Analog Devices / Maxim Integrated MAX18002超声波升压转换器数据手册
Analog Devices Inc. MAX18002超声波升压转换器是一款高性能集成电路,具有0.5V至5.5V输入电压范围和3.6A开关电流限制。MAX18002在低负载下工作在超声波模式 (USM)(FSW典型值为29kHz),在较高负载电流下转换到跳跃模式和连续导通模式 (CCM)。当输入电压高于输出电压时,该器件工作在直通模式。输出电压可在2.5V和5.5V之间改变(VOUT > 5V时USM被禁用),使用单个RSEL电阻器改变。该1.07mm x 1.57mm、6焊球晶圆级封装 (WLP) 元件具有True Shutdown™模式,在EN引脚被拉低时,断开VIN 和VOUT 。在VOUT < 0.5V时短路保护电路将电流限制为700mA,在故障消除时自动重启器件。当结温超过+165°C(典型值)时,热关断保护禁用器件。
数据手册:*附件:Analog Devices , Maxim Integrated MAX18002超声波升压转换器数据手册.pdf
特性
  • 0.5V至5.5V输入电压
  • 1.8V最低启动电压
  • 2.5V到5.5V(步进为100mV)输出电压
  • 3.6A逐周期电感器电流限制
  • 当VIN > VOUT 时,自动进入直通模式
  • 超声波模式(FSW典型值为29kHz)缓解轻载操作时的声学可听干扰
  • 95%峰值效率(3.6V IN ,5V OUT
  • True-shutdown模式:
    • 7nA关断电流
    • 输出与输入断开,无正向或反向电流
  • 输出短路保护
  • 热关断保护
  • 1.07mm x 1.57mm、0.5mm间距、6焊球WLP
  • 工作温度范围:-40°C至+125°C
应用
  • 可穿戴应用
  • 物联网应用
  • 电池供电应用
  • 便携式设备
  • 计量应用
简化应用图
集成电路
简化框图
集成电路
