Analog Devices / Maxim Integrated MAX77789 3.15A充电器集成电路 (IC)数据手册
Analog Devices / Maxim Integrated MAX77789 3.15A充电器集成电路 (IC) 具有集成USB Type-C® CC检测和反向升压功能。MAX77789 的工作温度范围为-40°C至+85°C,输入电压范围为4.6V至13.4V ,最大输入限流为3A。该IC还实现了自适应输入电流限制(AICL)功能,通过降低输入电流来调节输入电压,以防止薄弱的适配器出现电压崩溃或折返。
数据手册:*附件:Analog Devices , Maxim Integrated MAX77789 3.15A充电器集成电路 (IC)数据手册.pdf
该IC上的USB Type-C™配置通道(CC)检测引脚默认在DRP(双角色端口)中运行,支持自动USB Type-C电源检测和接收设备。为了支持各种传统USB和专用适配器,该器件还使用D+和D-引脚集成了BC1.2检测功能。USB插头一插入,IC就会自动运行CC引脚和BC1.2检测,无需任何软件控制。
该IC提供高达5.1V、1.5A的反向升压能力,可以通过自动方式或系统MCU设置的寄存器启用。STAT1引脚指示充电状态,而INOKB引脚指示有效的输入电压。EXTSM引脚可用于退出运输模式并强制系统复位(POR),STAT2引脚则通过选择寄存器位来指示故障检测和充电器检测完成。
该IC配备Smart Power Selector™和电池真关断FET以控制电池的充电和放电或在发生故障时将电池隔离。该IC支持具有不同端接电压(3.6V至4.55V)的锂离子和LiFePO4电池。Analog Devices/Maxim Integrated MAX77789采用2.85mm x 2.85mm、0.4mm间距、6x6晶圆级封装(WLP),使其适合低成本PCB装配。
特性
  • 高达16V保护
  • 最大输入工作电压:13.4V
  • 3.15A最大充电电流
  • 6A放电电流保护
  • 集成CC检测,用于USB Type-C
  • 支持双角色端口 (DRP)
  • HVDCP用DP/DN手动控制
  • 集成BC1.2检测,用于传统SDP、DCP、CDP和DCD超时
  • 集成USB检测,用于常见的专有充电器类型
  • 自动输入电流限制配置
  • 输入电压调节,具有自适应输入电流限制 (AICL)
  • 5.1V/1.5A OTG模式和BYP反向升压
  • 工作温度范围:-40°C至+85°C
  • 集成电源路径
  • 安全性
    • 充电安全定时器
    • 包含NTC热敏电阻监测器,符合JEITA要求
    • 热关断
  • 所有功能通过引脚控制
    • STAT1引脚指示充电状态
    • STAT2引脚指示故障和充电器类型检测完成
    • INOKB引脚指示输入电源正常
    • EXTSM引脚用于退出运输模式和系统POR
    • STBY引脚支持挂起模式
    • THM引脚监控热敏电阻
  • 集成电池真断开FET
  • 兼容I^2^C,带有INTB
  • 2.85mm ^2^ 、6x6 WLP封装
应用
  • 移动销售点 (mPOS) 终端
  • 便携式医疗设备
  • 无线耳机
  • GPS追踪器
  • 可穿戴设备充电座
  • 移动电源
  • 移动路由器
简化框图
Analog
功能图
Analog
