TPS62810-Q1 采用 2mm x 3mm 可湿性侧面 QFN 封装的汽车类 2.75V 至 6V、4A 降压转换器数据手册
TPS6281x-Q1 是引脚对引脚 1A、2A、3A 和 4A 同步降压直流/直流转换器系列。所有设备均提供高效率和易用性。TPS6281x-Q1 系列基于峰值电流模式控制拓扑。TPS6281x-Q1 专为信息娱乐和高级驾驶员辅助系统等汽车应用而设计。低电阻开关在高环境温度下允许高达 4A 的连续输出电流。开关频率可在 1.8 MHz 至 4 MHz 范围内进行外部调节,也可以与相同频率范围内的外部时钟同步。在 PWM/PFM 模式下,TPS6281x-Q1 会在轻负载时自动进入省电模式,从而在整个负载范围内保持高效率。TPS6281x-Q1 在 PWM 模式下提供 1% 的输出电压精度,这有助于设计具有高输出电压精度的电源。SS/TR 引脚允许设置启动时间或形成对外部源输出电压的跟踪。此功能允许对不同的电源轨进行外部排序,并限制启动期间的浪涌电流。
TPS6281x-Q1 采用具有可润湿侧面的 3mm × 2mm VQFN 封装。
*附件:tps62810-q1.pdf
特性
  • 符合 AEC-Q100 标准,适用于汽车应用
    • 器件温度等级 1:–40°C 至 +125°C T一个
  • 功能安全
  • 输入电压范围:2.75 V 至 6 V
  • 1 A、2 A、3 A 和 4 A 系列
  • 静态电流 15μA(典型值)
  • 输出电压范围为 0.6 V 至 5.5 V
  • 输出电压精度 ±1%(PWM作)
  • 可调软启动
  • 强制 PWM 或 PWM 和 PFM作
  • 1.8 MHz 至 4 MHz 的可调开关频率
  • 精确的 ENABLE 输入允许
    • 用户定义的欠压锁定
    • 精确排序
  • 100% 占空比模式
  • 有源输出放电
  • 扩频时钟 - 可选
  • 带窗口比较器的电源正常输出
  • 带可润湿侧面的封装
参数
峰值电流
方框图
峰值电流
1. 产品概述
TPS62810-Q1是一款针对汽车应用设计的可调频率同步降压DC/DC转换器,属于TPS6281x-Q1系列,提供1A、2A、3A和4A的不同输出电流版本。该转换器基于峰值电流模式控制拓扑,具有高效率、易于使用和功能安全等特点,适用于信息娱乐系统、高级驾驶辅助系统等汽车应用。
2. 主要特性
  • AEC-Q100认证‌:满足汽车级应用标准,温度等级为-40°C至+125°C。
  • 功能安全支持‌:提供文档以支持功能安全系统设计。
  • 宽输入电压范围‌:支持2.75V至6V的输入电压。
  • 可调输出电压‌:输出电压范围从0.6V至5.5V,PWM模式下输出电压精度为±1%。
  • 高效能‌:采用PWM/PFM混合模式,在轻载时自动进入省电模式以维持高效率。
  • 低静态电流‌:典型值为15μA,有助于降低系统待机功耗。
  • 多种保护功能‌:包括过温保护、短路保护、过流保护等。
  • 灵活的使能控制‌:精确使能输入,允许用户定义的欠压锁定和精确的时序控制。
  • 可调开关频率‌:开关频率可调范围为1.8MHz至4MHz,支持外部同步。
3. 功能描述
  • 软启动与跟踪‌:通过SS/TR引脚实现软启动功能,限制启动时的浪涌电流,并支持输出电压跟踪外部源。
  • 100%占空比模式‌:在输入电压接近输出电压时,自动进入100%占空比模式,确保高效转换。
  • 输出放电功能‌:在关断或故障状态下,自动将输出电压放电至接近0V,确保安全。
  • 扩展频谱时钟‌(可选):减少电磁干扰,提高系统电磁兼容性。
4. 应用场景
  • 信息娱乐系统‌:如车载音响、导航系统和显示屏等。
  • 高级驾驶辅助系统‌(ADAS):如雷达、摄像头和传感器电源。
  • 可重构仪表集群‌:提供灵活的电源管理解决方案。
  • 遥测控制单元‌:确保关键控制组件的可靠供电。
5. 设计指南
  • 输出电压编程‌:通过调整FB引脚上的电阻分压器来设置所需的输出电压。
  • 外部组件选择‌:提供详细的电感、电容和电阻选择指南,以确保稳定性和效率。
  • PCB布局与布线‌:推荐布局和布线实践,以减少电磁干扰并提高热性能。
6. 文档与支持
  • 数据手册‌:包含完整的电气特性、功能描述、应用信息和设计指南。
  • WEBENCH® Power Designer‌:TI提供的在线工具,用于快速设计和优化电源系统。
  • 技术支持‌:通过TI E2E™在线社区获取技术支持和设计帮助。
