安科瑞沈亚峰咨询家Acrel15021503793
准备工作:ADW300接线,电脑打开ADW300调试软件
接好usb转485线,查看电脑是否识别到com口(例:com3),如果没有,找usb转485线客服要一下驱动电脑安装一下。
一、打开ADW300调试软件,开始调试ADW300设备
1.1 识别不到串口,怎么办?
这个是电脑没有装驱动或者没有接usb转485线,ADW300调试软件没有识别到串口。
1.2 识别到多个串口,ADW300调试软件还是用不了怎么办?
如果电脑有多个串口,可以在调试软件左上角设置对应的485的com口
左上角设置——选择对应的com口
1.3 串口正确之后,点击“广播读通讯地址”获取版本号
点击左下角广播读通讯地址,获取电表的版本号
获取到版本号
获取到版本号
使用电脑调试ADW300设备,调试软件提示“显示操作超时”“没有回复或校验错误”
1. 检查电脑是否安装驱动(windows——设备管理器——端口(COM和LPT——找到USB Serial Port (COM)))
2. 检查电表波特率,校验位,停止位设置是否与调试软件一样
3. 检查usb转485线是否松动/接线错误
二、设置电压变比、电流变比
PT:电压变比
CT:电流变比
关联问题:ADW300电表的一次值和二次值如何区分?
区分:电表的数据读取,除电表屏幕显示以外,其余的都是二次值。
2.1页面介绍——监视
U:电压,I:电流,P:有功功率,Q:无功功率,S:视在功率,EP:组合有功总电能
一次值举例:
电表的显示屏幕的数值,如电流,功率
二次值举例:
modbus报文,”adw300调试软件”读取的“监视”数值
三、如何打开/关闭电表的信息打印,如何查看电表的打印信息?
第一步,打开”串口打印”
环保协议,mqtt协议,wifi-modbustcp协议,对接EIOT,运维mqtt协议,参考图一
智慧用电协议,NB通讯,参考图二
四、电表如何清电能/擦除电能
