MT8788安卓核心板_联发科MTK8788芯片规格参数说明
  MT8788是一款性能强劲且功能丰富的八核处理器,采用64位架构,专为多场景应用设计。其核心配置包括四颗主频2.0GHz的Cortex-A73核心和四颗主频2.0GHz的Cortex-A53核心,结合动态核心调度技术,能够在高性能与低功耗之间实现精准平衡。这使得MT8788在高负载任务和节能需求下均能表现出色。
  MT8788集成了Mali-G57 MC3 GPU,支持Vulkan 1.1和OpenGL ES 3.2等主流图形接口,能够高效运行复杂的3D图形应用,为游戏、教育和多媒体场景提供流畅的视觉体验。
  此外,MT8788内置的独立AI处理单元(APU3.0)提供高达1.2 TOPS(INT8)算力,支持混合精度量化技术,并兼容TensorFlow Lite、Caffe等主流AI框架。这一设计使其能够轻松应对语音识别、图像处理等AI任务,在人工智能计算领域展现出卓越实力。
  MT8788在多媒体处理方面表现抢眼,支持FHD+(2400×1080)分辨率的屏幕输出,提供清晰细腻的显示效果。其双屏异显功能(MIPI DSI + HDMI 2.0)适用于教育平板、广告机、手持终端等多种场景。在视频处理上,支持4K分辨率、30帧每秒的H.265/H.264编解码,满足高清视频播放与录制需求。同时,它还集成多摄像头接口,最高支持32MP单摄或16MP+16MP双摄,为用户提供丰富的拍摄选择。
  在音频处理方面,MT8788内置Hi-Fi级DAC,支持高保真音频输出,能够带来沉浸式的音质体验。同时,它的双麦克风降噪和语音唤醒功能,可显著提高语音交互的准确性和体验感。
  网络支持方面,MT8788支持4G LTE Cat-7,提供下行300Mbps、上行100Mbps的高速连接,并兼容全球主流频段,适应广泛的通信需求。无线连接方面,它还支持双频WiFi5(802.11ac)、蓝牙5.0以及GPS/GLONASS/北斗等多模卫星定位,确保设备在各种场景下均能实现稳定的网络连接。
  MT8788芯片配备多种扩展接口,包括USB 3.1、PCIe 2.0、UART和SPI等。这些接口支持连接5G模组、高速存储设备以及工业传感器,能够满足教育、工业、消费电子等领域的多样化应用需求。
芯片
  MT8788芯片主要规格参数
  Apps CPU:4×Cortex-A73 up to 2.0GHz + 4×Cortex-A53 up to 2.0GHz
  Process:12nm
  Memory:1xLP3 933MHz,4GB;2xLP4(x) 1800MHz,8GB(eMCP);2xLP4(x) 1600MHz,8GB (discrete);eMMC 5.1/uFS 2.1
  Camera:Low power 3 × lSP;32MP@30fps
  New ISP5.0 20MP+16MP HW dual cam
  Vision processor IP6 MP2
  Video Dec.:1080p 30fps H.264/265
  Video Enc.:1080p 30fps H.264
  Graphics:ARM Mali G72 MP3 800MHz
  Display:FHD+(2160×1080) up to 2400×1080
  Modem:Cat-7,dual VoLTE (L+L)
  Transceiver:MT6177
  PMIC:MT6358+MT6370
  Connectivity:MT6631(Wi-Fi 11ac)
  MT8788处理器支持外设
  USB:一个端口支持USB3.0设备模式或USB2.0 OTG模式
  eMMC 5.1
  uFS 2.1
  3个UART用于调试和应用
  6个SPI主机用于外部设备
  6个I2C/3个I3C接口用于控制外设设备,例如CMOS图像传感器、LCM或FM接收模块
  最多3个PWM通道(取决于系统配置/IO使用情况)
  I2S接口,用于连接可选的外置高端音频编解码器
  GPIO(通用输入输出)
  2组存储卡控制器,支持SD/SDHC/MS/MSPRO/MMC及SDIO 2.0/3.0协议
芯片
  ZM718B(MT8788)核心板模块和ZM358系列、ZM65系列模块尺寸规格一样,仅为38.5mm x 52.5mm x 2.95mm,拥有12nm制程八核Cortex-A73+Coretex-A53、最高主频2.0GHZ 处理器,板载内存为 4GB+64GB(2GB+16GB、3GB+32GB),搭载Android 8.1/9.0操作系统。支持2.4G/5G双频WiFi、蓝牙4.2、GNSS(GPS/北斗/Glonass)、电源管理、充放电、音视频编解码等。提供丰富数据接口,包含LCM,Touch、Camera*2、USB、UART、I2C、SPI、I2S、ADC、Keypad、GPIOs等。可外接多种模块,包括3D人脸识别模组、NFC,一维二维扫描、RFID、指纹、刷卡、安全加密、身份识别、高频超高频模块、红外、以太网、车载雷达、OBD等等。
