Renesas Electronics F1950NBGI8数字步进衰减器参数特性 EDA模型与数据手册
给大家分享一下Renesas Electronics F1950NBGI8数字步进衰减器的参数特性 EDA模型与数据手册。
Renesas F1950NBGI8数据手册免费下载
*附件:F1950NBGI8.pdf
Renesas F1950NBGI8的EDA模型免费下载https://www.elecfans.com/p/e262303290
一、产品概述
  • 产品名称‌:F1950 Digital Step Attenuator
  • 产品系列‌:Glitch-Free DSA(数字步进衰减器)系列,专为通信基础设施的严格要求而设计。
  • 封装形式‌:紧凑的4x4 QFN封装,具有50Ω阻抗,便于集成到无线电系统中。
二、竞争优势
  • 低插入损耗‌:提供最佳的信噪比(SNR)。
  • 无抖动技术‌:采用Renesas的Glitch-Free技术,在MSB(最高有效位)转换时过冲小于0.6 dB,而竞争产品抖动可能高达10 dB。
  • 高精度与低失真‌:具有极低的失真(+65 dBm IP3I)。
  • 快速稳定时间‌:最终衰减值稳定时间小于400 ns。
三、应用领域
  • 基站‌:2G、3G、4G、TDD无线电卡。
  • 中继器和E911系统‌。
  • 数字预失真‌。
  • 点对点基础设施‌。
  • 公共安全基础设施‌。
  • WIMAX接收器和发射器‌。
  • 军事系统‌:JTRS无线电。
  • RFID手持和便携式阅读器‌。
  • 电缆基础设施‌。
四、规格参数
1. 基本参数
  • 频率范围‌:150 MHz至5000 MHz。
  • 分辨率/范围‌:0.25 dB/31.75 dB。
  • 控制方式‌:并行与串行控制。
  • 插入损耗‌:在2 GHz时小于1.3 dB。
  • 衰减误差‌:在2 GHz时小于0.3 dB。
    F1950
2. 电气特性
  • 供电电压‌:3V至5V。
  • 输入IP3‌:在不同衰减设置下,IP3I值在+57 dBm至+63 dBm之间。
  • 0.1 dB压缩点‌:在20 dBm输入功率下,约为27.5 dBm。
  • 稳定时间‌:从LE上升沿开始到输出稳定(±0.1 dB)约400 ns。
    F1950
3. 控制接口
  • 串行模式‌:数据以LSB(最低有效位)优先的方式时钟输入。包含CLK抑制功能,以减少对CLK总线噪声的敏感性。
  • 并行模式‌:支持直接并行模式和锁存并行模式,提供最快的稳定时间。
五、封装与引脚信息
  • 封装尺寸‌:4 mm x 4 mm,高度0.8 mm,24引脚。
  • 引脚功能‌:包括电源(VDD)、地(GND)、射频输入/输出(RF1、RF2)、控制引脚(D0-D6、LE、CLK、DATA)、模式选择(V_MODE)等。
    F1950
F1950
六、性能曲线
  • 插入损耗 vs 频率‌:在最小衰减(A_MIN)下,随频率增加略有增加。
  • 回波损耗(S11、S22)vs 频率‌:在150 MHz至5000 MHz范围内表现稳定。
  • 相位 vs 频率‌:在不同衰减设置下,相位随频率变化较小。
  • 输入IP3 vs 频率‌:在900 MHz至3900 MHz范围内,IP3值随频率变化较小。
七、校准与测试
  • TRL校准‌:使用“通过-反射-线”(TRL)方法进行校准,以消除评估板损耗对S参数测量的影响。
