高性能处理器LCP037A系列产品介绍
集成Cortex-M0内核电机控制应用的高性能处理器(MCU)-LCP037AH31ES8
产品介绍
1. 产品概述:
LCP037A系列(LCP037AH31ES8/LCP037AK31EU8/LCP037AK31EV8)是集成 Cortex-M0 内核的面向电机控制等应用领域的高性能处理器,同时集成了三个独立 PMOS、三个独立 NMOS 栅极驱动模块和输出为 5.0V,50mA LDO 集成芯片。
1.1 性能
· 96MHz 32 位 M0 内核
· 支持三种低功耗模式:睡眠模式、停机模式、超低功耗停机模式
· 三相 P/N MOS 管栅极驱动模块
· 工业级工作温度
1.2 存储器
· 32KBytes 嵌入式 Flash(位宽 32bit),支持预取功能和读/写保护
· 4KBytes SRAM(位宽32bit),分为两个独立分区,每个分区2Kbytes
1.3 复位和电源
· 1.8V到5.5V供电和I/O
· 两个LDO,一个用于低功耗的常开/备份电源域,一个用于系统运行的内核电源域
· 高精度上电、掉电复位(POR_PDR)
· 可编程低压复位(LVR),8个低压复位点:1.6V、1.8V、2.0V、2.5V、2.8V、3.0V、3.5V、4.0V
· 可编程电压监测器(LVD),8个电压监测点:2.0V、2.2V、2.4V、2.7V、2.9V、3.1V、3.6V、4.5V
1.4 时钟
· 4MHz 到 16MHz 的高速晶振(OSCH)
· 内置出厂校准过的 16MHz RC 振荡器(RCH,1%精度)
· 32KHz 低速晶振(OSCL)
· 内置出厂校准过的 24KHz RC 振荡器(RCL,10%精度)
· 内置 PLL,最高输出 144MHz,抖动小于 100ps
1.5 外设模块
· 两路 UART
· 两路 SPI,支持主从模式
· 一路 I2C,支持主从模式
· 1 个 16 位高级控制定时器 TIM1
· 5 个 16 位通用定时器,TIM3、TIM14、TIM15、TIM16、TIM17
· 1 个 16 位基本定时器 TIM6
· 1 个独立看门狗定时器
· 1个窗口看门狗定时器
· 1 个 24 位自减型系统时基定时器
· 1 个 WT 钟表定时器
· LCP037AK31EU(V)8 多达 20 个快速 I/O 端口,LCP037AH31ES8 多达 14 个快速 I/O 端口
1.6 模拟模块
· 1 个 12 位 A/D 转换器,最高转换速率为 1.5MSPS,最多支持 18 个通道,内置温度传感器
· 集成 3 个运算放大器
· 集成三路比较器
· 集成两个 10 位 DAC 数模转换器
· 反电动势采样电路(HALL_MID)
1.7 预驱芯片概述
预驱芯片是一款高性价比三相 PMOS、NMOS 管栅极驱动专用芯片,内部集成了 LDO、死区时控制电路、欠压关断电路、闭锁电路、输出驱动电路,用于电机控制器、电源的驱动电路。电源电压范围 6V~36V,静态功耗小于 1mA。
内部集成 5V 输出 LDO,可为外部 MCU 等器件供电。当输入电压超过 12V 时,为了更好的匹配 P/N MOS 管,LO 输出最高电压为 11V,HO 输出最低电压为 VCC 减去 11V。LO 输出电流能力 IO+/-0.045/0.28A,HO 输出电流能力 IO+/- 0.26/0.04A。
芯片特点:
· 三相 P/N MOS 管栅极驱动
· 电源电压输入范围:6V-36V
· 适应 3V-30V 输入电压
· 具有 VCC 欠压保护
· 内置 5V/50mA 输出 LDO
· 内建死区控制电路
· 自带闭锁功能
· LIN1/2/3 输入通道高电平有效,控制 LO 输出
· HIN1/2/3 输入通道高电平有效,控制 HO 输出
功能框图:
处理器
芯片应用:
1、电机控制
2、风扇
3、扫地机(走路电机)
