储能变流器的静电与浪涌防护技术解析
 一、储能变流器(PCS)
储能变流器(Power Conversion System, PCS)又称功率转换系统,是  储能系统中实现能量双向转换的核心环节,完整的电化学储能系统主要由电池组、电池管理系统(BMS)、能量管理系统(EMS)、功率转换系统(PCS)以及其他电气设备构成,负责完成储能单元与电网 / 负载之间交流电与直流电的双向转换。
浪涌防护
包含以下核心环节:
变流器类型
核心环节特点
整流器(AC/DC)
以整流桥(二极管/ SCR/IGBT)为核心,侧重输入滤波和功率因数校正(PFC)。
逆变器(DC/AC)
以全桥IGBT/PWM 调制为核心,侧重输出滤波和并网同步控制(如锁相环 PLL)。
斩波器(DC/DC)
采用Buck/Boost(降压 / 升压) 等拓扑,侧重高频开关和效率优化(如软开关技术)。
变频器(AC/AC)
包含“整流 + 直流环节 + 逆变” 三级结构,侧重电机调速控制(如矢量控制、V/F 控制)。
二、储能变流器的静电浪涌敏感节点
基于模块化设计的理念,储能变流器的典型框图如下:
浪涌防护敏感节点分析:
分类
敏感节点
典型电压范围
浪涌标准对应
电网接口
断路器/ 变压器端子
线电压380V AC
IEC 61000-4-5(线-地 ±4kV,线-线 ±2kV)
滤波电路
电感/ 电容连接点
交流侧电压(如PCC 点)
IEC 61000-4-4(EFT电快速瞬变脉冲群±4kV)
功率变换单元
IGBT 栅极、直流母线
直流母线800V DC
IEC 61000-4-2(ESD±6kV,栅极静电防护)
测量单元
电压/ 电流传感器信号端
模拟信号±10V
IEC 61000-4-5(信号端口±1kV浪涌)
DC链路
支撑电容两端(直流母线)
直流母线浪涌> 1.5倍额定电压
UL 1741(直流侧绝缘耐压≥1.5 倍额定 + 1000V)
DC/DC 转换器
输入/ 输出接口、开关器件
输入800V DC
IEC 61000-4-5(双向浪涌测试)
电池组(BMS)
CAN 接口、电压检测端
电池单体3.7V
IEC 61000-4-2(CAN 接口 ESD接触放电±8kV,空气放电±15kV)
控制单元
电源接口(5V/3.3V)
电源浪涌≥6V(5V系统)
IEC 61000-4-4(EFT±2kV信号端口)
辅助电源
输入/ 输出端
输入(220V AC,浪涌 4kV)、输出(24V DC,浪涌 > 36V)
IEC 61000-4-5(电源端口 ±4kV 浪涌)
通信接口
CAN 差分线、以太网 RJ45
CAN总线±5V、RJ45
IEC 61000-4-5(RJ45 接口 ±6kV浪涌)
三、全链路浪涌防护方案与雷卯电子器件选型
基于雷击风险评估原则,结合变流器各模块特性,推荐以下防护方案:
1. 直流侧防护(DC48V)
浪涌防护
一级泄流:雷卯电子推荐在GND与PE之间并接陶瓷气体放电管,为浪涌电流提供高效泄放路径;
二级精准钳位:雷卯电子采用电压精度±5%、响应时间<1ns 的 TVS 器件(如 SM8S58CA),将 8/20μs 浪涌峰值钳位至≤93.6V(典型值),保护后端 MCU 与传感器。支持 400W(室内小功率)~15kW(室外大功率)多功率等级选型;
后级精细防护
串接低内阻PMOS(如 LM5D50P10,RDS (ON)<28mΩ)进行极性防反接,功率损耗较传统二极管降低 60%,适配 20A 以上大功率系统;
靠近芯片端并联低正向压降(VF)肖特基二极管,抑制负压浪涌;
电池端专用保护:采用4.5V TVS(SMAJ4.5A),漏电流 < 1μA,避免锂电池自放电。
电源接口DC 3.3V/5V
浪涌防护
根据电源所处环境,雷卯电子建议选择合适保护电流的ESD/TVS器件,满足IEC61000-4-2,等级4,接触放电8KV,空气放电15KV。如需满足IEC61000-4-5浪涌高等级测试需选用大功率SMC器件,参见文末推荐表格。
2. 电网接口交流侧并网防护(220V/380V AC)
浪涌防护
差模/共模浪涌抑制:
雷卯电子采用MOV(14D471K/20D471K/25D471K)与 GDT(2R600-8L)组合方案,满足 IEC 61000-4-5 的 4kV(室内)~8kV(室外)测试等级;
MOV 标称电压 470V 匹配交流电网线电压,GDT 冲击电流 10kA 实现大能量泄放。
3. 控制系统精细化防护
CAN 总线防护
浪涌防护
雷卯电子选用半导体放电管(TSS,型号 P0300SD),残压≤25V,反应时间 ns 级
兼具浪涌与静电防护能力,保证信号完整性:
满足IEC 61000-4-2 静电等级 4(接触放电 8kV,空气放电 15kV);
满足IEC 61000-4-5 浪涌 10/700μs(8kV)。
4. 通信接口强化方案
千兆网接口(室外场景)
浪涌防护
  二级防护方案
前级GDT(3R090-5S)泄放大电流,后级 ESD 器件(GBLC03C,0.6PF 低容抗)抑制高频噪声;
满足IEC 61000-4-2(接触 / 空气放电 ±30kV)、IEC 61000-4-5(6kV 浪涌),高温环境下传输不丢包。
 RS485 总线
浪涌防护
采用低残压TSS(P0080SC),容抗 100PF 适配高速信号:
静电防护等级:接触放电15kV,空气放电 8kV;
浪涌防护:10/700μs 波形下承受 6kV 冲击。
雷卯电子储能系统防护器件选型表
类型
品牌
型号
封装
应用
ESD
Leiditech
GBLC24C
24V,Bi,1PF,8A
SOD-323
用于传感器静电防护
ESD
Leiditech
PESD2ETH100-T
24V,Bi,3PF,3A
SOT-23
用于以太网静电防护
ESD
Leiditech
GBLC03C
3.3V,Bi,0.6PF,20A
SOD-323
用于千兆网静电浪涌防护
ESD
Leiditech
SM712
7/12V,Bi,45PF,17A
SOT-23
用于RS485接口静电防护
ESD
Leiditech
SMC24
24V,Bi,30PF,9A
SOD-323
用于CAN总线接口的静电防护
TSS
Leiditech
P0080SC
6V,100PF,6KV
SMB
用于RS422 485静电浪涌防护
TSS
Leiditech
P0300SD
25V,50PF
SMB
用于CAN总线接口的静电浪涌
ESD
Leiditech
SD03CW
3.3V ,Bi,50Pf,38A
SOD-323
用于3.3V电源静电浪涌防护
ESD
Leiditech
SD4571D3W
4.5V,Uni,500Pf,130A
DFN1006
用于3.7V锂电静电浪涌防护
TVS
Leiditech
SMCJ6.0CA
6V,1500W,Bi,145A
SMC
用于3.7V锂电静电浪涌防护
ESD
Leiditech
SD05C
5V,Bi,200PF,40A
SOD-323
用于5V电源静电浪涌防护
TVS
Leiditech
SMCJ6.5CA
6.5V,1500W,Bi,134A
SMC
用于5V电源静电浪涌防护
TVS
Leiditech
SMDJ15CA
15V,3000W,Bi
SMC
用于12V电源浪涌防护
TVS
Leiditech
SM8S36CA
36V,6600W,Bi
DO-218AB
用于24V电源浪涌防护
TVS
Leiditech
SM8S58CA
58V,VPP 2KV,Bi
DO-218AB
用于48V电源浪涌防护
GDT
Leiditech
2R600-8L
800V,Bi,10KA
直径8MM
用于220V/380V交流电源浪涌
MOV
Leiditech
14D471K
470V,Bi,4500KA
14D
用于220V/380V交流电源浪涌
MOV
Leiditech
20D471K
470V,Bi,6500KA
20D
用于220V/380V交流电源浪涌
MOV
Leiditech
25D471K
470V,Bi,15000KA
25D
用于220V/380V交流电源浪涌
PMOS
Leiditech
LM5D28P10
-100V ,-28A
DFN5*6-8
极性反接保护
PMOS
Leiditech
LM5D50P10
-100V,-50A
DFN5*6-8
极性反接保护
四、结语
     雷卯电子(Leiditech)配套 EMC 实验室可提供浪涌测试报告与定制化摸底测试服务。针对储能变流器复杂的电磁环境,雷卯可根据客户需求提供 “风险评估-方案设计-器件选型-测试验证” 全流程技术支持,助力提升储能系统可靠性与安全性。
    雷卯电子(Leiditech)致力于成为电磁兼容解决方案和元器件供应领导品牌,供应ESD、TVS、TSS、GDT、MOV、MOSFET、Zener、电感等产品。雷卯拥有一支经验丰富的研发团队,能够根据客户需求提供个性化定制服务,为客户提供最优质的解决方案。
