Made with KiCad(130):600 V -> 24 V的DC/DC转换器 只有信用卡大小
“ 这是一款信用卡大小的DC/DC转换器,可将 600 伏电压转换为 24 伏电压,具有节能、低成本和节省空间的特点。
转换器
  Made with KiCad 系列将支持新的展示方式。直接将以下链接复制到浏览器中(或点击“阅读原文”): https://www.eda.cn/ecadViewer/viewerPage?xmlId=6862868e-eef6-4328-849a-17334b4813c3&fileZip=%2Fdata%2Fdesign%2Fdemo%2F6862868e-eef6-4328-849a-17334b4813c3.zip 即可动态查看设计的原理图、PCB、3D 及 BOM,查询设计中器件、走线、焊盘的属性详情。还可以在原理图中与AI小助手互动,帮您更高效地学习设计细节:
转换器
转换器
转换器
转换器
概览 DCDCv9-3 是一款电气隔离型 DC/DC 转换器,设计用于将 200 V 至 600 V 高电压转换为 24 V 低压,最大连续输出功率达 500 W。其重量仅 167 克、尺寸与信用卡相当(85.6 x 54 mm),适用于从高压电池为车载低压系统供电的汽车工业场景。通过 90 kHz 至 200 kHz 动态工作频率 与 谐振 LLC 软开关拓扑 设计,该转换器可在不同负载下实现最高 96.9% 效率,同时满足电磁兼容性(EMI)要求。定制版本支持 12 V 至 48 V 输出调节。
转换器
转换器
转换器
功能与规格
输出功率范围
输入电压 400 V–600 V:750 W(60秒峰值)、600 W(180秒峰值)、500 W(连续)
输入电压 200 V:最大 300 W
输入电压 300 V:最大 500 W
高效能设计
500 V 输入电压、500 W 负载时效率高达 96.9%
采用 NCP4305AMTTWG 有源整流方案
多重保护机制
欠压/过压/过流保护
空载功耗低至 7 W–9 W
固态预充电电路集成
低功耗与高可靠性
待机漏电流仅 75 nA(600 V 输入)
自充电启动电容与电气隔离使能引脚
UCC25600 LLC 控制器(高性价比)
UCC21520 栅极驱动芯片(4 A/6 A 驱动能力)
机械与安全标准
可选背面连接器(PCB 板载安装)
最小电气间隙 4.5 mm(符合 EV 4.3.6 规范,敷形涂层下 600 V DC 需 ≥4 mm 间距)
通过 FSG-Rules 2025 认证
应用场景
400V/600V 电池供电电动汽车的低压系统电源
CV台式电源(实验室及工业测试场景)
转换器
结构安装
转换器
用户界面
转换器
原理图 & PCB
转换器
转换器
转换器
转换器
转换器
转换器
转换器
转换器
License CERN-OHL-W-2.0
仓库 & 下载
可以在Github中获取开源仓库:
https://github.com/Rootthecause/DCDC
Baidu 下载:
转换器
