碳化硅衬底切割过程中,厚度不均匀问题严重影响其后续应用性能。传统固定进给量切割方式难以适应材料特性与切割工况变化,基于进给量梯度调节的方法为提升切割厚度均匀性提供了新思路,对推动碳化硅衬底加工技术发展具有重要价值。
技术原理分析
梯度调节依据
碳化硅硬度高、脆性大,切割起始阶段,材料表面完整,刀具与材料接触状态稳定,可采用相对较大的进给量提高加工效率 。随着切割深入,刀具磨损加剧,材料内部应力分布改变,若仍保持大进给量,易导致局部切割力过大,造成厚度不均 。此时依据切割深度、刀具磨损状态等因素,逐步减小进给量,能有效控制切割力在合理范围,维持材料均匀去除,保证厚度均匀性 。
调节机制
构建以切割深度为自变量,进给量为因变量的梯度调节函数 。通过传感器实时监测切割深度、刀具振动、切割力等参数,将数据反馈至控制系统 。控制系统依据预设的梯度调节模型,动态调整进给量 。例如,在切割初期 0 - 1mm 深度,设定进给量为 0.5mm/min;1 - 3mm 深度,进给量逐渐降至 0.3mm/min;3mm 深度后,保持 0.2mm/min 。同时,结合刀具磨损补偿算法,进一步优化进给量调节策略,确保切割过程稳定 。
实验设计与效果验证
实验方案
选取相同规格的碳化硅衬底,设置对照组与实验组 。对照组采用传统固定进给量(0.3mm/min)切割;实验组采用基于进给量梯度调节的切割方式 。实验过程中,利用高精度位移传感器监测切割深度,力传感器采集切割力数据,振动传感器记录刀具振动情况 。切割完成后,使用光学干涉仪对衬底进行多点厚度测量,获取厚度数据 。
数据分析
对比两组实验数据,分析进给量梯度调节对切割力波动、刀具振动幅度以及衬底厚度均匀性的影响 。计算厚度标准差、变异系数等指标,定量评估厚度均匀性 。绘制切割力、振动幅值随切割深度变化曲线,直观展示梯度调节技术对加工稳定性的提升作用 。通过有限元模拟辅助分析,验证实验结果的可靠性,揭示进给量梯度调节提升厚度均匀性的内在机理 。
技术实施要点
调节参数设定
依据碳化硅衬底规格、刀具性能等确定梯度调节的关键参数 。包括初始进给量、梯度变化区间、调节步长等 。通过预实验或模拟仿真,优化参数组合,找到不同工况下的最佳调节方案 。例如,对于较薄的衬底,适当减小初始进给量和调节步长;对于硬度更高的碳化硅材料,加大梯度变化区间 。
系统集成与优化
将传感器、控制系统、执行机构等进行高效集成,确保数据采集、处理与指令执行的及时性和准确性 。优化控制算法,提高系统对复杂工况的适应性 。加强各部件之间的协同配合,减少信号传输延迟和干扰,保障进给量梯度调节的精确实施 。
高通量晶圆测厚系统运用第三代扫频OCT技术,精准攻克晶圆/晶片厚度TTV重复精度不稳定难题,重复精度达3nm以下。针对行业厚度测量结果不一致的痛点,经不同时段测量验证,保障再现精度可靠。
我们的数据和WAFERSIGHT2的数据测量对比,进一步验证了真值的再现性:
(以上为新启航实测样品数据结果)
该系统基于第三代可调谐扫频激光技术,相较传统双探头对射扫描,可一次完成所有平面度及厚度参数测量。其创新扫描原理极大提升材料兼容性,从轻掺到重掺P型硅,到碳化硅、蓝宝石、玻璃等多种晶圆材料均适用:
对重掺型硅,可精准探测强吸收晶圆前后表面;
点扫描第三代扫频激光技术,有效抵御光谱串扰,胜任粗糙晶圆表面测量;
通过偏振效应补偿,增强低反射碳化硅、铌酸锂晶圆测量信噪比;
(以上为新启航实测样品数据结果)
支持绝缘体上硅和MEMS多层结构测量,覆盖μm级到数百μm级厚度范围,还可测量薄至4μm、精度达1nm的薄膜。
(以上为新启航实测样品数据结果)
此外,可调谐扫频激光具备出色的“温漂”处理能力,在极端环境中抗干扰性强,显著提升重复测量稳定性。
(以上为新启航实测样品数据结果)
系统采用第三代高速扫频可调谐激光器,摆脱传统SLD光源对“主动式减震平台”的依赖,凭借卓越抗干扰性实现小型化设计,还能与EFEM系统集成,满足产线自动化测量需求。运动控制灵活,适配2-12英寸方片和圆片测量。
