Analog Devices / Maxim Integrated MAX22216电磁阀和电机驱动器数据手册
Analog Devices/Maxim Integrated MAX22216电磁阀和电机驱动器集成了四个可编程36V半桥,每个半桥可提供高达3.2AFS 的电流。其他特性包括高级诊断功能,包括开路负载检测、电感测量、柱塞运动检测和数字电流检测监控器。高级诊断功能提高了系统可靠性,并实现预测性维护。MAX22216四通道智能串行控制电磁阀和电机驱动器具有先进的控制方法,包括电压/电流驱动调节、用于节能的两级排序器、抖动功能、斜坡上升/降压控制、带电流限制器的直流电机驱动器以及集成电流检测。该系列支持高侧/低侧单端驱动操作、桥接负载 (BTL) 配置、通道并联、电压控制、电流控制和混合方案。
数据手册:*附件:Analog Devices , Maxim Integrated MAX22216电磁阀和电机驱动器数据手册.pdf
Analog Devices/Maxim Integrated MAX22216电磁阀和电机驱动器具有电压驱动调节 (VDR) 模式,可控制半桥电压,电源变化由内部补偿。保护功能包括过流 (OCP)、过热 (OTP) 和欠压闭锁 (UVM)。该模块采用5mm x 5mm TQFN32封装。
特性
  • 低RON 可实现高效率:
  • 灵活性好
    • 独立通道设置
    • 高侧/低侧/桥接负载
    • 支持配置/并行模式
  • 高级控制方法:
    • 电压/电流驱动调节
    • 两级排序器,用于节能
    • 带电流限制器的直流电机驱动
    • 抖动功能
    • 斜坡上升/下降控制
    • 去磁电压控制
    • 集成电流检测
  • 诊断功能:
    • 反应和行程时间测量
    • 检测柱塞运动
    • 开路负载检测
    • 电感测量
    • 数字电流检测监控器
  • 全面的保护特性:
    • 过流保护
    • 热保护
    • 欠压锁定
应用
  • 电磁开关阀门和继电器
  • 直流电机
  • 比例阀
  • 双稳态锁闭电磁阀
  • 具有实时电流测量功能的开关驱动器
  • 数字输出接口
规范
  • 4个串行控制36V半桥
    • 1.7A DC (TA =25°C) 和3.2A满量程电流能力
  • 电源电压范围:4.5V至36V
  • 逻辑输入电源电压范围:2.2 V至5.25V
  • 输出漏电流:-5µA至5µA
  • 工作温度范围:-40 °C至125 °C
框图
电机驱动器
