电力设备的绝缘劣化往往从局部放电(局放)开始,若不及时监测,可能引发严重故障。我们的电缆高频局放监测系统,专为开关柜、变压器、电缆等关键设备设计,实时捕捉局放信号,结合绕组温度监测,提供全方位设备健康管理方案,确保电力系统安全稳定运行。
核心应用场景
1.开关柜局放监测——预防内部绝缘故障
开关柜长期运行易受潮湿、污秽、机械振动影响,导致局部放电。我们的高频传感器可精准检测开关柜局放信号,识别早期绝缘缺陷,避免突发性故障,减少非计划停电。
2.变压器局放监测——保障主设备安全
变压器内部放电可能引发绕组击穿或油纸绝缘劣化。系统采用特高频(UHF)与高频电流(HFCT)联合检测,实时监测变压器局放,结合绕组温度数据,评估绝缘状态,提前预警潜在风险。
3.电缆局放监测——杜绝隐蔽性故障
电缆接头、终端是局放高发区域。系统可在线监测运行电缆的局放活动,定位放电点,避免因绝缘老化导致的击穿事故。
4.新能源场站监测——适应高干扰环境
光伏、风电升压站环境复杂,电磁干扰强。我们的系统具备抗干扰算法,可在高噪声背景下准确识别局放信号,保障新能源电力设备安全。
系统核心优势
✅ 高灵敏度检测:采用宽频带传感器,精准捕捉微弱局放信号,避免漏检。
✅ 多参数融合分析:局放数据与绕组温度、负荷电流等关联分析,提升诊断准确性。
✅ 实时预警与定位:支持局放强度、频次、相位(PRPD)分析,快速定位故障点。
✅ 安全可靠:符合IEC 62478、DL/T 1630等行业标准,数据加密存储,确保监测系统自身不影响主设备运行。
电力安全无小事,高频局放监测是预防故障的关键手段。我们的系统帮助用户实现
✔提前发现隐患,减少非计划停机
✔延长设备寿命,降低运维成本
✔提升供电可靠性,保障用电安全
我们致力于为电力运维团队提供高效、稳定、易用的监测工具,助力实现从“被动抢修”到“主动防控”的转变。
本文由亿诺电气小编编辑。
