芯片烧录领导者昂科技术传来重要消息,其烧录软件迎来了一次重大的版本升级。在发布新版本烧录软件的同时,昂科技术同步宣布新增了多款兼容的芯片型号,HOLTEK合泰半导体的触控型Flash微控制器BS83B04C便是其中之一。目前,这款芯片已与昂科技术的旗舰产品 AP8000专业芯片烧录设备成功完成技术适配,这一进展显著增强了AP8000系列设备对芯片的兼容能力。
BS83B04C是一款具有8位高性能精简指令集的Flash微控制器,具有完全集成的触控按键功能。其内置的触控按键功能以及Flash存储器可多次编程的特性给用户提供了可靠并易于实现的方式用于带触摸按键功能的应用产品的开发。
触摸按键功能完全集成于单片机内部,无需外部元件。存储器方面,除了Flash程序存储器,还包含了一个RAM数据存储器和一个可用于存储序列号、校准数据等非易失性数据的True EEPROM存储器。保护功能方面,包含内部看门狗定时器、低电压复位等特性,外加优秀的抗干扰和ESD保护性能,确保单片机在恶劣的电磁干扰环境下可靠地运行。
BS83B04C提供了内部低速和高速振荡器功能选项,且内建完整的系统振荡器,无需外接元件。其在不同工作模式之间动态切换的能力,为用户提供了一个优化单片机操作和减少功耗的手段。内建完整的I2C接口为设计者提供了一个易与外部硬件通信的接口。外加I/O使用灵活、时基功能和定时器模块等其它特性,进一步增强了设备的功能性和灵活性。
BS83B04C可以广泛应用于现代触控产品中,例如电子测量仪器、家用电器、电子控制工具等。
特性
CPU特性
• 工作电压
– fSYS=2/4/8MHz:1.8V~5.5V
• VDD=5V,系统时钟为8MHz时,指令周期为0.5μs
• 提供暂停和唤醒功能,以降低功耗
• 振荡器类型:
– 内部高速2/4/8MHz RC–HIRC
– 内部低速32kHz RC–LIRC
• 多种工作模式:快速、低速、空闲和休眠
• 内部集成振荡器,无需外部元件
• 所有指令都可在1~2个指令周期内完成
• 查表指令
• 61条功能强大的指令系统
• 4层堆栈
• 位操作指令
周边特性
• Flash程序存储器:2K×16
• RAM数据存储器:128×8
• 触控按键数据存储器:16×8
• True EEPROM存储器:32×8
• 看门狗定时器功能
• 8个双向I/O口
• 1个引脚与外部中断口共用
• 1个10-bit简易型定时器模块用于时间测量、比较匹配输出及PWM输出
• 1个时基功能,可提供固定时间的中断信号
• I2C接口
• 低电压复位功能
• 4个触控按键功能
• 封装类型:8-pin SOP、10-pin DFN/MSOP
产品框图
昂科技术自主研发的AP8000万用烧录器,已成为行业内具有标杆意义的专业烧录解决方案。该设备支持灵活可调的一拖一及一拖八配置模式,并提供在线、离线双工作模式,尤其针对eMMC、UFS等存储芯片开发了专属烧录方案,可全面覆盖合泰半导体全系列芯片的裸片离线烧录与在板烧录需求。AP8000采用主机、底板、适配座三大核心模块的创新模块化设计,赋予设备出色的兼容性与扩展能力。作为通用型烧录平台,其不仅能适配市场上各类可编程芯片,更以稳定高效的性能表现,成为昂科自动化批量烧录设备IPS5800S的核心组件,可高效处理大规模芯片烧录任务,满足量产需求。
AP8000主机具备灵活的连接方式,同时配备USB和NET接口,可实现多台编程器的便捷组网。通过组网功能,用户能够轻松实现多台编程器的同步控制,高效开展并行烧录作业。在安全性方面,主机内置智能安全保护电路,可实时监测芯片放置状态与电路连接情况,一旦检测到芯片反插、短路等异常,将立即触发断电保护机制,全方位守护芯片和编程器的安全运行。主机内部搭载高速FPGA芯片,大幅提升数据传输与处理效率,确保烧录过程流畅高效。为增强使用便捷性,主机背部设置SD卡槽,用户只需将PC端生成的工程文件存储至SD卡,并插入卡槽,即可通过编程器实体按键完成文件选择、加载与烧录操作,实现脱离PC的独立运行。这一设计不仅降低了对计算机硬件配置的依赖,还简化了工作环境搭建流程,显著提升操作灵活性。
在扩展性与兼容性上,AP8000采用底板与适配板模块化组合设计,有效拓展主机功能边界。目前,该设备已实现对全主流半导体厂商产品的支持,覆盖Melexis, intel, RICHTEK, indiemicro, Fortior Tech等知名品牌。其支持器件类型广泛,涵盖NAND, NOR, MCU, CPLD, FPGA, EMMC等,并全面兼容Intel Hex, Motorola S, Binary, POF等多种行业标准文件格式,为用户提供一站式、全场景的芯片烧录解决方案。
