1.电机简单分类
2.电控电路的硬件架构
3.常见驱动电路拓扑结构
4.分享一个最经典的、量产最多的BLDC电路
12V+5V:
拓扑选择:线性、开关电源
关键点:电容、芯片耐压(EMC)
简单就是可靠!特别是低成本BLDC驱动中;
既要与时俱进,又要遵循简单可靠的原则
另举例:78L05及1K电阻细节问题
MCU的选择:通用核及专用核,集成及非集成;
MCU供电电压的强健性及电平兼容性;
MCU最小系统外围电路:Vcore电容;复位的处理;下载接口;VDD与GND的电容;
MCU的IO口定义:3个上桥PWM不能动;好布线第一位;
CW32L010的复位口的应用注意事项;
MOS的米勒平台的存在,
驱动拓扑电路的选择:电压、电流、功率、效率、可靠性、性价比等
P+N电路设计关键:三极管驱动、集成式驱动;Vgs电压-20V;
N+N:三极管驱动、集成式驱动;各种保护;预充电、充电时间;
快速克服米勒平台:“慢”开快关:预驱的推拉电流;
振铃及负电流的保护:
关键:Rgs、G的下拉电阻,相线上的下拉电阻;
另外,如果分立元件搭建的,要注意上、下电的处理;特别是关电时!
MOS的选择:P+N、N+N怎么选;
MOS的最关键指标:Rdson;而且要注意是什么温度下的;Id只是参考;
MOS的耐压、Vgs与Rdson
MOS的散热、MOS的20种封装
会给出参考电路
关键点:考虑保护;考虑功率,也要考虑ADC的内阻,电阻不要太大;小电容要不要?
电流检测:
低成本应用都是合金电阻:单位mR;高可靠性一般用霍尔等;
特别要注意功率!预留50%功率?;相线瞬时电流可能会10倍于母线!
电流信号处理:
BLDC中作用:启动IPD、电流检测、保护;
运放:CW32L010的电机方案居然可以不要;内部的比较器,也可以巧妙的用作运放或保护;
运放采样负电流的处理:由续流引起的,如何处理
FOC:特别要注意运放的带宽、放大倍数不要太大!
上拉电阻;
预防感应的高电压;
施密特触发器;
IO口不够?各种复用方法
防静电、EMC
CW32L010 BLDC ESC DRIVER 电机驱动评估板电路设计分享
