E-GaN快充电源IC U8731的特点
作为苹果全新打造的iOS操作系统,视觉效果确实令人耳目一新,但新界面所带来的耗电量严重、续航时间缩短、机身发热发烫等问题,让体验感大打折扣。无论系统多么炫酷,对于手机而言,电量是血液,手机充电器则是供血站。还好有深圳银联宝科技带来的,集成GaN FET、带恒功率功能的高性能快充电源ic U8731,可以让充电效率翻倍,续航升级,一起看看吧!
E-GaN快充电源ic U8731特点:
● 集成 700V E-GaN
● 集成高压启动功能
● 超低启动和工作电流,待机功耗 <30mW
● 谷 底 锁 定 模 式 , 最 高 工 作 频 率 两 档 可 调(220kHz,130kHz)
● 集成 EMI 优化技术
● 驱动电流分档配置
● 集成恒功率功能
● 外置 OTP 及主动降功率功能
● 集成完备的保护功能:
VDD 过压/欠压保护 (VDD OVP/UVLO)
输出过压/欠压保护 (OVP/UVP)
输入欠压保护 (BOP)
片内过热保护 (OTP)
外置过热保护
逐周期电流限制 (OCP)
异常过流保护 (AOCP)
短路保护 (SCP)
前沿消隐 (LEB)
CS 管脚开路保护
● 封装类型 HSOP7-T3
E-GaN快充电源ic U8731的工作频率最高可达220kHz,可全范围工作在准谐振模式。芯片集成峰值电流抖动功能和驱动电流配置功能,可极大的优化系统EMI性能。U8731集成恒功率控制与主动降功率控制功能,在恒功率区间,通过控制输出电流随输出电压变化,实现恒功率功能。外置温度检测环境温度,当温度过高主动降功率以降低系统温度,保证系统稳定可靠工作。
E-GaN快充电源ic U8731推荐功率30W,同系列产品U8732推荐功率33W、U8733推荐功率45W,另有多款E-GaN快充电源配套方案等你来询!
