET_L
1.8V
CIF复位信号,低有效
6
MIPI_PDN_L
1.8V
CIF使能信号,低有效
7
I2C_SCL
1.8V
I2C总线信号
8
I2C_SDA
1.8V
9
MIPI_CLKOUT
1.8V
CIF时钟信号
10
GND
GND
电源地
11
MIPI_CSI_RX0_D2N
MIPI_CSI_D2信号对
12
MIPI_CSI_RX0_D2P
13
GND
GND
电源地
14
MIPI_CSI_RX0_D3N
MIPI_CSI_D3信号对
15
MIPI_CSI_RX0_D3P
16
GND
GND
电源地
17
MIPI_CSI_RX0_CLK1N
MIPI_CSI_CLK信号对
18
MIPI_CSI_RX0_CLK1P
19
GND
GND
电源地
NC
悬空
21
NC
悬空
22
GND
GND
电源地
23
NC
悬空
24
NC
悬空
3.6 Speaker接口
(J34) PH2.0-4P 直插 白色 双声道扬声器接口,每个声道支持4ohm 3W输出,如下图所示:
IDO-EYB3562-Y2A
瑞芯微
序号
定义
电平/V
说明
1
VOLN
左声道喇叭驱动输出
2
VOLP
3
VORN
右声道喇叭驱动输出
4
VORP
3.7 Headphone接口
(J4) 支持1路3.5mm四节耳机座(CTIA),如下图所示:
IDO-EYB3562-V2A
瑞芯微
意:
美标耳机的插头示意图如下所示。国标(OMTP)和美标(CTIA)的区别在于MIC和GND,两者相反, IDO-EVB3562-V2 CTIA接口示意图,如下图所示:
MIC
GND
CTIA
瑞芯微
3.8 Mic接口
(J5) MX1.25-2P 立贴 米白色 单麦克风录音接口,支持驻极体麦克风输入,如下图所示:
IDO-EYB3562-V2A
瑞芯微
序号
定义
电平/V
说明
1
MIC1_IN
3.3V
麦克风音频输入
2
GND
GND
电源地
3.9 PCIe2.1(M2_NGFF-M-KEY)接口
(J38) M.2接口座
注意:
USB3.0 OTG / PCIe2.1接口复用,默认为PCIe2.1功能(通过YT6801扩展千兆以太网)
IDO-EVB3562-V2预留了标准M2_NGFF-M-KEY座(J38),支持PCIe2.1通信,适用2280尺寸固态硬盘。可通过修改主板上的配置电阻可支持外扩2280尺寸固态硬盘,如下图所示:
瑞芯微
3.10 TF卡接口
(J6) TF卡座支持SDIO3.0, 支持高速SD卡,如下图所示:
IDO-EYB3562-V2A
瑞芯微
3.11 USB接口
3.11.1 TypeC接口
(J1) 主板支持1个Type-C接口(USB2.0 OTG),可用来下载固件,如下图所示:
瑞芯微
3.11.2 USB-A接口
IDO-EVB3562-V2主板默认支持3个USB2.0接口,其中1路用TYPE-A母座引出,2路用PH-4连接器引出。USB接口默认提供5V@1A的驱动能力。
IDO-EYB3562-V2A
瑞芯微
3.11.3 PH2.0-4P接口
(J11、J17) 主板支持两个USB2.0 接口 PH2.0-4P 直插 米白色 ,如下图所示:
IDO-EYB3562-V2A
瑞芯微
序号
定义
电平/V
说明
1
5V
5V
5V电源输出
2
DM
USB2.0信号
3
DP
4
GND
GND
电源地
3.12 Ethernet接口
注意:
IDO-EVB3562-V2主板支持2路独立千兆以太网接口J7、J8,如下图所示:
IDO-EYB3562-V2A
瑞芯微
3.13 RS232接口
主板一共扩展2路RS232接口,通过2个PH2.0-4P 米白色 直针座子接出,如下表所示:
连接器(设备节点)
UART TTL
RS232
J35(/dev/ttyS8)
(默认功能)
J36(/dev/ttyS3)
(默认功能)
瑞芯微
序号
定义
电平/V
说明
1
VCC
5V/3.3V
默认5V电源输出,可配置为3.3V
2
RX
RS232-接收
3
TX
RS232-发送
4
GND
GND
电源地
3.14 Debug接口
(J19) 1.25T 3P 立贴 米白色,如下图所示:
IDO-EYB3562-Y2A
瑞芯微
序号
定义
电平/V
说明
1
UART0_RX_M0_DEBUG
3.3V TTL
默认1.5Mbps波特率
2
UART0TX_M0_DEBUG
3.3V TTL
3
GND
GND
电源地
3.15 LED指示灯
LED指示灯如下图所示:
IDO-EYB3562-V2A
瑞芯微
序号
定义
电平/V
说明
黄灯(LED1)
System_LED
3.3V
上电常亮,系统运行状态指示灯,频率表示当前CPU负荷
蓝灯(LED2)
4G/5G_LED
3.3V
无线模块工作指示灯
3.16 GPIO接口
(J33) 2.0mm双排针 20Pin 直插 黑色,如下图所示:
瑞芯微
序号
定义
电平/V
说明
1
VCC
5V/3.3V
默认5V供电输出,可配置为3.3V
2
SPI0_CSN0_M0/PWM5_M0/UART2_CTSN_M0/GPIO0_C2_d
3.3V
SPI0_CSN0_M0信号
3
UART3_TX_M1/GPIO3_B7_d
1.8V
UART3_TX_M1信号,TTL
4
SPI0_CLK_M0/PWM0_M0/UART2_RTSN_M0/GPIO0_C3_d
3.3V
默认SPI0_CLK_M0信号
5
UART3_RX_M1/GPIO3_C0_d
1.8V
UART3_RX_M1信号,TTL
6
SPI0_MOSI_M0/PWM1_M0/UART6_CTSN_M0/GPIO0_C4_d
3.3V
默认SPI0_MOSI_M0信号
7
UART6_TX_M0/CAN0_TX_M2/GPIO0_C6_d
3.3V
GPIO0_C6_d信号,默认悬空
8
SPI0_MISO_M0/PWM2_M0/UART6_RTSN_M0/GPIO0_C5_d
3.3V
默认SPI0_MISO_M0信号
9
UART6_RX_M0/CAN0_RX_M2/GPIO0_C7_d
3.3V
GPIO0_C7_d信号,默认悬空
10
ADC0
1.8V
ADC信号
11
UART8_TX_M0/GPIO3_B2_d
3.3V
UART8_TX_M0信号,TTL
12
ADC1
1.8V
ADC信号
13
UART8_RX_M0/GPIO3_B3_d
3.3V
UART8_TX_M0信号,TTL
14
ADC2
1.8V
ADC信号
15
I2C5_SCL_M0/UART9_TX_M1/GPIO3_C2_d
3.3V
默认I2C5_SCL_M0
16
ADC3
1.8V
ADC信号
17
I2C5_SDA_M0/UART9_RX_M1/GPIO3_C3_d
3.3V
默认I2C5_SDA_M0
18
ADC4
1.8V
ADC信号
19
GND
GND
电源地
ADC5
1.8V
ADC信号
3.17 4G/5G接口
主板默认通过Mini PCIE 扩展 4G LTE/5G,适配移远EC20/EC200T/EC25/RG200U等通用模组,使用M2的螺丝固定,如下图所示:
瑞芯微
瑞芯微
3.18 SIM卡座
(J37) SIM卡座位于主板背面,将标准尺寸SIM卡放入卡槽,如下表所示:
序号
名称
1
标准尺寸SIM卡
瑞芯微
3.19 WiFi/BT
板载WiFi/BT模组,支持WiFi5(802.11 a/b/g/n/ac)+BT5.2功能;WIFI天线采用IPEX 1代座,如下图所示
IDO-EVB3562-V2A
瑞芯微
IPEX天线座一代示意图,如下图所示:
瑞芯微
3.20 RTC电池
(J25) 使用CR1220纽扣电池,如下图所示:
瑞芯微
IDO-EYB3562-V2A
3.21 CAN
(J22) PH2.0-4P 直插 米白色,如下图所示:
IDO-EVB3562-V2A
瑞芯微
序号
定义
电平/V
说明
1
VCC
5V/3.3V
默认5V供电输出,可配置为3.3V
2
CAN0_H
CAN信号
3
CAN0_L
4
GND
GND
电源地
3.22 按键
主板提供了3种按键(Recovery按键、Power-on按键、Reset按键),方便开发调试使用。
3.22.1 Recovery按键
(SW2) Recovery按键默认为高电平(1.8V)。
关机状态下:在没有按键动作且系统已经烧录固件的前提下,上电直接进入系统;若系统启动时 Recovery 按键处于按下状态,且电脑通过USB线连接主板TypeC接口,则RK3506进入 Loader 烧写模式,当PC 识别到USB 设备时,松开按键恢复为高电平(1.8V),即可进行固件烧写,系统开机后此按键为音量+键。
瑞芯微
3.22.2 Power-on按键
(SW1) Power-on按键:
1开机状态下,长按Power-on键6s,系统强制断电;
2开机状态下短按Power-on键,系统进入待机状态;再次短按Power-on按键退出待机模式,如下图所示:
IDO-EYB3562-V2A
瑞芯微
3.22.3 Reset按键
(SW3) 开机状态下,按下Reset按键,系统复位。如下图所示:
瑞芯微
4 电气性能
4.1 标准电源
标准电源,如下表所示:
属性
最小
典型
最大
标准电源
电压
9V
12V
26V
纹波
80mV
电流
1A
4.2 裸板工作电流
裸板工作电流:不接任何外设下的工作电流,如下表所示:
属性
最小
典型
最大
标准电源
(12V适配器)
静态桌面工作电流
130mA
160mA
安兔兔跑分峰值电流
280mA
310mA
待机电流
19mA
关机电流
<1mA
4.3 GPIO DC特性
Parameters
Symbol
Min
Typ
Max
Unit
Digital GPIO @3.3V
Input Low Voitage
Vil
-0.3
NA
0.8
V
Input High Voitage
Vih
2.0
NA
VDDO+0.3
V
Output Low Voitage
Vol
-0.3
NA
0.4
V
Output High Voitage
Voh
2.4
NA
VDDO+0.3
V
Pullup Resistor
Rpu
16
NA
43
kohm
Pulldown Resister
Rpd
16
NA
43
kohm
Digital GPIO @1.8V
Input Low Voitage
Vil
-0.3
NA
0.35*VDDO
V
Input High Voitage
Vih
0.65*VDDO
NA
VDDO+0.3
V
Output Low Voitage
Vol
-0.3
NA
0.4
V
Output High Voitage
Voh
1.4
NA
VDDO+0.3
V
Pullup Resistor
Rpu
16
NA
43
kohm
Pulldown Resister
Rpd
16
NA
43
kohm
4.4 USB供电
USB供电,如下表所示:
属性
电压
典型电流
最大电流
标准电源
USB3.0
5V
1A
1000mA
USB2.0
5V
0.5A
1000mA
注意:
USB 外设总电流建议不超过 2000mA ,否则会导致机器无法正常运转。
4.5 LVDS屏工作电流
LVDS屏幕工作电流,如下表所示:
属性
最小
典型
最大
LVDS屏工作电流
3.3V工作电流
400mA
800mA
5V工作电流
550mA
1000mA
12V工作电流
580mA
1500mA
4.6 MIPI屏工作电流
MIPI屏工作电流,如下表所示:
属性
最小
典型
最大
MIPI屏工作电流
3.3V工作电流
400mA
800mA
5V工作电流
12V工作电流
6 使用注意事项
主板在使用时,请特别注意以下事项:
1从包装盒中取出主板后,请确认没有由于运输过程造成的针脚或其它短路再上电。
2电子产品对静电非常敏感,拿主板前,请戴上静电手环或静电手套以将您身上的静电导走。
3请在断电条件下插拔部件。在连接电源接头到主板前请先确认电源处于关闭状态,以避免瞬间的电源冲击造成敏感元件的损坏。
4通过线材连接外设时,请确保各外设针脚定义和主板接口对应,避免因线序错误导致短路烧板。
5螺丝固定主板时,注意避免板卡因变形导致PCB开路或元件脱落。
6在连接可选择电压的屏幕(LVDS),请注意跳线选择的电压与屏幕规格书一致。
7连接外设如USB/扩展座时,注意电流限制。
8连接串口,CAN口时,注意串口电平是否匹配,避免将UART接到RS232或RS485电平上。UART/RS232 注意RX-TX互连。 RS485/CAN接口注意 A-A/B-B,H-H/L-L。
9选择电源时注意电压和电流符合主板及外设功率要求。
10设计整机产品时,应考虑主板散热和限高问题。
11平时不使用主板的时候,请将主板放置在静电桌垫或静电袋内密封保存。
