Analog Devices / Maxim Integrated MAX22664/5六通道数字电流隔离器数据手册
Analog Devices/Maxim Integrated MAX22664/5六通道数字电流隔离器是采用专有工艺技术设计的快速、增强型低功耗隔离器。这些隔离器每通道的功率为0.71mW(1Mbps时)(1.8V电源),在不同电源域的电路之间传输数字信号。MAX22664隔离器包括四个通道(用于数字信号传输),其中两个通道处于一个方向,另两个通道处于相反方向。MAX22665隔离器包括五个用于同向数字信号传输的通道,另一个通道用于反向。
数据手册:*附件:Analog Devices , Maxim Integrated MAX22664、5六通道数字电流隔离器数据手册.pdf
Analog Devices/Maxim Integrated MAX22664/5六通道数字电流隔离器采用增强型隔离功能,具有5kV RMS (持续60秒)耐压额定值、低功耗、低传播延迟和低抖动。这些隔离器符合UL的UL 1577标准,cUL测试符合CSA Bulletin 5A安全法规认证。典型应用包括混合动力电动汽车 (HEV)、充电器、逆变器和电池管理系统 (BMS)。
特性
  • 实现数字信号的增强电流隔离
    • 16宽SOIC,爬电和间隙为8mm
    • 耐受5kV RMS ,持续60秒 (V ISO )
    • 可承受GNDA和GNDB之间±12.8kV浪涌,波形为1.2μs/50μs
    • 耐受848VRMS (V IOWM )
    • 高CMTI(50kV/μs,典型值)
  • 低传播延迟和低抖动
    • 最大数据速率:高达200Mbps
    • 低传播延迟:7ns(典型值),V DD =3.3V时
    • 时钟抖动有效值为11.1ps(典型值)
  • 低功耗:
    • 每通道0.71mW,速度为1Mbps,V DD =1.8V
    • 每通道1.34mW,速度为1Mbps,V DD =3.3V
    • 每通道3.21mW,速度为100Mbps,V DD =1.8V
  • 安全法规认证
    • UL的UL 1577标准
    • cUL测试符合CSA Bulletin 5A
应用
  • 混合动力电动汽车 (HEV)
  • 充电器
  • 逆变器
  • 电池管理系统 (BMS)
应用示意图
Analog
