Analog Devices / Maxim Integrated MAX77837开关电流降压-升压转换器数据手册
Analog Devices Inc. MAX77837开关电流降压-升压 转换器是一款专为可穿戴设备和物联网 (IoT) 应用中使用的单节电池化学特性进行优化的nanoPower IC。MAX77837的工作输入电压范围为1.8V至5.5V,输出电压(1.8V至5.2V)通过连接到两个硬件控制引脚的电阻器设置。连续导通模式 (CCM)、跳跃模式和低功耗模式确保在宽负载电流范围内实现高效率。该降压-升压转换器具有430nA(典型值)的超低静态电流和10nA(典型值)的关断电流,因此非常适合用于需要较长待机时间的电池供电应用。
数据手册:*附件:Analog Devices , Maxim Integrated MAX77837开关电流降压-升压转换器数据手册.pdf
MAX77837采用1.84mm x 1.03mm、8焊球晶圆级封装 (WLP),焊球间距为0.4mm或 2.5mm x 2.0mm,采用8引脚倒装芯片QFN封装 (FC2QFN) ,具有两个独特的硬件控制引脚SEL1和SEL2。SEL1 (R SEL1 ) 上连接的电阻器在1.8V至5.2V之间选择两个输出电压OUT1和OUT2的预定义组合。SEL2 (R SEL2 ) 上连接的电阻器支持1050mA和400mA两种不同的开关限流配置,以优化外部元件尺寸、启用或禁用动态电压调节 (DVS) 功能,并在硬短路事件期间选择断续或闭锁模式。RSEL2还将启动电压配置为OUT1或OUT2,动态电压调节 (DVS) 功能可以根据需要将输出电压从较低VOUT转换为更高V OUT ,而无需断电。
特性
  • 输入电压范围:1.8V至5.5V
  • 输出电压组合:1.8V到5.2V
  • 95%峰值效率 (5.5VIN 、3.8V OUT )
  • 静态电流:430nA(典型值)
  • 10nA关断电流
  • RSEL配置
    • OUT1和OUT2
    • 1.05A或0.4A开关限流值
    • DVS功能开启或关闭
    • 断续或闩锁模式
  • 保护
    • 输入欠压闭锁 (UVLO)
    • 过流保护 (OCP)
    • 热关断
  • 封装选项
    • 1.84mm x 1.03mm,8焊球WLP
    • 2.5mm x 2.0mm,8引脚FC2QFN
应用
  • LPWAN SoC配套电源解决方案
  • 物联网和可穿戴设备
  • 资产跟踪器
  • 智能电表
简化应用电路
Analog
功能框图
Analog
