LM5163-Q1系列 具有超低 IQ 的汽车类 6V 至 100V 输入、0.5A 同步降压直流/直流转换器数据手册
LM5163-Q1 同步降压转换器可在较宽的输入电压范围内进行调节,从而最大限度地减少对外部浪涌抑制元件的需求。50ns 的最小可控导通时间有助于实现较大的降压转换比,从而实现从 48V 标称输入到低压轨的直接降压,从而降低了系统复杂性和解决方案成本。LM5163-Q1 可在低至 6V 的输入电压骤降期间运行,并在需要时以接近 100% 的占空比运行,使该器件成为高性能 48V 电池汽车应用和 MHEV/EV 系统的理想选择。
*附件:lm5163-q1.pdf
LM5163-Q1 集成了高侧和低侧功率 MOSFET,可提供高达 0.5A 的输出电流。恒定导通时间 (COT) 控制架构提供几乎恒定的开关频率,并具有出色的负载和线路瞬态响应。LM5163-Q1 的其他特性包括可实现高轻载效率的超低 IQ 和二极管仿真模式作、创新的峰值和谷值过流保护、集成 VCC 偏置电源和自举二极管、精密使能和输入 UVLO 以及具有自动恢复功能的热关断保护。漏极开路 PGOOD 指示器提供排序、故障报告和输出电压监控。
LM5163-Q1 符合汽车 AEC-Q100 1 级标准,并采用 8 引脚 SO PowerPAD™ 封装。该器件的 1.27mm 引脚间距为高电压应用提供了足够的间距。
特性
  • 符合 AEC-Q100 标准,适用于汽车应用
    • 器件温度等级 1:–40°C 至 +125°C,环境温度范围
  • 专为可靠和坚固的应用而设计
    • 6V 至 100V 的宽输入电压范围
    • 结温范围:–40°C 至 +150°C
    • 固定 3ms 内部软启动定时器
    • 峰值和谷值限流保护
    • 输入 UVLO 和热关断保护
  • 针对超低 EMI 要求进行了优化
  • 适用于可扩展的汽车电源
    • 50ns 的低最小导通和关断时间
    • 可调开关频率高达 1MHz
    • 二极管仿真可实现高轻负载效率
    • 10.5μA 空载输入静态电流
    • 3μA 关断静态电流
  • 集成可减小设计尺寸和成本
    • COT 模式控制架构
    • 集成 0.725Ω NFET 降压开关
    • 集成 0.34Ω NFET 同步整流器,无需外部肖特基二极管
    • 1.2V 内部电压基准
    • 无环路补偿元件
    • 内部 VCC 偏置稳压器和引导二极管
参数
输入电压
方框图
输入电压
1. 产品概述
LM5163-Q1是一款专为汽车应用设计的同步降压DC/DC转换器,具有100V的宽输入电压范围和0.5A的输出电流能力。该转换器采用AEC-Q100认证,适用于高性能48V电池汽车应用和混合动力/电动汽车(MHEV/EV)系统。
2. 主要特性
  • 宽输入电压范围‌:支持6V至100V的输入电压,适用于多种汽车电源系统。
  • 高效率‌:集成高侧和低侧功率MOSFET,采用常通时间(COT)控制架构,实现高效率转换。
  • 低静态电流‌:无负载时输入静态电流仅为10.5μA,关机模式下静态电流为3μA,有助于延长电池寿命。
  • 保护功能‌:包括过流保护、输入欠压锁定(UVLO)和热关断保护,确保系统安全可靠。
  • 易于使用‌:无需环路补偿组件,集成VCC偏置调节器和自举二极管,简化设计。
  • 可扩展性‌:支持可调的开关频率高达1MHz,适用于多种汽车电源需求。
3. 应用场景
  • 48V轻度混合动力ECU偏置电源
  • 汽车DC/DC转换器
  • 汽车HVAC压缩机和PTC加热器
4. 功能描述
  • COT控制架构‌:提供近乎恒定的开关频率,具有优异的负载和线路瞬态响应。
  • 二极管仿真模式‌:在轻载条件下提高效率,减少开关损耗。
  • 精确使能和UVLO‌:通过EN/UVLO引脚实现精确的使能控制和输入欠压保护。
  • 电源良好(PGOOD)指示‌:提供开漏输出,用于启动顺序控制、故障报告和输出电压监控。
  • 热保护‌:内置热关断保护,防止过热损坏,并具有自动恢复功能。
5. 设计指南
  • 输出电压编程‌:通过调整反馈电阻分压器来设置所需的输出电压。
  • 外部组件选择‌:提供详细的电感、电容和电阻选择指南,确保稳定性和效率。
  • PCB布局与布线‌:推荐布局和布线实践,以最小化电磁干扰(EMI)并提高热性能。
6. 文档与支持
  • 数据手册‌:包含完整的电气特性、功能描述、应用信息和设计指南。
  • WEBENCH® Power Designer‌:TI提供的在线工具,用于快速设计和优化电源系统。
  • 技术支持‌:通过TI E2E™在线社区获取技术支持和设计帮助。
