Analog Devices / Maxim Integrated MAX18000 nanoPower升压转换器数据手册
Analog Devices Inc. MAX18000 nanoPower升压转换器具有0.5V至5.5V输入电压范围、 3.6A开关电流限制和512nA超低静态电流。该IC在低负载下工作在nanoPower模式,在较高负载电流下会转换到跳跃和CCM工作模式,从而确保在较宽电流范围内的高效率。借助单个RSEL电阻,输出电压可在2.5V至5.5V范围内变化。真Shutdown™模式在EN引脚被拉低时,断开VIN 和VOUT 。ADI MAX18000还具有短路保护电路,当VOUT < 0.5V时,将电流限制在700mA,并在故障消除时自动重新启动部件。当结温超过+165°C时(典型值),热关断保护会禁用该器件。这款功能齐全的1.07mm x 1.57mm、6焊球晶圆级封装 (WLP) 非常适合用于需要长待机时间的电池供电应用。
数据手册:*附件:Analog Devices , Maxim Integrated MAX18000 nanoPower升压转换器数据手册.pdf
特性
  • 0.5V至5.5V输入电压 (VOUT > VIN + 0.2V)
  • 最低启动电压:1.8V
  • 输出电压:2.5V至5.5V(步进为100mV)
  • 3.6A逐周期电感器限流值
  • 进输出静态电流:512nA
  • 真Shutdown模式
    • 7nA关断电流
    • 输出从输入断开,没有正向或反向电流
  • 输出短路保护
  • 热关断保护
  • 峰值效率95%;大于20μA的负载,效率为90%或更高
  • 封装:1.07mm x 1.57mm、0.5mm间距6焊球WLP
  • 工作温度范围:-40°C至+125°C
应用
  • 可穿戴应用
  • 物联网应用
  • 电池供电应用
  • 便携式设备
  • 计量应用
简化应用图
Analog
简化框图
Analog
