自适应前照灯系统AFS可以感应路况和车辆方向优化照明模式提高驾驶员夜间能见度
汽车电子
2433人已加入
解决方案信息
为减少夜间交通事故,自适应前照灯系统 (AFS) 作为主动安全系统可以感应路况和车辆方向。根据传感数据,AFS ECU驱动车灯步进电机优化照明模式,显著提高驾驶员夜间能见度。
AFS由左右大灯联动系统、水平器和其他单元组成,共享车速和方向盘角度信息。
汽车前照灯系统
AFS系统通过CAN总线与车载系统通信,LIN总线连接主模块和从模块。由于AFS安装在发动机舱中,因此从模块是集成的,可满足40°C至125°C工作温度范围的要求。
解决方案技术规格
含有水平和垂直调整功能
驱动器与MCU功能高度集成
符合全球著名汽车厂商技术规范
MCU、驱动器和收发器或片上解决方案可选
Infineon TLE4729 特性
集成驱动器、控制逻辑和电流控制
抑制模式下电耗极低
快速续流二极管
最大电压45V
输出级无交越电流
输出级偏移相位导通
所有输出防短路
过载、负载开路、温度过高错误标志
汽车前照灯系统
AMIS3062X 特性
无传感器失步检测
固定频率PWM电流控制
自动选择快速和慢速衰减模式
不需要外置反激式二极管
可配置速度和加速度
全诊断与状态信息LIN接口
过流、欠压、开路保护
运动验证模式
现场编程节点
汽车前照灯系统
主要组件
Infineon TLE4729
AMIS3062X
