TPS62152A-Q1 具有 DCS-Control™ 的 3V 至 17V、1A 降压转换器数据手册
TPS62150A-Q1 器件是一款易于使用的同步降压 DC-DC 转换器,针对高功率密度应用进行了优化。典型值为 2.5 MHz 的高开关频率允许使用小型电感器,并通过使用 DCS-Control™ 拓扑提供快速瞬态响应以及高输出电压精度。
该器件具有 3 至 17 V 的宽工作输入电压范围,非常适合由中间总线电源轨供电的系统。该器件在 0.9 V 至 6 V 的输出电压下支持高达 1A 的连续输出电流(具有 100% 占空比模式)。
*附件:tps62152a-q1.pdf
输出电压启动斜坡由软启动引脚控制,该引脚允许作为独立电源或以跟踪配置运行。通过配置 enable 和 open-drain power-good 引脚,也可以实现电源排序。
在省电模式下,该器件的 V 静态电流约为 17 μA .如果负载较小,则自动无缝进入省电模式,可在整个负载范围内保持高效率。在关断模式下,器件关断,关断电流消耗小于 2 μA。该器件采用 3 × 3 mm (RGT) 的 16 引脚 VQFN 封装。
特性
  • DCS-Control™ 拓扑
  • 适用于汽车应用
  • 符合 AEC-Q100 标准,结果如下:
    • 器件温度等级:–40°C 至 125°C 工作结温范围
    • 器件 HBM ESD 分类 2 级
    • 器件 CDM ESD 分类等级 C4B
  • 功能安全
    • 提供有助于功能安全系统设计的文档
  • 输入电压范围:3 V 至 17 V
  • 0.9 V 至 6 V 的可调输出电压
  • 引脚可选输出电压(标称值,+5%)
  • 可编程软启动和跟踪
  • 无缝省电模式转换
  • 静态电流为 17 μA(典型值)
  • 可选工作频率
  • 电源良好输出
  • 100% 占空比模式
  • 短路保护
  • 过温保护
  • TPS62130A-Q1 引脚对引脚兼容
  • 采用 3mm × 3mm VQFN-16 封装
参数
DC-DC
方框图
DC-DC
1. 概述
TPS62152A-Q1是一款适用于汽车应用的3V至17V输入电压范围、1A同步降压DC-DC转换器。该转换器采用DCS-Control™拓扑结构,具有高效率、低静态电流和功能安全等特点,适用于ADAS摄像头、汽车照明和娱乐系统等应用。
2. 主要特性
  • 输入电压范围‌:3V至17V。
  • 输出电压‌:可调,范围从0.9V至6V;固定输出电压为3.3V(TPS62152A-Q1)。
  • 输出电流‌:连续输出电流高达1A。
  • 高效率‌:采用DCS-Control™拓扑,提供高效率。
  • 低静态电流‌:典型值为17μA。
  • 功能安全‌:提供文档支持功能安全系统设计。
  • 封装‌:3mm×3mm VQFN-16封装。
3. 功能描述
  • DCS-Control™ ‌:结合滞环、电压和电流模式控制的优点,实现无缝的省电模式过渡。
  • 软启动/跟踪‌:通过SS/TR引脚控制输出电压的启动斜坡,并支持电压跟踪功能。
  • 使能/关断‌:EN引脚控制转换器的使能和关断,关断电流小于2μA。
  • 电源良好输出‌:PG引脚指示输出电压是否达到稳定状态。
  • 热关断和过温保护‌:内置热关断和过温保护功能,防止器件过热损坏。
4. 应用场景
  • ADAS摄像头‌:提供高效、稳定的电源供应。
  • 汽车照明系统‌:如LED大灯、日间行车灯等。
  • 娱乐系统‌:如车载音响、导航系统等。
  • 安全系统‌:如车辆访问控制和报警系统。
5. 设计指南
  • 输出电压编程‌:通过电阻分压器连接到FB引脚来设置输出电压。
  • 外部组件选择‌:提供详细的电感、电容和电阻选择指南,以确保稳定性和效率。
  • PCB布局‌:推荐布局和布线指南,以减少电磁干扰和提高热性能。
6. 文档和支持
  • 数据手册‌:包含详细的电气特性、应用信息和设计指南。
  • WEBENCH® Power Designer‌:在线工具,用于定制电源设计。
  • 技术支持‌:TI E2E™在线社区提供技术支持和设计帮助。
7. 封装和订单信息
  • 封装类型‌:VQFN-16封装,尺寸为3mm×3mm。
  • 订单信息‌:提供部件号、封装类型和引脚配置等详细信息,方便订购。
TPS62152A-Q1以其宽输入电压范围、高效率、低静态电流和功能安全等特点,成为汽车应用中的理想电源管理解决方案。
