【干货】BOOST电路设计与工作原理讲解
基本工作原理
当开关SW1闭合时,电流从电源VIN流出,路径为:VIN→L1→SW1→GND。此时电感储存磁能(电流逐渐增大),而电容C2向负载供电(维持VOUT电压)。当SW1关断时,电感中的电流无法突变,为维持电流大小,电感两端会产生一个感应电动势(极性为左负右正)。电感电压与电源电压串联叠加,通过二极管D1向电容C2充电,同时为负载供电。此时VOUT电压被抬升至高于VIN。当SW1再次闭合时,二极管D1因反向偏置而截止,阻止电容C2通过SW1放电。电容C2只能通过负载以RC时间常数确定的速率,从而保持输出电压VOUT的稳定性。通过调节开关管的占空比(导通时间与周期的比例),电感不断储能—释能,电容持续充放电,最终在输出端获得稳定的升压效果(VOUT > VIN)。Boost
电路设计关键参数
1. 电感的选择与计算
在BOOST升压电路中,电感器的选择对电路工作模式、输出电压稳定性及效率至关重要,需重点考量电感值与饱和电流:电感值大小决定电流变化速率,若过高会延长启动时间,过低则可能使开关元件关闭时电流迅速降为零而进入断续导通模式(DCM);电感的饱和电流必须大于电路正常工作时的最大电流(包含稳态峰值电流与瞬态尖峰电流),以防饱和导致电感性能衰退、引发过流等故障。电感值的计算通常依据以下公式(∆IL是电感电流变化量),实际取值应比理论值大30%~50%以留足设计余量:
Boost
2. 输出滤波的选择与计算
输出滤波器对于滤除开关噪声及维持输出电压稳定性起着关键作用,典型的输出滤波器由输出电容器和感测电阻构成,其主要参数选择要点如下:• 输出电容器容量需依据所需纹波电压确定最小容量,以通过足够的充放电能力抑制电压波动;• 等效串联电阻越低,滤波效果越优且电容器寿命越长,可有效减少纹波电压中的高频分量;• 感测电阻值需尽可能小,以在实现输出电流精确测量的同时降低功率损耗,平衡测量精度与能量效率。输出电容器的计算公式为(∆VOUT是输出电压的允许纹波),实际取值应比理论值大30%~50%以留足设计余量:
Boost
工作模式
根据电感电流是否连续,BOOST电路可分为以下三种工作模式:1. CCM连续导通模式其工作特点是:电感电流在整个开关周期内始终大于零,适用于较大负载电流场景,具有较高的效率。其工作过程为:开关导通时,二极管反向偏置截止,输入电源对电感充电,电感电流线性增加,负载由输出电容供电;开关关断时,电感通过二极管向负载和电容放电,电感电流线性减小但保持正值,同时为输出电容充电,其电压转换关系为Vout = Vin/(1-D)(D为占空比,取值范围0其需要满足的条件是:
Boost
2. BCM临界导通模式由于电感电流在开关管导通前已降为零,因此可实现零电流开关(ZCS),有效降低开关损耗,在提升电路效率与可靠性方面具有一定优势。其需要满足的条件是:
Boost
3. DCM断续导通模式其工作特点是:电感电流在每个开关周期内会降为零,适用于轻载或小电流情况,且控制特性非线性较强。其工作过程为:开关导通阶段与CCM模式相同,输入电源对电感充电使电感电流线性上升,负载由输出电容供电;开关关断阶段,电感通过二极管向负载和电容放电,电感电流线性下降至零,随后二极管截止,负载完全由输出电容供电;在电流为零阶段,电感电流保持为零直至下一个周期开始。该模式在轻载时可避免CCM模式可能出现的效率下降问题,但非线性控制特性对电路设计精度要求更高。其需要满足的条件是:
Boost
