工业智能网关驱动的 IEC104 电力协议数据实时采集方案
技术定位
IEC 104协议作为电力自动化系统的国际标准规约,是电网调度监控的通信命脉。成盈智通IEC 104数采网关,通过原生协议解析与边缘计算能力,为电力系统提供全域数据贯通、毫秒级响应、安全可控的物联基础。
核心价值
01
协议深度兼容
原生支持IEC 104规约,无缝接入继电保护装置、RTU、测控单元等电力设备
兼容Modbus TCP/DNP3.0等协议,破除多系统通信壁垒
02
边缘智能赋能
就地执行数据过滤、越限判断、故障预筛,降低主站负载
断网缓存续传,保障极端工况数据完整性
03
安全可靠传输
加密隧道传输(TLS/DTLS),符合IEC 62351电力安全标准
双通道冗余(5G+光纤),通信可用率>99.99%
典型应用场景
01
变电站智能监控
实时采集母线电压、断路器状态、有功/无功功率
联动视频监控系统,设备异常自动弹窗定位
02
故障预警与远程处置
智能网关
支持远程读写保护定值,缩短停复电时间
03
能效优化闭环
关联电表数据与负荷曲线,识别峰谷耗能设备
自动生成变压器经济运行策略,降低网损
方案优势
极简部署:网关即插即用,无需改造现有设备
全景可视:组态大屏动态展示电网拓扑与能效热力图
开放生态:提供API无缝对接EMS/SCADA/DMS系统
