LM63625-Q1 具有扩频功能的 3.5V 至 36V、2.5A 降压转换器数据手册
LM636x5-Q1 是一款易于使用的同步降压 DC/DC 转换器,专为坚固耐用的汽车应用而设计。LM636x5-Q1 可从高达 36V 的输入驱动高达 1.5A 或 2.5A 的负载电流。该转换器在小设计尺寸中具有高轻载效率和输出精度。RESET 标志和精密使能等功能为各种应用提供了灵活易用的解决方案。轻负载时自动频率折返可提高效率,同时保持严格的负载调节。集成消除了许多外部元件,并提供了专为简单 PCB 布局而设计的引脚排列。保护功能包括热关断、输入欠压锁定、逐周期电流限制和打嗝短路保护。LM636x5-Q1 采用 HTSSOP 16 引脚功率封装、PowerPAD™ 集成电路封装和 WSON 12 引脚功率封装。
*附件:lm63625-q1.pdf
特性
  • 符合 AEC-Q100 标准,适用于汽车应用
    • 器件温度等级 1:-40°C 至 +125°C 环境工作温度
  • 功能安全
  • 支持汽车系统要求
    • 输入电压范围:3.5V 至 36V
    • 短 50ns 最小导通时间
    • 良好的 EMI 性能伪随机扩频与 CISPR 25 兼容
    • 23μA 低工作静态电流
    • –40°C 至 +150°C 结温范围
  • 高设计灵活性
    • 引脚可选 VOUT:3.3V、5V、可调 1V 至 20V
    • 引脚与 LM63610LM63635 兼容(1A、3.25A)
    • 引脚可选频率:400kHz、2.1MHz、250kHz 至 2200kHz 可调
    • 引脚可选 FPWM、自动、同步模式
    • TSSOP:热增强型封装
    • WSON:适用于空间受限的应用程序
  • 小设计尺寸
    • 小至 10mm × 10mm(2.5A、2.2MHz),采用 WSON 封装
    • 高度集成的设计
    • 组件数量少
参数
降压转换器
方框图
降压转换器
概述
LM63625-Q1是一款专为汽车电子应用设计的同步降压DC/DC转换器,支持高达2.5A的负载电流,输入电压范围为3.5V至36V。该转换器适用于汽车信息娱乐系统、车身电子和照明、以及高级驾驶辅助系统(ADAS)等应用。LM63625-Q1具备AEC-Q100认证,满足汽车级温度和可靠性要求。
主要特性
  • AEC-Q100认证‌:适用于汽车电子应用。
  • 功能安全能力‌:提供文档支持功能安全系统设计。
  • 宽输入电压范围‌:3.5V至36V。
  • 高输出电流‌:可达2.5A。
  • 高效率‌:轻载时自动频率折返,提高效率。
  • 小尺寸设计‌:WSON封装尺寸仅为3mm x 3mm。
  • 高度集成‌:减少外部组件数量,简化PCB布局。
  • 保护功能‌:包括热关断、输入欠压锁定、逐周期电流限制和打嗝短路保护。
  • 灵活的输出电压和频率选择‌:通过引脚选择输出电压和开关频率。
  • 低工作静态电流‌:23μA,有助于延长电池寿命。
功能描述
  • 工作模式‌:根据负载自动切换PFM和PWM模式,轻载时进入PFM模式以提高效率,重载时进入PWM模式以保持稳定输出。
  • 同步整流‌:采用内部低侧同步整流MOSFET,减少损耗,提高效率。
  • 软启动‌:内置软启动功能,防止启动时的电流冲击和电压过冲。
  • RESET标志输出‌:当输出电压超出调节范围或发生故障时,RESET引脚输出低电平,可用于复位系统微处理器。
  • 可编程特性‌:通过引脚选择输出电压(3.3V、5V或可调)、开关频率(400kHz、2.1MHz或可调)和工作模式(FPWM、AUTO、SYNC)。
  • 扩展频谱时钟‌:可选的扩展频谱时钟功能,有助于降低EMI。
典型应用
  • 汽车信息娱乐系统‌:为车载娱乐设备提供稳定的电源。
  • 车身电子和照明‌:为车身控制模块、LED照明等提供高效电源解决方案。
  • ADAS系统‌:为雷达、摄像头等传感器提供可靠的电源支持。
设计指南
  • 组件选择‌:详细指导如何选择电感、输出电容、输入电容等关键组件。
  • 布局建议‌:提供PCB布局指南,确保最佳性能和EMI控制。
  • 热设计‌:讨论热管理策略,包括使用热焊盘和足够的铜面积进行散热。
文档支持
  • WEBENCH® Power Designer‌:提供定制电源设计工具,简化设计流程。
  • 相关文档‌:包括应用报告、白皮书和用户指南,帮助用户更好地理解和使用LM63625-Q1。
封装和订单信息
  • 封装类型‌:HTSSOP 16引脚封装和WSON 12引脚封装。
  • 订单信息‌:提供了可订购的部件号、封装类型、引脚数等详细信息。
LM63625-Q1是一款功能强大、灵活且高效的汽车级同步降压DC/DC转换器,适用于各种汽车电子应用。
