润和软件发布StackRUNS异构分布式推理框架
当下,AI模型规模持续膨胀、多模态应用场景日益复杂,企业正面临异构算力资源碎片化带来的严峻挑战。为应对行业痛点,江苏润和软件股份有限公司(以下简称“润和软件”)正式发布自主研发的StackRUNS异构分布式推理框架,高效融合异构算力,精细化配置算力资源,释放算力效能。
StackRUNS是基于“异构算力建模+动态调度优化+统一通信接口+模型分层加载”核心技术打造的轻量级分布式推理框架,可实现多类型AI设备的资源整合与大模型的协同高效推理,广泛适用于对推理能力有高要求但资源异构、预算受限的实际应用场景,如多节点异构硬件的老旧部署环境、突发性大模型任务需求、高校或科研机构低成本模型实验场景。目前,StackRUNS已在教育、安防、能源等行业落地,通过智能调度算力、分钟级快速部署、分布式协同等能力,加快大模型落地进程。
功能架构
润和软件
StackRUNS功能架构图
1. 框架适配层:统一接入主流推理框架
通过统一的框架适配能力,StackRUNS可有效屏蔽上层差异,提升系统的灵活性与兼容性,支持主流框架与模型组件的即插即用,大幅缩短模型部署与迁移周期。
支持PyTorch、TensorFlow、MindSpore等主流AI框架;
无缝集成llama.cpp、vLLM等主流推理引擎;
插件化架构,支持多模型统一推理入口,便于快速上层接入与复用。
2.调度层:智能调度与自动并行优化
通过异构设备资源的智能感知与动态调度,StackRUNS可最大化利用系统整体算力,并通过推理场景的深度优化,显著提升大模型多设备协同推理的效率与可控性。
异构资源感知与建模,实现不同设备算力精准识别;
自动并行策略生成与模型切分,支持切片并行、专家路由等;
涵盖精度控制与任务生命周期管理,保障精度性能双优;
通信图优化与算子融合,提升跨设备数据流通效率。
3. 通信适配层:统一通信接口与性能反馈机制
StackRUNS具备统一通信能力适配的异构平台,可有效消除设备间通信瓶颈,为分布式推理提供高效、稳定的通信支撑,提升跨设备协同性能。
提供统一通信算子接口,适配 HCCL、NCCL、RCCL等多种通信协议;
支持通信运行时、拓扑管理与性能建模,为调度策略提供反馈依据;
深度学习框架通信插件化集成,增强生态兼容性。
4. 硬件支持层:兼容多种AI算力平台
StackRUNS全面兼容主流AI硬件平台,涵盖Ascend、NVIDIA、AMD、ARM、Intel、Mac等,实现算力资源的灵活组合与无缝协同,推动AI应用从“专用单机”迈向“异构集群”,释放硬件潜能。
核心技术
润和软件
StackRUNS架构图
1. 异构算力识别与建模
通过自动识别和建模不同类型的计算资源,StackRUNS建立了统一的资源抽象层,确保在异构环境下的资源统一管理和高效利用。
资源抽象与建模:对各类计算设备的性能、内存、带宽等关键参数进行建模,形成统一的资源描述;
动态资源感知:实时监控资源的使用情况,支持动态调整和优化。
2. 调度层
调度层根据任务需求和资源状况,可根据计算任务智能分配算力资源,实现资源的高效利用和任务执行效率。
任务划分与分配:将大模型分解为多个子任务,合理分配到不同的计算节点;
负载均衡:根据资源使用情况,动态调整任务分配,避免资源瓶颈;
容错与恢复:在节点故障时,能够快速重新调度任务,确保系统稳定性。
3. 通信适配层
通信适配层提供统一的通信接口,支持多种通信协议,实现高效的数据传输,确保在分布式环境下的统一、可靠通信。
协议适配:支持如NCCL、HCCL、RCCL等多种通信协议,确保在不同硬件平台上的兼容性;
通信优化:通过通信图优化、算子融合等技术,减少通信开销,提高数据传输效率。
4. 大模型分层加载通讯
针对超大规模模型,StackRUNS采用分层加载和通信策略,优化模型的加载和推理过程,保持模型性能的同时,显著降低通信成本,提升整体推理效率。
分层加载:通过结构感知的模型切分,需考虑各层之间的依赖关系和数据传输量;
通信与计算重叠执行:采用流水线并行策略,在模型推理过程中,采用异步通信策略,提高并行度和效率;
通信内容优化:采用混合精度传输策略,在不影响模精度的前提下,减少通信数据量是降低通信成本的直接方式;
拓扑感知的通信策略:根据硬件拓扑结构,优化通信路径和方式,提升通信效率。
核心优势
1. 异构兼容与灵活部署:适用于多种硬件架构,结合底层统一通信适配器,可在混合平台中实现透明部署与调用;
2. 轻量级推理服务端:将推理能力解耦为服务端组件,便于调度层动态调配计算任务,按需分发至合适节点运行,实现推理资源的弹性扩展与动态负载均衡;
3. 通信优化与统一适配:通过“统一通信算子接口”与“深度学习框架插件”,支持异构资源统一调度、模型分布式执行与通信图优化;
4. 分布式与边云协同支持:结合通信适配层实现跨节点协同推理,亦支持边缘侧模型分片部署,打造边云协同的智能推理能力;
5. 混合精度与策略支持:结合调度层的混合精度策略支持,充分利用不同设备的计算与内存资源,在资源受限环境下依然保障推理效率与响应速度。
适用场景
1. 多节点异构硬件的老旧部署环境:支持不同类型设备按性能分配模型层或批次任务,实现“以最小代价释放最大算力”;
2. 临时性、突发性大模型任务需求:临时调用空闲设备组成协同集群,按需启用、任务后回收,资源零浪费;
3. 多精度模型混合部署场景:在内存、算力受限环境下使用INT4、INT8等低精度模型提升吞吐与响应;
4. 边缘设备能力有限边云协同:模型分层部署、分片推理、流水线式协同处理,保障复杂分析任务顺利完成;
5. 资源弹性调度与负载均衡场景:多节点集群中按需调度模型推理任务,提升整体资源利用率;
6. 高校、科研机构低成本模型实验场景:利用分布式异构环境拼接起完整的推理通路,推动教学与研究实际落地。
用户价值
1. 智能调度算力,整体成本最高可降低60%成本
通过智能调度异构资源,打破设备之间的“算力孤岛”,实现资源池化管理;
无需新增昂贵硬件投入,充分利用现有 GPU、NPU、CPU 组合,即可完成大模型部署;
原有设备基础上部署大模型后,设备成本可节省约60%。
2. 分钟级快速部署,推理任务响应能力提升超5倍
弹性部署机制支持模型“即需即调、即跑即收”,无需长时间准备资源环境;
针对高峰期或突发任务,可在5分钟内完成大模型分布式加载与推理启动;
部署周期相比传统方案缩短70%+,显著提升AI应用上线效率。
3.跨设备协同,让原本“跑不动”的大模型轻松可落地
支持在多设备之间按层或专家模块切分模型,实现“拼接式协同计算”;
即使单设备显存不足,亦可通过分布式推理完整运行数百亿/千亿参数模型;
32B多模态模型部署在两台低配设备上推理延迟可控制在1s以内。
4.不中断原有业务,系统兼容性与可控性双优
推理任务调度与原有业务计算负载物理隔离,不影响日常业务稳定运行,推理任务可灵活穿插执行;
支持Linux、Windows、MacOS等多操作系统与NVIDIA、Ascend、AMD等主流硬件平台。
5.边云协同优化推理链路,体验更优、响应更快
推理过程中自动判断本地与远程计算资源的最优分配路径,降低核心推理延迟;
智能事件响应任务整体时延下降30%-50%,有效提升边缘智能体验。
6.促进AI普惠,加速智能化落地
高校与科研机构可在现有设备上部署百亿级模型,用于课程教学与实验研究;
中小企业可按业务需求灵活部署模型任务,降低模型接入门槛;
在未采购新设备条件下,超大模型教学实训场景部署成功率超95%。
江苏润和软件股份有限公司(简称“润和软件”)成立于2006年,2012年在深圳证券交易所创业板上市(证券代码:300339),是国家重点规划布局内的大型软件企业。公司总部位于南京,在北京、上海、深圳、香港等22个国内主要城市设有研发中心或分子公司,在日本、美国、新加坡等国设有海外分支机构,全球员工约13000人,拥有全球化的技术整合、客户响应与服务到达能力。
秉承“做民族软件脊梁,担世界进步责任”的使命,润和软件致力成为“中国数智技术与服务创新的引领者”,通过国产化、数字化、智能化创新技术,软硬件一体化解决方案能力及全生命周期软件服务体系,激活行业新动能、发展新质生产力,助力广大客户数字化转型和智能化升级。
