如何避免振弦式应变计在安装过程中的误差?
  振弦式应变计作为工程结构安全监测的核心工具,其安装精度直接影响数据的可靠性和长期稳定性。在水利大坝、桥梁隧道、深基坑等场景中,安装误差可能导致监测数据失真,进而影响工程安全评估。南京峟思将为大家解析安装过程中的关键控制点,帮助用户规避常见误差风险。
振弦式传感器
  仪器检查与预处理
  安装前的准备工作是避免误差的第一步。首先需核对应变计型号是否与设计要求一致,例如标距(100mm或150mm)、弹性模量(标准型或大弹模型)等参数。使用万用表检测电缆芯线电阻值,确保红黑线电阻约300Ω、白绿线电阻约3kΩ(25℃环境)。若发现电阻异常(如断路或短路),需及时更换仪器或修复电缆接头。对于深埋场景(如防渗墙),建议提前组装柔性吊笼或刚性支架,避免浇筑过程中仪器位移。
  精准定位与方向控制
  振弦式应变计的安装位置误差需控制在2cm以内,角度偏差不超过1°。若安装于钢筋骨架上,应采用尼龙扎带松弛固定,避免捆扎过紧限制仪器形变。多向应变计组需使用专用支座固定,确保各传感器轴线与结构主应力方向一致。对于隧道衬砌或深基坑支护墙,需在混凝土初凝前完成定位,并标记仪器编号及电缆走向,便于后期数据追溯。
  电缆防护与固定工艺
  电缆处理不当是导致故障的主要原因之一。安装时需沿钢筋或预埋管布置电缆,并在距仪器30cm处预留“8字回环”,防止结构变形拉断芯线。穿越施工区域时,电缆应加装金属软管或PVC护套,避免机械碾压或化学腐蚀。接头处需采用双层热缩管密封,并定期检查防水性能,防止渗水引发短路。
  混凝土回填规范
  回填材料的粒径和振捣方式直接影响仪器存活率。埋设区域需人工剔除直径大于8cm的骨料,采用细石混凝土分层回填,每层厚度不超过20cm,振捣棒距离仪器至少50cm。对于预埋槽安装,应在混凝土初凝后快速定位仪器,避免模板拆除过晚导致位置偏移。深基坑施工中,需控制混凝土下落高度低于1.5m,减少骨料冲击损伤风险。
  基准值校准与数据验证
  基准值的准确性是数据修正的基础。安装后需等待混凝土水化热完全消散(通常3-7天),在环境温度稳定时段连续测量3次,取平均值作为基准频率(F₀)和基准温度(T₀)。若初期数据波动超过0.5%F.S,需检查安装牢固性或电缆绝缘状态。高压场景(如防渗墙底部)建议在浇筑后24小时内进行首次读数,验证仪器耐压性能。
