LMR33610 采用 SOIC-8 封装的 SIMPLE SWITCHER® 3.8V 至 36V、1A 同步降压转换器数据手册
LMR33610 SIMPLE SWITCHER 稳压器是一款易于使用的同步降压 DC/DC 转换器,可为坚固耐用的工业应用提供一流的效率。该LMR33610可从高达 36 V 的输入驱动高达 1 A 的负载电流。LMR33610 提供高轻载效率和输出精度。电源就绪标志和精密使能等功能为各种应用提供了灵活易用的解决方案。LMR33610 在轻负载时自动折返频率以提高效率。保护功能包括热关断、输入欠压锁定、逐周期电流限制和打嗝短路保护。集成和内部补偿消除了许多外部元件,并提供了专为简单 PCB 布局而设计的引脚排列。该器件的功能集旨在简化各种终端设备的实施。该 LMR33610 与 LMR33620、LMR33630、LMR33640(36 V、2 A、3 A、4 A)、LMR36510(65 V、1 A)和 LMR36520(65 V、2 A)引脚兼容,完善了可扩展的 SIMPLE SWITCHER 电源系列。这最大限度地减少了与电路板布局修改相关的成本和工作量。LMR33610采用 8 引脚 HSOIC 封装。
*附件:lmr33610.pdf
特性
  • 专为坚固耐用的工业应用而配置
    • 输入电压范围:3.8 V 至 36 V
    • 输出电压范围:1 V 至 24 V
    • 峰值电流模式控制
    • 结温范围:–40°C 至 +125°C
    • 易于使用的 SOIC 封装
  • 非常适合可扩展的工业电源
    • 引脚兼容:
    • 400 kHz 和 1.4 MHz 频率
    • 集成补偿有助于减小解决方案尺寸、降低成本和设计复杂性
  • 高效解决方案
    • 峰值效率 > 95%
    • 5 μA 的低关断静态电流
    • 25 μA 的低工作静态电流
  • 灵活的系统接口
    • 电源正常标志和精度使能
参数
稳压器
方框图
稳压器
概述
LMR33610是一款适用于严苛工业应用的同步降压DC/DC转换器,输入电压范围为3.8V至36V,输出电压范围为1V至24V,最大输出电流为1A。该转换器具有高效率、低静态电流和易于使用的特点。
主要特性
  • 输入电压范围‌:3.8V至36V
  • 输出电压范围‌:1V至24V
  • 最大输出电流‌:1A
  • 效率‌:峰值效率超过95%
  • 低静态电流‌:关机时静态电流为5µA,工作时为25µA
  • 工作温度范围‌:-40°C至+125°C
  • 频率‌:400kHz和1.4MHz
  • 封装‌:8引脚HSOIC封装
  • 保护功能‌:热关断、输入欠压锁定、逐周期电流限制和打嗝短路保护
应用
  • 电机驱动系统‌:无人机、AC逆变器、VF驱动器、伺服系统
  • 工厂和建筑自动化系统‌:PLC、HMI、HVAC系统、电梯主控面板
  • **宽输入电压范围的DC/DC电源供应
功能描述
  • 功率正常标志输出‌:当输出电压超出调节范围时,功率正常标志输出可用于复位系统微处理器。
  • 使能和控制‌:通过EN引脚控制启动和关机,具有精密的使能阈值。
  • 电流限制和短路保护‌:集成峰值和谷值电感电流限制,以及打嗝模式短路保护。
  • 欠压锁定和热关断‌:内部欠压锁定和热关断功能保护转换器免受异常条件的影响。
工作模式
  • 自动模式‌:根据负载自动在PWM(脉冲宽度调制)和PFM(脉冲频率调制)之间切换。PWM模式适用于重负载,PFM模式适用于轻负载以提高效率。
  • 降压模式‌:当输入电压接近输出电压时,自动降低开关频率以增加有效占空比,维持调节。
  • 最小开关导通时间‌:在高频率和低输出电压条件下,通过降低开关频率来延长最小可控导通时间。
典型应用电路
  • 外部组件选择‌:包括电感、输出电容、输入电容等,详细说明了组件的选择方法和考虑因素。
  • 布局指南‌:提供了PCB布局的关键指导,包括电流环路、旁路电容、热连接等。
热设计
  • 热阻‌:提供了各种热阻参数,包括结到环境的热阻(RθJA)、结到外壳的热阻(RθJC)等。
  • 最大环境温度‌:根据应用环境计算最大允许输出电流,确保结温不超过125°C。
设计资源
  • WEBENCH® Power Designer‌:提供定制设计工具,可生成优化后的电路图和材料清单。
  • 相关文档‌:包括热设计、布局指南、EMI降低等应用报告。
封装和订单信息
  • 封装类型‌:8引脚HSOIC PowerPAD封装
  • 订单信息‌:提供了可订购的部件号、封装类型、引脚数、载带和卷盘尺寸等信息。
注意事项
  • 绝对最大额定值‌:包括电压、温度等参数,超出这些值可能会损坏器件。
  • 静电放电(ESD)等级‌:提供了人体模型和充电器件模型的ESD等级。
  • 推荐工作条件‌:详细说明了输入电压、输出电压、输出电流和温度等推荐工作条件。
这份文件详细描述了LMR33610同步降压DC/DC转换器的技术规格、应用、设计指南和封装信息,为使用该转换器的工程师提供了全面的参考。
