TPS62811-Q1 汽车类 2.75V 至 6V、1A 降压转换器,采用2mm x 3mm可湿性侧面 QFN 封装数据手册
TPS6281x-Q1 是引脚对引脚 1A、2A、3A 和 4A 同步降压直流/直流转换器系列。所有设备均提供高效率和易用性。TPS6281x-Q1 系列基于峰值电流模式控制拓扑。TPS6281x-Q1 专为信息娱乐和高级驾驶员辅助系统等汽车应用而设计。低电阻开关在高环境温度下允许高达 4A 的连续输出电流。开关频率可在 1.8 MHz 至 4 MHz 范围内进行外部调节,也可以与相同频率范围内的外部时钟同步。在 PWM/PFM 模式下,TPS6281x-Q1 会在轻负载时自动进入省电模式,从而在整个负载范围内保持高效率。TPS6281x-Q1 在 PWM 模式下提供 1% 的输出电压精度,这有助于设计具有高输出电压精度的电源。SS/TR 引脚允许设置启动时间或形成对外部源输出电压的跟踪。此功能允许对不同的电源轨进行外部排序,并限制启动期间的浪涌电流。
*附件:tps62811-q1.pdf
TPS6281x-Q1 采用具有可润湿侧面的 3mm × 2mm VQFN 封装。
特性
  • 符合 AEC-Q100 标准,适用于汽车应用
    • 器件温度等级 1:–40°C 至 +125°C T一个
  • 功能安全
  • 输入电压范围:2.75 V 至 6 V
  • 1 A、2 A、3 A 和 4 A 系列
  • 静态电流 15μA(典型值)
  • 输出电压范围为 0.6 V 至 5.5 V
  • 输出电压精度 ±1%(PWM作)
  • 可调软启动
  • 强制 PWM 或 PWM 和 PFM作
  • 1.8 MHz 至 4 MHz 的可调开关频率
  • 精确的 ENABLE 输入允许
    • 用户定义的欠压锁定
    • 精确排序
  • 100% 占空比模式
  • 有源输出放电
  • 扩频时钟 - 可选
  • 带窗口比较器的电源正常输出
  • 带可润湿侧面的封装
参数
降压转换器
方框图
降压转换器
概述
TPS62811-Q1是一款AEC-Q100认证的汽车级1A同步降压DC/DC转换器,适用于各种汽车应用,如信息娱乐系统、高级驾驶辅助系统等。该转换器提供高效率和易用性,支持可调输出电压和频率,并具有多种保护功能。
主要特性
  • AEC-Q100认证‌:符合汽车级标准,适用于-40°C至+125°C的工作温度范围。
  • 输入电压范围‌:2.75V至6V,适合汽车电池供电系统。
  • 输出电流‌:连续输出电流高达1A。
  • 输出电压范围‌:0.6V至5.5V,可调,输出电压精度±1%(PWM操作模式)。
  • 可调开关频率‌:1.8MHz至4MHz,可同步至外部时钟。
  • 多种保护功能‌:包括过流保护、短路保护、热关断和欠压锁定等。
  • 功能安全能力‌:提供文档支持功能安全系统设计。
功能描述
  • 峰值电流模式控制‌:采用峰值电流模式控制,确保稳定的输出电压。
  • 精确使能输入‌:允许用户定义的欠压锁定和精确的时序控制。
  • 软启动功能‌:通过SS/TR引脚设置启动时间或跟踪外部电压源。
  • 100%占空比模式‌:在输入电压接近输出电压时,提供最大的输出电压能力。
  • 强制PWM或PWM/PFM操作‌:根据负载条件自动选择操作模式,以提高效率。
应用场景
  • 汽车信息娱乐系统‌:如导航、音频系统等。
  • 高级驾驶辅助系统‌:如雷达、摄像头电源等。
  • 车载电子控制单元‌:需要高效、稳定电源的各种ECU。
设计指南
  • 输出电压编程‌:通过外部反馈电阻分压器设置输出电压。
  • 组件选择‌:提供详细的电感、输出电容等组件选择指南。
  • 布局建议‌:给出PCB布局建议,以优化性能和减少电磁干扰。
  • 热设计‌:讨论热管理策略,确保转换器在高温环境下的可靠运行。
文档和支持
  • WEBENCH® Power Designer‌:提供定制电源设计工具。
  • 应用报告和用户指南‌:包含详细的应用报告、用户指南和参考设计。
  • 社区资源‌:TI E2E™在线社区提供快速的设计帮助和验证答案。
封装和订单信息
  • 封装类型‌:3mm x 2mm VQFN封装,带湿侧翼。
  • 订单信息‌:提供了详细的订单信息,包括部件号、封装类型、引脚数等。
TPS62811-Q1以其高可靠性、灵活的操作模式和强大的保护功能,成为汽车应用中高效电源解决方案的理想选择。
