TPS560430-Q1 符合汽车标准的 SIMPLE SWITCHER® 4V 至 36V、600mA 同步降压转换器数据手册
TPS560430-Q1 是宽 V ,易于使用的同步降压转换器,能够驱动高达 600mA 的负载电流。该器件具有 4 V 至 36 V 的宽输入范围,适用于各种汽车应用,适用于非稳压电源的电源调节。
TPS560430-Q1 在 2.1MHz 开关频率下工作,以支持使用相对较小的电感器,从而优化解决方案尺寸。它具有 Eco-mode 版本,可在轻负载下实现高效率,FPWM 版本可在整个负载范围内实现恒定频率、小输出电压纹波。软启动和补偿电路在内部实现,这使得该器件可以使用最少的外部元件。
*附件:tps560430-q1.pdf
该器件具有内置保护功能,例如逐周期电流限制、打嗝模式短路保护和在功率耗散过大的情况下进行热关断。TPS560430-Q1 采用 SOT-23-6 封装。
特性
  • 适用于汽车应用
  • 符合 AEC-Q100 标准
    • 温度等级 1:环境工作温度范围
    • ESD HBM 分类 2 级
    • ESD CDM 分类等级 C5
  • 专为坚固耐用的汽车应用而配置
    • 输入电压范围:4 V 至 36 V
    • 600mA 连续输出电流
    • 最小接通时间:60 ns
    • 固定 2.1MHz 频率
    • 98% 最大占空比
    • 支持使用预偏置输出启动
    • 带打嗝模式的短路保护
    • 室温下 ±0.5% 容差电压基准
    • 精确启用
  • 解决方案体积小,易于使用
    • 集成同步整流
    • 内部补偿,易于使用
    • SOT-23-6 封装
  • 引脚对引脚兼容封装中的两种模式
    • PFM 和强制 PWM (FPWM) 选项
参数
同步降压转换器
方框图
同步降压转换器
概述
TPS560430-Q1是一款专为汽车应用设计的同步降压DC/DC转换器,具有宽输入电压范围(4V至36V)和高达600mA的连续输出电流。该转换器适用于多种汽车电子设备,如摄像头、车载充电器和USB充电器等。
主要特性
  • 汽车级认证‌:符合AEC-Q100标准,适用于严苛的汽车环境。
  • 宽输入电压范围‌:支持4V至36V的输入电压,满足多种电源需求。
  • 高效率‌:采用同步整流技术,提高能效。
  • 小尺寸封装‌:SOT-23-6封装,节省空间。
  • 两种工作模式‌:PFM(脉冲频率调制)和FPWM(强制脉冲宽度调制)模式,适用于不同负载条件。
  • 保护功能‌:包括过流保护、短路保护、热关断和欠压锁定等。
  • 内部补偿‌:减少外部组件数量,简化设计。
功能描述
  • 固定频率峰值电流模式控制‌:确保稳定的输出电压和电流。
  • 可调输出电压‌:通过外部反馈电阻分压器设置输出电压。
  • 精密使能功能‌:允许通过外部信号精确控制转换器的开启和关闭。
  • 内部软启动‌:避免启动时的过冲电流和电压。
  • 频率折返‌:在轻载条件下降低开关频率,提高效率。
应用场景
  • 汽车电子设备‌:如摄像头、车载充电器、USB充电器等。
  • 宽输入电压电源供应‌:适用于需要宽范围输入电压的电源应用。
设计指南
  • 组件选择‌:提供详细的电感、输出电容、输入电容等组件选择指南。
  • 布局建议‌:给出PCB布局建议,以优化性能和减少电磁干扰。
  • 热设计‌:讨论热管理策略,确保转换器在高温环境下的可靠运行。
文档支持
  • WEBENCH® Power Designer‌:提供定制电源设计工具,帮助用户快速设计满足需求的电源电路。
  • 应用报告‌:包含详细的应用报告和参考设计,帮助用户理解和使用TPS560430-Q1。
封装和订单信息
  • 封装类型‌:SOT-23-6封装。
  • 订单信息‌:提供了详细的订单信息,包括部件号、封装类型、引脚数等。
TPS560430-Q1以其高可靠性、宽输入电压范围和灵活的工作模式,成为汽车电子设备和其他宽输入电压应用的理想选择。
