如今,相机正从单一功能设备向 “全能型” 智能终端加速进化:运动相机可伴随用户潜入深海、攀登雪山,在极端环境中捕捉极限画面;安防监控摄像头以稳定的7×24小时作业能力全天候守护城市与家庭安全;便携式数码相机通过轻量化设计与续航优化满足旅行、街拍等场景的整日拍摄需求;工业视觉检测设备则化身智能制造的 “眼睛”,在产线中完成精密零件的缺陷识别与尺寸测量。这些变革的背后,其实对应着四大核心用户诉求:机身轻巧便于携带、具备出色的环境耐受性、实现与手机的快速连接、拥有持久的续航能力。
在实现这些功能升级的过程中,半导体技术发挥着关键作用。像Qorvo这样的半导体企业,凭借自身技术积累,为各类相机打造适配不同使用场景的技术方案。通过智能电源管理、低功耗无线连接的创新应用,不仅有效解决了设备小型化与高性能之间的矛盾,还在复杂环境适应性、数据传输效率和用户交互体验等方面取得进展,为相机行业发展提供了性能、功耗与成本平衡的可行方向。
智能电源管理: 为高性能影像处理注入能量“智慧”
随着影像技术的迭代升级,8K超高清视频实时编码、HDR动态范围合成及深度学习智能对焦算法的广泛应用,对ISP与AI算力芯片提出了更高要求,运行时峰值功耗的显著提升,也为电源系统带来了前所未有的挑战。这种挑战不仅存在于便携式数码相机领域,在安防监控摄像头、工业视觉检测设备等场景中同样严峻,稳定且高效的电源管理成为保障设备性能的关键。
Qorvo的电源管理芯片(PMIC)以多相位设计与高集成度特性,成为驱动相机核心组件的关键引擎。无论是对画质与响应速度要求极高的数码相机,还是需要7×24小时不间断运行的安防监控摄像头,亦或是对精度把控严苛的工业视觉检测设备,其电源管理解决方案都展现出卓越的适配性。以ACT88911为例,其支持 2 x 5A平均/ 6A峰值双相位配置(Buck1/Buck2),最高可达25A的输出电流,能稳定驱动高算力核心部件。在数码相机进行高清视频拍摄、高速连拍,安防摄像头应对复杂光线环境下的实时监控,以及工业视觉设备进行高精度图像采集等负载剧烈变化的场景中,始终保持电压输出的精准性,有效避免因供电波动导致的画质失真、设备卡顿或检测误差,
锂离子电池容量衰减的固有物理特性,是制约影像设备续航能力的另一大难题。这一问题在便携式数码相机的日常频繁使用、安防监控摄像头的长期连续工作,以及工业视觉检测设备的高强度作业场景下尤为突出。在此背景下,通过电源管理技术延长电池有效使用周期,成为平衡相机续航能力与用户体验的核心课题。Qorvo的PMIC聚焦于能量效率与电池健康的双重管理。通过低静态电流设计,如ACT88760的降压调节器静态电流低于15μA,设备在待机或休眠状态下的能量损耗被降至最低。配合动态电压调节技术,可根据相机工作状态自动调整各模块供电参数,实现续航能力的最大化。
在空间布局方面,数码相机为追求极致便携,安防监控摄像头为适应复杂安装环境,工业视觉检测设备为实现紧凑布局,都对内部空间的高效利用提出严格要求。ACT88911则以高度集成化打破空间限制,其可支持多达19个电压轨,涵盖从核心处理器的低压到无线模块的高压,无需外置分压电路即可为相机内的传感器、显示屏、存储模块等不同组件独立供电。且芯片面积小巧、外围电路极简,如ACT88760的占板面积仅为3.85x3.85mm,且每个降压调节器仅需3个外部元件,可为相机内部腾出更多空间用于光学设计或电池扩容,完美平衡性能与便携性。
UWB连接: 构建设备精准控制的数字桥梁
在物联网深度融合的智能时代,相机已突破传统影像捕获工具的边界,跃升为连接物理世界与数字空间的核心枢纽。从数码相机捕捉生活细节,到安防监控摄像头守护城市安全,再到工业视觉检测设备把控生产精度,各类相机不仅要实现高清影像采集,还需与智能手机、云端服务器、穿戴设备实时交互,构建起庞大的数据生态网络。然而传统蓝牙技术在定位精度上存在天然局限,因多径效应和环境干扰,基于RSSI的蓝牙定位常规精度为2-5米,复杂环境下可能超过5米。这种精度在运动相机捕捉高速动态画面、安防摄像头精准锁定可疑目标、工业视觉设备测量精密零件时,都难以满足专业需求。
UWB解决方案QM35825可实现104dB链路预算,并拥有片上人工智能(AI)及机器学习(ML)处理能力,显著提升定位精度与稳定性。在数码相机领域,该技术让用户能快速定位丢失设备;在安防监控场景中,可辅助摄像头对移动目标进行精准追踪;工业视觉检测时,能帮助设备精确测量部件位置与尺寸。该方案还支持双天线端口到达角(AoA)测量,即使在多径干扰环境下仍能保持定位稳定性,适用于无人机跟拍、运动场景追焦等高端应用。
在物联网生态中,相机还需同时兼容蓝牙等多种协议,传统分立式无线模块难以平衡功耗与功能。Qorvo的低功耗多标准无线SoC,如QPG6200系列集成蓝牙5.4 Low Energy与IEEE 802.15.4协议,支持从设备发现、配对到数据传输的全流程管理。其超低功耗特性适配纽扣电池供电的紧凑型设备,而内置的安全元件(Secure Element)则为数据传输提供硬件级加密,保障数码相机远程控制、安防摄像头影像回传、工业视觉设备参数调整等数据交互的安全性。此外,QPG6200系列的工业级温度范围(-40~+125℃),使其在极端环境下仍能稳定工作,满足安防摄像头、车载视觉系统等对可靠性要求极高的场景。
Wi-Fi : 破局相机互联困境
在物联网与人工智能深度融合的智能时代,相机正经历着从单一影像工具到数字生态枢纽的颠覆性进化。当数码相机在雪山之巅捕捉银河星轨时,需实时将RAW格式文件回传至云端修图平台;当安防监控摄像头在暴雨夜追踪可疑人员时,需同步将4K画面传输至城市大脑;当工业视觉检测设备在半导体产线扫描晶圆时,更需与 PLC 系统毫秒级联动——这些场景背后,是相机作为 "物理世界视觉入口" 的全新定位:既要完成微米级精度的影像采集,又要以无线互联为纽带。然而传统无线传输技术在带宽、延迟及抗干扰能力上的瓶颈,正成为制约相机高效互联的关键挑战——/8K影像传输的卡顿、远程控制的延迟、工业场景下的信号中断等问题,亟待更先进的Wi-Fi解决方案破局。
Wi-Fi 7的出现正逢其时。其跨三个独立频段(2.4 GHz、5 GHz和6 GHz)运行,可充分利用频谱资源,专为在带宽密集型环境中支持大量用户和设备接入所设计的新功能,可提供更快的数据传输速率、更低的延迟以及更大的网络容量。
Qorvo具有适应移动应用的广泛、先进的Wi-Fi 7 FEM产品组合。其产品具有针对宽电源电压范围优化的PA,具备多种Wi-Fi发射(TX)模式,可支持对输出功率、线性度和功耗的优化,在保持最高线性输出功率和领先吞吐量的同时实现功耗节省。接收(Rx)路径采用优化技术匹配,通过在更广泛条件下保持一致的噪声系数性能,最大化接收灵敏度。同时,Qorvo的产品还集成了用于抑制二次和三次谐波的芯片级滤波,以及支持DBDC工作的2.4 GHz频段抑制功能,并内置功率耦合器以实现闭环功率控制和数字预失真(DPD)优化。
在下一代Wi-Fi 8标准的研发中,Qorvo也展开技术布局:通过集成滤波器的iFEM设计优化前端架构,有效简化工程师的开发流程;同时植入温度传感器实现实时动态补偿,精准校正温度波动导致的频率漂移,保障高频段信号传输的稳定性。此外,Qorvo与多家主流主芯片厂商达成Wi-Fi 8前端射频器件的协同开发合作,可提供涵盖滤波器、开关、FEM、PA等组件的全链路解决方案,以一站式服务模式缩短客户设计周期,助力产品快速落地市场。
从电源管理的能量智慧到无线连接的精准互联,Qorvo的相机解决方案始终围绕设备的核心痛点展开创新。通过将高性能硬件与智能算法深度整合,其技术不仅满足了轻便、耐用、互联、长续航的基础需求,更在自动对焦精度、极端环境适应性等方面实现了跨越式提升。随着影像设备向智能化、专业化、多元化发展,Qorvo正以半导体级的技术积淀,为相机产业开启“全场景无界”的新可能。
