Analog Devices / Maxim Integrated MAXM17572 Himalaya uSLIC降压电源模块数据手册
Analog Devices Inc. MAXM17572 Himalaya uSLIC降压电源模块 是一款高效、同步Himalaya系列降压型直流-直流电源模块。该电源模块具有集成控制器、MOSFET、补偿元件和电感器(在宽输入电压范围内工作)。该模块采用薄型紧凑型12引脚3.5mm^2^ x 2.3mm uSLIC封装,在4.5V至60V输入电压范围内工作,在0.9V至12V可编程输出电压范围内提供高达1A的输出电流。
数据手册:*附件:Analog Devices , Maxim Integrated MAXM17572 Himalaya uSLIC降压电源模块数据手册.pdf
MAXM17572采用峰值电流模式控制架构,具有可编程开关频率、复位输出电压监控、可调输入欠压闭锁和可编程软启动等特性。该模块还具有断续模式过载保护和热关断功能。ADI MAXM17572显著降低了设计复杂性和制造风险,同时提供真正的“即插即用”电源解决方案,缩短了上市时间。
特性
  • 易于使用
    • 4.5V至60V宽输入范围
    • 可调节的0.9V到12V输出
    • ±1.2%反馈精度
    • 输出电流高达1A
    • 内部控制回路补偿
    • 全陶瓷电容器
  • 稳健运行
    • 超温保护
    • 断续模式过流保护
  • 温度范围
    • -40°C至+125°C工业环境温度范围
    • -40°C至+150°C接合点
  • 灵活的设计
    • PWM工作模式
    • 可调节频率,有外部频率同步(400kHz至2.2MHz)
    • 可编程软启动
    • 开漏电源良好输出(重置引脚)
    • 可编程EN/UVLO阈值
    • 辅助引导电源(EXTV CC ),用于改善 效率
  • 符合CISPR32 (EN55032) 级别B传导和辐射发射
应用
  • 工业电源
  • 分布式电源调节
  • Fpga和DSP负载点稳压器
  • 基站负载点稳压器
  • 暖通空调和楼宇控制
典型应用电路
Analog
功能框图
Analog
