Analog Devices Inc. ADAQ7768-1 24位μModule®数据采集系统数据手册
Analog Devices ADAQ7768-1 24位μModule®数据采集系统是一款24位精密一体化μModule系统。Analog Devices ADAQ7768-1将信号调理、转换和处理模块无缝集成到单个流畅的SiP设计中。这项先进技术从根本上改变了紧凑、高性能、精密DAQ系统的开发。
数据手册:*附件:Analog Devices Inc. ADAQ7768-1 24位μModule®数据采集系统数据手册.pdf
特性
  • 高度集成数据采集解决方案
  • 七个可编程增益选项
    • G = 0.325V/V、0.65V/V、1.3V/V、2.6V/V、5.2V/V、10.4V/V、20.8V/V
  • 最大输入范围:±12.6V差分
  • 最大输入共模范围:-12V至+12V
  • 四阶AAF,具有最大平坦度和线性相位
  • 全面的混叠保护,典型抑制为100dB
  • 出色的器件间相位匹配和漂移
  • 组合精密交流和直流性能
    • 总系统动态范围:高达130dB
    • THD:-120dB(典型值),0.325V/V增益时
    • 最小直流CMRR:100dB(20.8V/V增益时)
    • 最大输入偏置电流:25pA(25°C时)
    • INL:±6ppm(典型值)
    • 增益误差漂移:5.5ppm/°C(最大值)
    • 器件间相位错配:±0.13°(20kHz时最大值)
  • 可编程输出数据速率、滤波器类型和延迟
  • 线性相位数字滤波器选项
    • 宽带低纹波FIR滤波器(110kHz最大输入带宽)
    • Sinc5滤波器(1.024MSPS、198.4kHz最大输入带宽、4μs最大组延迟)
    • Sinc3滤波器(50Hz/60Hz抑制)
  • 集成LDO
  • 内置电源去耦电容器
  • 通过引脚搭接或SPI进行配置
  • 数字接口,优化用于隔离应用
  • 诊断检查机制套件
  • 工作温度范围:-40°C至+85°C
  • 封装
    • 12.00mm × 6.00mm 84球CSP_BGA封装,具有0.80mm球间距
    • 占位面积比分立式解决方案小10倍
应用
  • 通用输入测量平台
  • 电气测试和测量
  • 声音和振动,声学和材料科学的研发
  • 环路验证中的控制和硬件
  • 状态监测,用于预防性维护
  • 音频测试
功能框图
数据采集系统
