LM5164-Q1系列 具有超低 IQ 的 6V 至 100V 输入、1A 同步直流/直流降压转换器数据手册
LM5164-Q1 同步降压转换器设计用于在较宽的输入电压范围内进行调节,从而最大限度地减少对外部浪涌抑制元件的需求。50ns 的最小可控导通时间有助于实现较大的降压转换比,从而实现从 48V 标称输入到低压轨的直接降压,从而降低了系统复杂性和解决方案成本。LM5164-Q1 可在低至 6V 的输入电压骤降期间运行,并在需要时以接近 100% 的占空比运行,使该器件成为高性能 48V 电池汽车应用和 MHEV/EV 系统的绝佳选择。
*附件:lm5164-q1.pdf
LM5164-Q1 具有集成的高压侧和低压侧功率 MOSFET,可提供高达 1A 的输出电流。恒定导通时间 (COT) 控制架构提供几乎恒定的开关频率,并具有出色的负载和线路瞬态响应。LM5164-Q1 的其他特性包括可实现高轻载效率的超低 IQ 和二极管仿真模式作、创新的峰值和谷值过流保护、集成 VCC 偏置电源和自举二极管、精密使能和输入 UVLO 以及具有自动恢复功能的热关断保护。漏极开路 PGOOD 指示器提供排序、故障报告和输出电压监控。
LM5164-Q1 符合汽车 AEC-Q100 1 级标准,并采用 8 引脚 SO PowerPAD™ 封装。该器件的 1.27mm 引脚间距为高电压应用提供了足够的间距。
特性
  • 符合 AEC-Q100 标准,适用于汽车应用
    • 器件温度等级 1:–40°C 至 +125°C,环境温度范围
  • 专为可靠和坚固的应用而设计
    • 6V 至 100V 的宽输入电压范围
    • 结温范围:–40°C 至 +150°C
    • 固定 3ms 内部软启动定时器
    • 峰值和谷值限流保护
    • 输入 UVLO 和热关断保护
  • 针对超低 EMI 要求进行了优化
  • 适用于可扩展的汽车电源
    • 50ns 的低最小导通和关断时间
    • 可调开关频率高达 1MHz
    • 二极管仿真可实现高轻负载效率
    • 10.5μA 空载输入静态电流
    • 3μA 关断静态电流
  • 集成可减小设计尺寸和成本
    • COT 模式控制架构
    • 集成 0.725Ω NFET 降压开关
    • 集成 0.34Ω NFET 同步整流器,无需外部肖特基二极管
    • 1.2V 内部电压基准
    • 无环路补偿元件
    • 内部 VCC 偏置稳压器和引导二极管
参数
抑制元件
方框图
抑制元件
1. 产品概述
LM5164-Q1是一款专为汽车应用设计的100V输入、1A同步降压DC/DC转换器,具备超低静态电流(I_Q)特性。它适用于需要宽输入电压范围和高效率电源转换的场合,如48V轻度混合动力汽车ECU偏置电源、DC/DC转换器和HVAC压缩机等。
2. 主要特性
  • AEC-Q100认证‌:适用于汽车应用,温度等级为-40°C至+125°C。
  • 宽输入电压范围‌:6V至100V,支持48V电池系统。
  • 超低I_Q‌:无负载输入静态电流为10.5μA,关机静态电流为3μA。
  • 高效率‌:优化的COT(恒定导通时间)控制架构,支持高达1MHz的可调开关频率。
  • 高可靠性‌:具有峰值和谷值电流限制保护、输入欠压锁定(UVLO)和热关断保护。
  • 集成度高‌:内置0.725Ω高侧NFET和0.34Ω低侧NFET同步整流器,无需外部肖特基二极管。
3. 应用场景
  • 汽车48V轻度混合动力ECU偏置电源
  • 汽车DC/DC转换器
  • 汽车HVAC压缩机和PTC加热器
4. 功能描述
  • COT控制架构‌:提供近似恒定的开关频率和出色的负载及线路瞬态响应。
  • 超低EMI设计‌:满足汽车应用对低电磁干扰的要求。
  • 二极管仿真模式‌:在轻载下提高效率,减少开关损耗。
  • 智能过流保护‌:周期性电流限制,确保在输出短路条件下的稳健保护。
  • 热关断与自动恢复‌:防止过热,并在温度降低后自动恢复工作。
5. 封装与尺寸
  • 封装类型‌:8引脚SO PowerPAD™封装,引脚间距为1.27mm。
  • 封装尺寸‌:4.9mm x 6mm,适合高压应用。
6. 设计指南
  • 外部组件选择‌:包括输入/输出电容、电感、反馈电阻等,需根据具体应用需求进行选择。
  • 布局建议‌:提供详细的PCB布局指南,以最小化噪声和电磁干扰。
  • 热设计‌:建议使用热通孔将暴露焊盘连接到PCB地平面,以提高散热性能。
7. 文档与支持
  • 数据手册‌:提供详细的电气特性、功能描述、应用信息和设计指南。
  • 设计工具‌:支持使用TI的WEBENCH® Power Designer进行自定义设计和优化。
  • 技术支持‌:通过TI的E2E™在线社区获取技术支持和社区资源。
