TPS51396A 4.5V 至 24V、8A 同步降压稳压器数据手册
TPS51396A 是一款高性价比、高电压输入、高效率同步降压转换器,集成了 FET。
TPS51396A 的主要特点是其 ULQ(超低静态)功能,可实现低偏置电流和大负载作。ULQ 功能对于在低功耗运行中延长电池寿命非常有益。TPS51396A 可在 4.5 V 至 24 V 的电源输入电压范围内工作。它使用 DCAP3 控制模式提供快速瞬态响应、良好的线路、负载调节,无需外部补偿,并支持低等效串联电阻 (ESR) 输出电容器,如特种聚合物和超低 ESR 陶瓷电容器。
*附件:tps51396a.pdf
TPS51396A 提供完整的保护 OVP、UVP、OCP、OTP 和 UVLO。它是结合了电源良好信号和输出放电功能。
TPS51396A 中的 MODE 引脚可用于设置 Eco-Mode 或 OOA 模式以实现轻负载作。Eco-Mode 在轻负载运行期间保持高效率,而 OOA 模式在开关频率大于 25 kHz 的情况下,即使无负载也能保持运行。
TPS51396A 支持内部和外部软启动时间选项。它具有 1.3 ms 的内部固定软启动时间。如果应用需要更长的软启动时间,可以通过连接外部电容器来使用外部 SS 引脚来实现。
TPS51396A采用 20 引脚 3.0mm × 3.0mm HotRod 封装,额定结温为 –40°C 至 125°C。
特性
  • 输入电压范围:4.5 V 至 24 V
  • D-CAP3™ 架构控制,可实现快速瞬态响应
  • 输出电压范围:0.6 V 至 7 V
  • 1% 反馈电压精度 (25°C)
  • 持续输出电流:8 A
  • 集成 19.5mΩ 和 9.5mΩ R DS(开) 内部电源开关
  • ULQ™作可在系统待机期间实现较长的电池寿命
  • Eco-Mode™ 和 OOA 模式可通过 MODE 引脚选择轻负载运行
  • 600kHz、800kHz 和 1MHz 开关频率,可通过 MODE 引脚选择
  • 音频外 (OOA) 轻负载运行,开关频率超过 25 kHz
  • 大型作业支持
  • 通过 SS 引脚可调软启动时间
  • 电源良好指示灯
  • 内置输出放电功能
  • 逐周期过流保护
  • 用于 OV 和 UV 保护的锁存输出
  • 非锁存,用于 OT 和 UVLO 保护
  • 20 引脚 3.0mm × 3.0mm HotRod™ VQFN 封装
参数
偏置电流
方框图
偏置电流
1. 产品概述
TPS51396A是一款高电压输入(4.5V至24V)、高效率、8A同步降压电压调节器,采用ULQ™(超低静态电流)模式以延长电池寿命。该器件适用于笔记本、DTV、STB、电信和网络设备、IPC、工厂自动化以及分布式电源系统等应用。
2. 主要特性
  • 输入电压范围‌:4.5V至24V。
  • 输出电流‌:连续8A。
  • 输出电压范围‌:0.6V至7V。
  • D-CAP3™控制‌:提供快速瞬态响应,无需外部补偿。
  • ULQ模式‌:超低静态电流,有助于延长系统待机时的电池寿命。
  • Eco-Mode™和OOA模式‌:通过MODE引脚选择,适用于轻载运行。
  • 可选开关频率‌:600kHz、800kHz和1MHz,通过MODE引脚设置。
  • 软启动时间可调‌:通过SS引脚实现软启动时间的外部调整。
  • 保护功能‌:过压保护(OVP)、欠压保护(UVP)、过流保护(OCP)、过热保护(OTP)和欠压锁定(UVLO)。
3. 封装与尺寸
  • 封装类型‌:20引脚3.0mm x 3.0mm HotRod™ VQFN封装。
  • 结温范围‌:-40°C至125°C。
4. 关键功能
  • D-CAP3控制‌:结合自适应导通时间控制和内部补偿电路,实现伪固定频率和低外部元件计数。
  • ULQ模式‌:在轻载或待机模式下显著降低静态电流,延长电池寿命。
  • Eco-Mode和OOA模式‌:Eco-Mode在轻载时保持高效率,OOA模式确保在轻载或无载时开关频率高于可听频率,避免音频噪声。
  • 全面的保护特性‌:包括过压、欠压、过流、过热和欠压锁定保护,确保器件在各种工作条件下的可靠性和安全性。
5. 应用指南
  • 典型应用‌:提供了1V输出的典型应用电路,详细说明了外部元件的选择和布局建议。
  • 设计步骤‌:包括输出电压设置、电感选择、输出电容选择和输入电容选择等关键设计步骤。
  • 布局建议‌:强调了PCB布局中最小化噪声和电磁干扰的重要性,提供了布局示例。
6. 文档与支持
  • 数据手册‌:提供了详细的电气特性、功能描述、应用信息和设计指南。
  • 设计工具‌:支持使用TI的WEBENCH® Power Designer进行自定义设计和优化。
  • 技术支持‌:通过TI的E2E™在线社区获取技术支持和社区资源。
