TPS56C230 4.5V 至 18V、12A 同步 SWIFT™ 降压转换器数据手册
TPS56C230 是一款集成 FET 的高效同步降压转换器。系统设计人员可以在各种应用中使用该器件,因为它的待机电流很低,并且需要的外部元件很少。
TPS56C230采用 D-CAP3 控制,可提供快速瞬态响应和出色的线路和负载调节以及内部补偿。它还具有专有电路,使该器件能够支持低等效串联电阻 (ESR) 输出电容器,例如特种聚合物和超低 ESR 陶瓷电容器。
*附件:tps56c230.pdf
TPS56C230 的 MODE 引脚可用于设置 Eco-mode 或 FCCM 模式以实现轻负载作。Eco 模式在轻负载运行时保持高效率,FCCM 模式作在轻负载时保持较小的输出纹波。该器件支持内部和外部软启动时间选项。它具有 1.2 ms 的内部固定软启动时间,但如果应用需要更长的软启动时间,则可以通过连接外部电容器来使用外部 SS 引脚来实现。
TPS56C230 集成电源良好指示器并提供输出放电功能。它提供完整的保护,包括 OVP、UVP、OCP、OTP 和 UVLO。该器件采用 20 引脚 3.0mm x 3.0mm HotRod 封装,额定结温范围为 –40°C 至 125°C。
特性
  • 输入电压范围:4.5 V 至 18 V
  • 输出电压范围:0.6 V 至 5.5 V
  • 支持 12A 连续输出电流
  • D-CAP3™ 架构控制,可实现快速瞬态响应
  • ±1% 反馈电压精度 (25°C)
  • 集成 17mΩ 和 5.9mΩ FET
  • 通过 MODE 引脚可选择 Eco 模式™和强制连续导电模式 (FCCM)
  • 500kHz 开关频率
  • 可调软启动时间,默认为 1.2 ms
  • 集成电源良好指示灯
  • 内置输出放电功能
  • 逐周期过流保护
  • 非锁存过压、欠压、过热和欠压锁定保护
  • -40°C 至 125°C 工作结温
  • 20 引脚 3.0mm × 3.0mm HotRod™ VQFN 封装
  • 引脚对引脚兼容 8A TPS568230
参数
元件
概述
TPS56C230是一款高效率的同步降压DC/DC转换器,支持4.5V至18V的输入电压范围,以及0.6V至5.5V的输出电压范围。该转换器能够提供高达12A的连续输出电流,采用D-CAP3™控制架构,具有快速瞬态响应和±1%的反馈电压精度。TPS56C230适用于DTV、机顶盒、PC、工业PC以及分布式电源系统等应用。
主要特性
  • 高效率‌:集成17mΩ和5.9mΩ的FETs,提高整体效率。
  • 宽输入/输出电压范围‌:输入电压4.5V至18V,输出电压0.6V至5.5V。
  • 高输出电流‌:支持高达12A的连续输出电流。
  • 快速瞬态响应‌:采用D-CAP3™控制架构,提供快速瞬态响应。
  • 低反馈电压精度‌:±1%的反馈电压精度(25°C)。
  • 可选工作模式‌:通过MODE引脚选择Eco-mode™或FCCM模式,优化轻载性能。
  • 集成保护功能‌:包括过流保护、过压保护、欠压保护、过热保护和欠压锁定等。
  • 小尺寸封装‌:采用20引脚3.0mm×3.0mm的HotRod™VQFN封装。
功能描述
  • D-CAP3™控制‌:结合了自适应导通时间控制与内部补偿电路,实现低外部组件计数和快速瞬态响应。
  • Eco-mode™和FCCM模式‌:Eco-mode在轻载时维持高效率,FCCM模式在轻载时保持输出纹波小。
  • 软启动‌:集成软启动功能,可通过外部SS引脚调整软启动时间。
  • 功率好(PGOOD)指示‌:当输出电压超出PG阈值、过压或热关断时,PGOOD引脚输出低电平。
  • 输出放电功能‌:内置输出放电功能,通过内部MOSFET实现。
典型应用
  • DTV和机顶盒‌:为数字电视和机顶盒等娱乐设备提供稳定电源。
  • PC和工业PC‌:为计算机和工业控制系统提供高效电源解决方案。
  • 分布式电源系统‌:在分布式电源系统中作为关键电源转换组件。
设计指南
  • 组件选择‌:提供详细的电感、输出电容、输入电容等组件选择指南。
  • 布局建议‌:给出PCB布局建议,包括电源和地平面的处理、关键组件的放置等。
  • 热设计‌:讨论热管理策略,确保转换器在高温环境下的可靠运行。
文档支持
  • WEBENCH® Power Designer‌:提供定制电源设计工具,简化设计流程。
  • 应用报告和白皮书‌:包含详细的应用报告和白皮书,帮助用户更好地理解和使用TPS56C230。
封装和订单信息
  • 封装类型‌:20引脚3.0mm×3.0mm的HotRod™VQFN封装。
  • 订单信息‌:提供了详细的订单信息,包括部件号、封装类型、引脚数等。
TPS56C230是一款高性能、高效率的同步降压DC/DC转换器,适用于多种需要高电流输出和快速瞬态响应的应用场景。
