一、诞生背景:破解群充技术痛点
随着超充时代加速到来,大功率直流充电桩普遍采用“群充架构”(即多枪共享功率池),传统单枪测试方案面临三大瓶颈:
1、效率低下:无法模拟4枪以上动态功率分配场景,测试覆盖率不足40%;
2、能耗畸高:电阻负载测试耗电占成本30%以上,480kW系统年电费超百万;
3、风险盲区:多协议混用(如国标/欧标)、超充(800A)与常规枪协同易引发通信冲突。
群充测试系统应运而生,成为充电桩制造、认证、运维的刚性基础设施。
二、核心技术:四大功能重构测试范式
1、多枪动态功率仿真技术
通过独立通道协议模拟引擎,支持12~18把充电枪同步测试。每通道独立模拟车辆BMS通信协议(如国标GB/T 27930-2023、欧标CCS),实时生成差异化充电需求(如某枪申请600A超充,另一枪仅需80A慢充)。系统基于功率池动态分配算法,以60kW为最小步长柔性调整输出,真实复现“多车抢功率”场景。该技术突破传统单枪测试局限,使单桩检测效率提升50%,彻底解决群充系统在满负荷下的稳定性隐患。
2、全协议兼容与智能故障注入技术
内置多协议融合通信栈,无缝兼容国标2015/2023、欧标CHAdeMO等主流及演进中协议,支持800A液冷超充枪与250A风冷枪混合接入场景。独创16种故障模拟库,可精准注入包括绝缘失效(绝缘电阻<500Ω)、电池电压反接(±10%偏差)、CAN通信中断(丢包率>30%)、CP信号失真等关键异常。通过预设故障序列或随机组合,实现99.8%的协议冲突与安全风险检出率,大幅降低现场运维事故率。
3、回馈式高精度计量与节能技术
采用双向能量回馈架构,将95%以上的测试电能逆变为工频交流电回馈电网(满足GB/T 14549电能质量标准),较传统电阻负载节能85%以上。配合0.05级精度宽范围计量模块(符合JJG1149-2018标准),在200V-1500V超宽电压、10A-800A电流范围内实现±0.1%的测量误差。以480kW测试系统为例,年省电费超80万元,同步减少90%碳排放,成为行业“零碳测试”标杆。
4、智能化数据管理与追溯技术
基于物联化测试终端,自动采集充电桩序列号、测试时间、电压曲线等300+参数,通过加密数据链实时同步至MES/ERP系统。独创故障-条码-工位三重绑定机制,当检测到功率分配异常(如实际输出偏离设定值±5%)或协议错误时,系统自动标记关联枪位及生产批次,实现不良品分钟级精准追溯。该技术使质量分析效率提升300%,达成出厂产品“零漏检”目标。
三、颠覆性优势:重新定义行业标准
效率革命:多枪并行测试使单桩检测时间缩短50%,产能提升40%;
成本重构:回馈技术+模块化设计降低占地40%,无需散热设施;
未来兼容:功率堆叠支持2MW扩展,适配1500V/800A超充演进;
极限可靠:-20℃~50℃宽温运行,IP54防护等级应对户外严苛环境。
四、应用场景:全生命周期赋能
智能制造端
出厂前完成多枪压力测试,12小时连续验证功率分配稳定性;
认证检测端
一键生成CNAS合规报告,支持国标强制认证(如GB/T 34657.1-2023);
运维现场端
便携式方案(如吉事励EV1000)15分钟完成协议一致性快检,故障定位精度达98%。
