【新专利介绍】一种支持多种通信协议的电能表
测量仪表
1520人已加入
发明背景
到目前为止,国内外尚未有同时具备645协议和面向对象数据交换协议两种通讯协议的电能表。目前现场挂装的电表仅支持一种通讯协议,如果要同时采用两种通讯协议进行用户用电信息采集则需要挂装两种电能表,这给用户造成了麻烦,同时也浪费了资源。为此必须同时将两种通讯协议实现于电表中,才可提高资源利用率和用户满意度。
发明内容
本发明所要解决的技术问题就是提供一种支持多种通信协议的电能表,同时将两种通讯协议实现于电能表中,提高资源利用率和用户满意度。
电能表
图为本发明的结构示意图
为解决上述技术问题,本发明采用如下技术方案:一种支持多种通信协议的电能表,包括底座和上盖,所述底座和上盖固定为一体形成壳体,所述壳体内靠近一个侧部设有电流接线端,所述电流接线端开设有接入外部电力线的多个接线孔,所述壳体内设有电路板,所述电路板上设有通信电路,所述通信电路设有通讯数据接收发送模块、645协议模块、面向对象协议模块,所述通讯数据接收发送模块负责接收电能表外部发送过来的信息数据,并根据协议格式发送消息至645协议模块或者面向对象协议模块。
优选的,所述底座和上盖之间设有铅封螺钉,所述铅封螺钉从底座底面拧入,所述底座底面对应铅封螺钉设置铅封。所述上盖上设有锁槽,所述底座上设有电子锁,所述电子锁设有电子驱动机构和锁头,所述电子驱动机构从通信电路接收机电能表外部的锁定信号并驱动锁头动作,所述锁头与锁槽锁合,从而将底座和上盖从内部锁定为一体。
本发明填补了电表中645协议和面向对象数据交换协议共存的空白,改变了市面上两种通讯协议挂两种电能表的现状。通过本发明的使用,解决了(1)一种电表既可以采用645协议进行通讯,也可以采用面向对象数据交换协议进行通讯;(2)提高了硬件资源利用率,提高了用户满意度。
采用本发明后的有益效果:在原来供货的电能表硬件基础上,对电能表软件进行协议功能扩充,达到支持645和面向对象两种通信协议的效果。这样既节省了硬件资源的投入,也节省了人工安装维护费用,同时还避免了用户的投诉。通过后台软件可以灵活的采集用户的用电信息,当一种协议不能满足要求时,可以采用另外一种协议进行电表数据的采集,这样就提高了灵活度。
