在工业自动化领域,国产工控平板扮演着关键角色,其工作环境往往充满挑战,防水、防尘、防震动(简称 “三防”)性能成为保障设备稳定运行的重要指标。本文将深入解析国产工控平板的三防技术标准与测试流程,为从业者和相关人士提供全面的技术参考。
一、防水技术标准与实现
(一)防水等级标准
国际上广泛采用 IP(Ingress Protection)防护等级来衡量设备的防水防尘能力。对于国产工控平板而言,常见的防水等级有 IP65、IP67 和 IP68 等。其中,IP65 表示设备能防护大浪的喷射或强烈喷水,防护灰尘的侵入;IP67 意味着设备可在 1 米深的水中浸泡 30 分钟而不受影响;IP68 则具备更高的防水性能,能在特定深度的水中长时间浸泡。例如,某知名国产工控平板厂商推出的产品,部分型号达到了 IP68 防护等级,可适应水下作业等极端潮湿环境。
(二)防水技术实现
为达到相应的防水等级,国产工控平板采用了多种技术手段。首先,在结构设计上,通过精密的模具制造和密封工艺,确保机身各部件之间的紧密贴合。如采用橡胶密封圈对显示屏与机身连接处、接口处等进行密封处理,有效阻止水分进入。其次,对于内部电子元件,一些厂商会采用纳米防水涂层技术,为电路板等关键部件披上一层防水 “外衣”,即便有少量水分渗入,也能避免电子元件短路损坏。例如,华北工控的部分工业平板,在内部电路设计上充分考虑防水因素,对电子元件进行灌封处理,进一步增强防水性能。
二、防尘技术标准与防护措施
(一)防尘等级标准
在 IP 防护等级体系中,第一个数字代表防尘等级,最高等级为 6,意味着完全防止灰尘侵入。对于在粉尘环境中工作的工控平板,如煤矿、水泥厂等场景,高防尘等级至关重要。国产工控平板为满足此类需求,通常将防尘等级设定在 IP6X 以上。
(二)防尘防护措施
为实现高效防尘,国产工控平板从多个方面着手。其一,采用全封闭的金属或高强度塑料外壳,减少缝隙和开口,降低灰尘进入的通道。其二,在通风口、散热孔等易进尘部位,安装高效防尘滤网。这些滤网能够有效过滤空气中的灰尘颗粒,同时不影响设备的散热和通风性能。例如,研华科技的部分工控平板产品,在通风设计上采用了多层防尘滤网结构,经过严格测试,可有效阻挡微小粉尘的侵入,确保设备在高粉尘环境下长期稳定运行。
三、防震动技术标准与设计考量
(一)防震动标准
工业环境中的震动源众多,如大型机械设备的运转、车辆行驶等。为确保工控平板在震动环境下正常工作,需遵循相关的防震动标准。国际上常用的 MIL-STD-810G 标准,对设备在不同震动条件下的性能要求做出了详细规定。国产工控平板在设计时,会参照此类标准进行优化,以满足工业现场的实际需求。例如,一些应用于车载工业控制场景的平板,需具备出色的抗震动能力,以应对车辆行驶过程中的颠簸。
(二)防震动设计
在硬件设计上,国产工控平板采用了一系列防震动措施。一方面,选用高抗震性能的电子元件,并通过特殊的焊接工艺和固定方式,确保元件在震动环境下的稳定性。例如,采用表面贴装技术(SMT),减少插件式元件的使用,降低元件因震动而脱落的风险。另一方面,在结构设计上增加减震缓冲装置。如在平板内部安装橡胶减震垫、弹簧减震器等,将设备与外界震动源进行有效隔离。此外,部分厂商还会对设备进行震动模拟测试,通过优化内部结构布局,进一步提升设备的抗震动性能。
四、三防测试流程
(一)防水测试
喷淋测试:依据 IP 防护等级要求,将工控平板放置在特定的喷淋装置下,按照规定的水压、水流角度和喷淋时间进行测试。例如,对于 IP65 防水等级的平板,需承受从各个方向喷射的水流,测试结束后检查设备内部是否有水渍进入,电子元件是否正常工作。
浸泡测试:针对 IP67 及以上防水等级的平板,需进行浸泡测试。将平板完全浸没在规定深度的水中,保持一定时间后取出,检查设备外观是否有损坏,内部是否进水,各项功能是否正常。
(二)防尘测试
沙尘箱测试:把工控平板放入沙尘箱内,箱内充满规定浓度和粒径的沙尘,通过模拟自然沙尘环境,在一定时间内对平板进行沙尘侵蚀测试。测试完成后,打开设备检查内部沙尘沉积情况,评估防尘效果。
防尘密封性检查:除沙尘箱测试外,还需对设备的密封部位进行检查。采用专业工具和方法,检测密封胶条、防尘滤网等部件的密封性能,确保灰尘无法通过缝隙进入设备内部。
(三)防震动测试
振动台测试:利用振动台模拟不同频率、振幅和加速度的震动环境,将工控平板固定在振动台上,按照预定的测试方案进行震动测试。测试过程中,实时监测平板的运行状态,检查是否出现死机、数据丢失、部件松动等问题。
跌落测试:模拟设备在使用过程中可能发生的跌落情况,将平板从规定高度自由跌落至特定材质的地面或测试台上。通过多次不同方向的跌落测试,检查设备外壳是否破裂、内部结构是否损坏以及功能是否正常,评估设备的抗跌落和抗震动能力。
国产工控平板的三防技术标准与测试流程是确保其在复杂工业环境中可靠运行的关键。通过严格遵循防水、防尘、防震动标准,并实施全面细致的测试流程,国产工控平板不断提升自身的防护性能,为工业自动化的高效、稳定发展提供了坚实保障。在未来,随着工业技术的不断进步,国产工控平板的三防技术也将持续创新和完善,以适应更加严苛的工业应用场景需求。
