Analog Devices / Maxim Integrated MAX17614理想二极管/电源选择器数据手册
Analog Devices MAX17614理想二极管/电源选择器件为系统提供可调保护边界,以防止高达+60V和-65V的正负输入故障,以及高达3A的输出负载电流。MAX17614包括两个串联内部nFET,累积RON 低至130mΩ(典型值)。nFET可用于实现理想二极管功能,以提供反向输入电压和反向电流保护,同时提高系统效率。输入欠压保护可在4.5V至59V范围内编程,而过压保护可在5.5V至60V范围内独立编程。MAX17614的内部默认UVLO上升阈值设置为4.2V(典型值)。
数据手册:*附件:Analog Devices , Maxim Integrated MAX17614理想二极管,电源选择器数据手册.pdf
ADI MAX17614理想二极管/电源选择器由主监控系统通过EN引脚使能或禁用。该功能提供开关操作,以打开或关闭连接负载的供电。
通过器件的电流通过设置电流限值来限制,其由SETI和GND之间连接的电阻器编程设定。限流值可在0.15A至3A范围内进行设置。当MAX17614电流达到或超过设定限流值时,可通过控制内部nFET Q2将电流限制在设定的限值范围内。该器件具有三种限流模式:自动重试、连续和闭锁。SETI引脚还显示GND的电压,这与正常运行时的器件电流成正比。模数转换器可以读取监控系统中SETI引脚或ADC上的电压,以记录器件瞬时电流。
MAX17614选择器包括FLAG和UVOV通信信号来指示不同的工作和故障信号。通信信号引脚为开漏型,需要外部上拉电阻来调整到适当的系统接口电压。MAX17614提供内部热关断保护,防止功耗过大。
特性
  • 理想二极管运行
    • 快速反向电流阻断保护 (140ns)
    • 无缝电源切换
  • 强大的保护功能缩短了系统停机时间
    • 宽输入电源电压范围:+4.5V至+60V
    • 无需瞬态电压抑制器(TVS)即可承受高达35V输入电源的热插拔
    • 负输入容差:-65 V
    • 低RON :130mΩ(典型值)
    • 热关断保护
    • 可编程启动消隐时间
    • 扩展温度范围:-40°C至+125°C
  • 灵活的设计选项支持复用并减少重新认证
    • 可调输入欠压闭锁(UVLO)和过压闭锁(OVLO)阈值
    • 可编程正向电流限制:0.15A至0.3A(精度为+3.6%和-3.3%);0.3A至3A(整个温度范围内精度为±3.3%)
    • 可编程限流故障响应:自动重试、连续和闭锁模式
    • 内置故障指示信号:UVOV和FLAG
  • 节省电路板空间,减少外部BOM数量
    • 20引脚、4mmx4mm、TQFN-EP封装
    • 集成背靠背场效应晶体管
应用
  • 小尺寸整体解决方案
  • 更快的响应时间
  • 精确的电流限制精度
简化应用方框图
Analog
引脚说明
Analog
