瑞芯微RK3576开发板规格书,详细参数配置,触觉智能IDO-EVB7608-V1开发板,支持开源鸿蒙OpenHarmony5.0
rk3576
IDO-EVB7608-V1开发板规格书
版本
PCBA版本
修订内容
修订
审核
日期
V1.0
V1A
创建文档
WJY
IDO
2024/09/10
V1.1
V1B
主板PCB更新为V1B
WJY
IDO
2024/012/06
1、产品概述
IDO-EVB7608-V1是一款采用瑞芯微最新的高性能、低功耗SOC芯片RK3576设计的评估开发板。RK3576是一款采用ARM架构的通用型SoC,集成了四核Cortex-A72和四核Cortex-A53 CPU,以及6 TOPs算力的NPU。内置多种功能强大的嵌入式硬件引擎,支持 8K@30fps 或4K@120fps 的 H.265,AVS2,AV1 和 VP9 解码器、4k@60fps 的 H.264 解码器;还支持 4K@60fps 的 H.264 和H.265 编码器,高质量的 JPEG 编码器/解码器,专门的图像预处理器和后处理器。引入了新一代完全基于硬件的 16M 像素 ISP(图像信号处理器),它实现了众多算法加速器,如 HDR、3A、CAC、3DNR、2DNR、锐化、去雾、鱼眼校正、伽马校正等。适用于 ARM PC、边缘计算、个人移动互联网设备及其它多媒体产品。RK3576 Soc框图,如下图所示:
rk3576
1.1 产品特点
1搭载RK3576高性能、低功耗SOC,集成了四核Cortex-A72和四核Cortex-A53;
26TOPS AI算力,三核架构,支持INT4/INT8/INT16/FP16/BF16/TF32;
3支持H.265/H.264/AV1/VP9/AVS2视频解码, 最高8K@60FPS;
4支持 H.264/H.265视频编码, 最高8K@30FPS;
5支持HDMI2.1输出,最高8K@60Hz;
6支持HDMI2.0 输入, 最高4K@60FPS;
7支持摄像头视频采集;
8双通道LVDS,支持到1080P@60Hz 大屏幕 ;
9多屏异显;
105G/4G/WiFi/蓝牙无线通信;
11两路独立的千兆以太网口;
12丰富的系统支持,如 Android、Debian等。
1.2 产品外观及尺寸
IDO-EVB7608-V1正面图,如下图所示:
rk3576
IDO-EVB7608-V1背面图,如下图所示:
rk3576
IDO-EVB7608-V1尺寸图,如下图所示:
rk3576
rk3576
2、技术参数
2.1 硬件参数
硬件参数如下图所示:
基本参数
SOC
RockChip RK3576
CPU
Quad-core Cortex-A72 and quad-core Cortex-A53,主频高达2.2GHz
GPU
1ARM Mali G52 MC3 GPU
2OpenGL ES 1.1,2.0, and 3.2
3Vulkan 1.1
4OpenCL 2.0 Full Profile
52D Graphics Engine (RGA)
NPU
6TOPS INT8,支持INT4/INT8/INT16/FP16/TF32混合运算
ISP
1ISP V3.9
216M Pixel ISP with HDR (up to 120dB)
VPU
视频解码:
1H.265/HEVC/AVS2/VP9/AV1, 8K@30fps or 4K@120fps
2H.264/AVC/MJPEG, 4K@60fps
视频编码:
1H.265/H.264, 4K@60fps
2MJPEG, 4K@60fps
内存
4GB/8GB/16GB LPDDR4/4x 4266Mbps
存储
64GB / 128GB / 256GB eMMC
1 × PCIe2.1(M.2接口NVME固态硬盘)
1 × TF-Card Slot(可支持TF 卡扩展)
硬件参数
以太网络
支持双路千兆以太网(1000 M bps)
无线网络
Mini PCIe 扩展 4G/5G LTE
支持双频2.4G/5.8G,802.11 a/b/g/n/ac,WIFi5
支持BT5.2
显示
视频输出:
1 x HDMI2.1(8K@60fps 或 4K@120fps)
1 x MIPI-DSI(up to 4K@60fps)
1 x eDP1.3(4 Lanes /up to 4K@60Hz)(和HDMI2.1复用,默认无)
1 x DP1.4(up to 8K@30fps)
1 x Dual LVDS(up to 1080P@60fps)(和MIPI-SDI复用,默认无)
最多可支持3屏异显输出
视频输入:
1 x MIPI CSI(4Lane)
1 x HDMI2.0-RX(4K@60fps )
音频接口
1 × HDMI 音频输出
1 × Speaker,左右双声道喇叭输出(4Ω3W)
1 × Headphone(3.5mm耳机接口CTIA )
1 × MIC
1 x PDM
USB
4 × USB3.0
1 × TypeC(USB3.2 Gen1 OTG+DP1.4)
2 × USB2.0
扩展接口
1 × Debug(UART0)
2 × UART
2 × RS232
2 × RS485
2 × CAN
2 × PWM
1 × SPI
1 × I2C
1 × TP 座(I2C)
其他
主板尺寸
14.5cm X 10.2cm
2.2 工作环境
工作环境如下图所示:
工作环境
工作温度
0~+70℃
工作湿度
0~90% RH 非冷凝
存储温度
-40~+85℃
2.3 系统支持
系统支持如下图所示:
序号
操作系统
支持
说明
1
Android
2
Debian
3
Buildroot
4
OpenHamoney
3、主要接口定义
IDO-EVB7608-V1正面接口位号图,如下图所示:
rk3576
IDO-EVB7608-V1背面接口位号图,如下图所示:
rk3576
3.1 电源接口
主板额定电压: 12V。
电流要求:额定2A 。
注意:主板可适应的供电电压范围:DC9V-26V。当接LVDS大屏/eDP屏幕时,根据屏幕背光电压供电,一般为DC12V供电。
供电方法:通过J1 DC-042座 (内径2mm,外径6mm) 连接电源适配器,电源插头参考图片,如下图所示:
rk3576
rk3576
3.2 Dual LVDS接口
1主板支持1路Dual LVDS接口,可接1080P,1280*800,1366*768,800*600等多种分辨率屏幕(和MIPI TX复用,主板默认MIPI TX输出) ;
2可选屏幕驱动电压,支持3.3V/5V/12V跳线选择,默认3.3V;
31路LVDS背光座PH2.0-6P(红色)。
3.2.1 LVDS
(J22) 2X15P 2mm间距 双排针 直针 黑色,如下图所示:
rk3576
序号
定义
电平/V
说明
1
LVDS_VIO
3.3V/5V/12V
●LVDS屏幕供电
●3.3V/5V/12V可通过J21用2mm跳线帽选择
●主板默认通过跳线帽配置成3.3V
2
LVDS_VIO
3.3V/5V/12V
3
LVDS_VIO
3.3V/5V/12V
4
NC
NC
5
GND
GND
电源地
6
GND
GND
电源地
7
LVDS0_D0N
LVDS0_D0信号对
8
LVDS0_D0P
9
LVDS0_D1N
LVDS0_D1信号对
10
LVDS0_D1P
11
LVDS0_D2N
LVDS0_D2信号对
12
LVDS0_D2P
13
GND
GND
电源地
14
GND
GND
电源地
15
LVDS0_CLKN
LVDS0_CLK信号对
16
LVDS0_CLKP
17
LVDS0_D3N
LVDS0_D3信号对
18
LVDS0_D3P
19
LVDS1_D0N
LVDS1_D0信号对
LVDS1_D0P
21
LVDS1_D1N
LVDS1_D1信号对
22
LVDS1_D1P
23
LVDS1_D2N
LVDS1_D2信号对
24
LVDS1_D2P
25
GND
GND
电源地
26
GND
GND
电源地
27
LVDS1_CLKN
LVDS1_CLK信号对
28
LVDS1_CLKP
29
LVDS1_D3N
LVDS1_D3信号对
30
LVDS1_D3P
3.2.2 LVDS Power Jumper
(J21) 2X3P 2mm间距 双排针 直针 黑色,如下图所示:
rk3576
序号
定义
电平/V
说明
1
12V
12V
1-2 短接选择 12V
2
LVDS_VIO
3
5V
5V
3-4 短接选择 5V
4
LVDS_VIO
5
3.3V
3.3V
5-6 短接选择 3.3V
6
LVDS_VIO
3.2.3 LVDS BL
(J20) PH2.0-6P 红色 直针,如下图所示:
rk3576
序号
定义
电平/V
说明
1
GND
GND
电源地
2
GND
GND
3
LVDS_PWM
3.3V
LVDS背光调节控制信号
4
LVDS_ON
3.3V
LVDS背光使能输出信号
5
12V
12V
电源12V,直连DC座电源输入
6
12V
12V
3.3 eDP接口
1支持1路eDP屏幕接口(和HDMI2.1 TX复用,主板默认HDMI2.1 TX输出);
31路eDP背光座PH2.0-6P(红色)。
3.3.1 eDP
(J16) 2X10P 2mm间距 双排针 直针 黑色,如下图所示:
rk3576
序号
定义
电平/V
说明
1
VCC_eDP_VIO
●eDP屏幕驱动电压
●3.3V/5V/12V可通过J25用2mm跳线帽选择
●主板默认通过跳线帽配置成3.3V
2
VCC_eDP_VIO
3
NC
NC
4
GND
GND
电源地
5
GND
GND
电源地
6
GND
GND
电源地
7
eDP_TX_D0N
eDP_TX_D0信号对
8
eDP_TX_D0P
9
eDP_TX_D1N
eDP_TX_D1信号对
10
eDP_TX_D1P
11
eDP_TX_D2N
eDP_TX_D2信号对
12
eDP_TX_D2P
13
GND
GND
电源地
14
GND
GND
电源地
15
eDP_TX_AUXN
eDP_TX_AUX信号对
16
eDP_TX_AUXP
17
eDP_TX_D3N
eDP_TX_D3信号对
18
eDP_TX_D3P
19
VCC3V3
3.3V
3.3V供电
eDP_HPD
eDP热拔插检测
3.3.2 eDP Power Jumper
(J15) 2X3P 2mm间距 双排针 直针 黑色,如下图所示:
rk3576
序号
定义
电平/V
说明
1
VCC12V0
12V
1-2短接选择 12V
2
VCC_eDP_OUT
3
VCC5V0
5V
3-4短接选择 5V
4
VCC_eDP_OUT
5
VCC3V3
3..3V
5-6 短接选择 3.3V
6
VCC_eDP_OUT
3.3.3 eDP BL
(J17) PH2.0-6P 红色 直针,如下图所示:
rk3576
序号
定义
电平/V
说明
1
GND
GND
电源地
2
GND
GND
3
PWM_eDP
3.3V
eDP背光调节控制信号
4
eDP_ON
3.3V
eDP背光使能输出信号
5
12V
12V
电源12V,直连DC座电源输入
6
12V
12V
3.4 HDMI 接口
IDO-EVB7608-V1开发板支持1路HDMI2.1输出和1路HDMI2.0输入。
3.4.1 HDMI-TX接口
(J14) HDMI-TYPEA接口,支持以下功能:
1HDMI2.1-TX,支持8K@60fps或4K@120fps;
2HDMI 连接器为标准HDMI-A型接口,如下图所示:
rk3576rk3576
3.4.2 HDMI-RX接口
(J24) Micro HDMI接口,支持以下功能:
1HDMI2.0-RX,支持4K@60fps。
2HDMI 连接器为Micro HDMI接口,如下图所示:
rk3576rk3576
3.5 MIPI-TX接口
注意:开发板的MIPI TX和Dual LVDS输出为复用关系,主板默认MIPI TX输出)
(J18) 40Pin FPC 0.5mm 上接,如下图所示:
rk3576
序号
定义
电平/V
说明
1
VCC_LEDA_TX
屏幕背光源输出正极
2
VCC_LEDA_TX
3
NC
NC
4
TP_RST
复位信号
5
TP_INT_
中断信号
6
TP_SCL
I2C时钟信号
7
TP_SDA
I2C数据信号
8
NC
NC
9
VCC_LEDK_TX
屏幕背光源输出负极
10
VCC_LEDK_TX
11
GND
GND
电源地
12
NC
NC
13
NC
NC
14
NC
NC
15
NC
NC
16
GND
GND
电源地
17
VCC3V3_SYS
3.3V
触摸屏供电输出3.3V
18
GND
GND
电源地
19
GND
GND
电源地
MIPI_DPHY_TX_D3P
MIPI_DPHY_TX_D3信号对
21
MIPI_DPHY_TX_D3N
22
GND
GND
电源地
23
MIPI_DPHY_TX_D2P
MIPI_DPHY_TX_D2信号对
24
MIPI_DPHY_TX_D2N
25
GND
GND
26
MIPI_DPHY_TX_CLKP
MIPI_DPHY_TX_CLK信号对
27
MIPI_DPHY_TX_CLKN
28
GND
GND
电源地
29
MIPI_DPHY_TX_D1P
MIPI_DPHY_TX_D1信号对
30
MIPI_DPHY_TX_D1N
31
GND
GND
电源地
32
MIPI_DPHY_TX_D0P
MIPI_DPHY_TX_D0信号对
33
MIPI_DPHY_TX_D0N
34
GND
GND
电源地
35
NC
NC
36
MIPI_DPHY_TX_RST
LCD复位信号
37
GND
GND
电源地
38
VCC3V3
3.3V
屏幕供电输出3.3V
39
VCC3V3
3.3V
40
NC
NC
3.6 TP接口
(J19) 6Pin FPC 0.5mm 下接,如下图所示:
rk3576
序号
定义
电平/V
说明
1
3.3V
3.3V
3.3V电源
2
TP_RST
3.3V
TP复位信号
3
TP_INT
3.3V
TP中断信号
4
TP_SCL
3.3V
I2C时钟信号
5
TP_SDA
3.3V
I2C数据信号
6
GND
GND
GND
3.7 MIPI-CSI接口
(J23) 32Pin FPC 0.5mm 上接,如下图所示:
rk3576
序号
定义
电平/V
说明
1
I2C_SDA_Camera
I2C数据信号
2
I2C_SCL_Camera
I2C时钟信号
3
CAM0_PDN
CIF使能信号,低有效
4
CAM0_RST
CIF复位信号,低有效
5
GND
电源地
6
CAM0_CLK
CIF时钟信号
7
CAM1_PWN
CIF使能信号,低有效
8
CAM1_RST
CIF复位信号,低有效
9
CAM1_CLK
CIF时钟信号
10
GND
GND
电源地
11
MIPI_DPHY_CSI3_RX_D0N
MIPI_DPHY0_RX_D0信号对
12
MIPI_DPHY_CSI3_RX_D0P
13
GND
GND
电源地
14
MIPI_DPHY_CSI3_RX_D1N
MIPI_DPHY0_RX_D1信号对
15
MIPI_DPHY_CSI3_RX_D1P
16
GND
GND
电源地
17
MIPI_DPHY_CSI3_RX_CLKN
MIPI_DPHY0_RX_CLK信号对
18
MIPI_DPHY_CSI3_RX_CLKP
19
GND
GND
电源地
MIPI_DPHY_CSI3_RX_D2N/MIPI_DPHY_CSI4_RX_D0N
MIPI_DPHY0_RX_D2信号对
21
MIPI_DPHY_CSI3_RX_D2P/MIPI_DPHY_CSI4_RX_D0P
22
GND
GND
电源地
23
MIPI_DPHY_CSI3_RX_D3N/MIPI_DPHY_CSI4_RX_D1N
MIPI_DPHY0_RX_D3信号对
24
MIPI_DPHY_CSI3_RX_D3P/MIPI_DPHY_CSI4_RX_D1P
25
GND
GND
电源地
26
MIPI_DPHY_CSI4_RX_CLKN
27
MIPI_DPHY_CSI4_RX_CLKP
28
GND
GND
电源地
29
GND
GND
电源地
30
VCC5V0
5V
电源5V输出
31
VCC5V0
5V
32
VCC5V0
5V
3.8 Speaker接口
(J38) PH2.0-4P 米白色 直针,双声道扬声器接口,每个声道支持4Ω 3W输出,如下图所示:
rk3576
序号
定义
电平/V
说明
1
VORP
右声道喇叭驱动输出
2
VORN
3
VOLP
左声道喇叭驱动输出
4
VOLN
3.9 Headphone接口
(J37) 支持1路3.5mm四节耳机座(CTIA),如下图所示:
rk3576
注意:
美标耳机的插头示意图如下所示。国标(OMTP)和美标(CTIA)的区别在于MIC和GND,两者相反, IDO-EVB7608-V1 CTIA接口示意图,如下图所示:
MIC
GND
CTIA
rk3576
3.10 MIC接口
开发板支持1个驻极体MIC录音和1个麦克风阵列接口,默认无麦克风阵列功能。
3.10.1 MIC1接口
(J36) MX1.25T-2P 米白色 立贴 ,单麦克风录音接口,支持驻极体麦克风输入,如下图所示:
rk3576
序号
定义
电平/V
说明
1
MIC2P
3.3V
麦克风正极输入
2
MIC2N
麦克风负极输入
3.10.2 MIC2接口
(J39) 12PIN FPC 0.5mm 下接,麦克风阵列接口,支持4个模拟硅麦输入,如下图所示:
rk3576
序号
定义
电平/V
说明
1
MICN1
MIC1信号
2
MICP1
3
VCC_DMIC
3.3V
麦克风供电输出3.3V
4
MICP2
MIC2信号
5
MICN2
6
GND
GND
模拟地
7
MICN3
MIC3信号
8
MICP3
9
VCC_DMIC
3.3V
麦克风供电输出3.3V
10
MICN4
MIC4信号
11
MICP4
12
GND
GND
模拟地
3.11 PCIe2.1
(J7) M.2接口座 主板上使用标准M.2-M-key连接座。
IDO-EVB7608-V1设计有标准M.2-M-key座,支持PCIe2.1通信,适用2280尺寸固态硬盘。
rk3576
3.12 TF卡接口
(J5) TF卡座支持SDIO3.0, 支持高速SD卡,如下图所示:
rk3576rk3576
3.13 USB接口
开发板支持4个USB3.0接口,1个TypeC接口(USB3.2 Gen1 OTG+DP1.4),2个USB2.0接口,USB对外总供电应小于4A。
3.13.1 TypeC接口
(J8) 主板支持1个TypeC接口(USB3.2 Gen1 OTG+DP1.4输出)(固件烧录使用此接口),支持以下功能:
●TypeC接口为固件下载口;
●支持 USB3.2 Gen1 OTG功能;
●支持 DP1.4 输出;
●供电软件独立控制,如下图所示:
rk3576rk3576
3.13.2 USB3.0接口
(J9、J10) 主板支持4个USB3.0接口,接口为标准的双层A口,方便接入USB3.0 U盘以及其他USB3.0设备。
●USB3.0 TYPE A母座提供5V@1A供电能力;
●USB3.0母座供电可独立控制,如下图所示:
rk3576rk3576
3.13.3 USB2.0接口
主板引出2路USB2.0接口,通过PH2.0-4P引出,USB接口均提供5V@1A的驱动能力,供电可单独通过GPIO控制输出。
(J11、J12) PH2.0-4P 米白色 直针,如下图所示:
rk3576
序号
定义
电平/V
说明
J11
1
5V
5V
5V电源输出
2
DM
USB2.0信号
3
DP
4
GND
GND
电源地
J12
5
5V
5V
5V电源输出
6
DM
USB2.0信号
7
DP
8
GND
GND
电源地
3.14 Ethernet接口
自适应双千兆网口,支持WAN口+LAN口 双IP ,如下图所示:
rk3576
rk3576
3.15 UART接口
IDO-EVB7608-V1主板一共扩展6路UART(不含调试UART),6路UART通过6个PH2.0-4P 米白色座子接出(2路UART TTL、2路RS232和2路RS485)。
3.15.1 UART TTL
(J33,J35)PH2.0-4P 米白色 直针,如下图所示:
rk3576
连接器
序号
定义
电平/V
说明
J33
1
VCC
5V
5V供电输出
2
UART8_RX
3.3V
设备节点(/dev/ttyS8)
3
UART8_TX
3.3V
4
GND
GND
电源地
J35
1
VCC
5V
5V供电输出
2
UART10_RX
3.3V
设备节点(/dev/ttyS10)
3
UART10_TX
3.3V
4
GND
GND
电源地
3.15.2 RS232
(J30,J32) PH2.0-4P 米白色 直针,如下图所示:
rk3576
连接器
序号
定义
电平/V
说明
J30
1
VCC
5V
5V供电输出
2
RS232_RX4
设备节点(/dev/ttyS4)
3
RS232_TX4
4
GND
GND
电源地
J32
1
VCC
5V
5V供电输出
2
RS232_RX3
设备节点(/dev/ttyS3)
3
RS232_TX3
4
GND
GND
电源地
3.15.3 RS485
(J29、J31)PH2.0-4P 米白色 直针,如下图所示:
rk3576
连接器
序号
定义
电平/V
说明
J29
1
VCC
5V
5V供电输出
2
RS485_A1
设备节点(/dev/ttyS1)
3
RS485_B1
4
GND
GND
电源地
J31
1
VCC
5V
5V供电输出
2
RS485_A7
设备节点(/dev/ttyS7)
3
RS485_B7
4
GND
GND
电源地
3.16 CAN接口
(J40、J41) PH2.0-4P 米白色 直针,如下图所示:
rk3576
连接器
序号
定义
电平/V
说明
J40
1
5V
5V
5V电源输出
2
CAN0_H
CAN0信号
3
CAN0_L
4
GND
GND
电源地
J41
1
5V
5V
5V电源输出
2
CAN1_H
CAN1信号
3
CAN1_L
4
GND
GND
电源地
3.17 调试串口
(J6) MX1.25-3P 米白色 立贴,如下图所示:
rk3576
序号
定义
电平/V
说明
1
UART0_RX_M0_DEBUG
3.3V
默认1.5Mbps波特率
2
UART0_TX_M0_DEBUG
3.3V
3
GND
GND
电源地
3.18 LED指示灯
LED指示灯如下图所示:
rk3576
序号
定义
电平/V
说明
红灯(LED1)
System_LED
3.3V
上电常亮,系统运行状态指示灯,闪烁表示当前系统正在运行
3.19 Fan接口
(J3) PH2.0-2P 米白色 直插 ,如下图所示:
rk3576
序号
定义
电平/V
说明
1
5V
5V
5V供电输出
2
GND
电源地
3.20 IO扩展接口
(J87) PHD2.0-2X5P 白色 直针,如下图所示:
rk3576
序号
定义
电平/V
说明
1
SPI1_CSN0_3V3
SPI数据信号
2
VCC3V3
3.3V
3.3V供电输出
3
IO0_0
IO输出
4
SPI1_MISO_M2_3V3
SPI数据信号
5
IO0_1
IO输出
6
SPI1_MOSI_M2_3V3
SPI数据信号
7
IO1_2
IO输出
8
SPI1_CLK_M2_3V3
SPI时钟信号
9
IO1_5
IO输出
10
GND
GND
电源地
3.21 ADC接口
(J86) MX1.25-6P 米白色 立贴,如下图所示:
rk3576
序号
定义
电平/V
说明
1
RESET
1.8V
复位按键信号输入
2
PWRON
5V
开关机按键信号输入
3
GND
GND
电源地
4
ADC6
1.8V
ADC采样输入6
5
ADC7
1.8V
ADC采样输入7
6
RECOVERY_KEY
1.8V
烧录按键信号输入
3.22 Mini PCIe
主板默认通过Mini PCIe 扩展 4G LTE/5G,4G通信模块适配移远EC20/EC200T/EC25、广和通L718等通用模组,5G通信模块适配移远RG200U-CN,如下图所示:
rk3576rk3576
3.23 SIM卡座
(J26) SIM卡座位于主板背面,卡槽适配标准尺寸SIM卡,如下表所示:
rk3576
序号
名称
1
标准尺寸SIM卡
311547 3
0904
41
366519
61D125U
rk3576
2
Micro SIM卡或者Nano SIM卡
rk3576
3.24 WiFi/BT
(J27) 板载WiFi/BT模组,支持WiFi5(802.11 a/b/g/n/ac)+BT5.2功能,外置1个IPEX一代天线,如下图所示:
rk3576rk3576
IDO-EVB7608-V1 IPEX天线座示意图,如下图所示:
GND
GND
SIG
02
22
1.2MAX(NOTE)
0.35
2.6
0.6
2
UFL-R-SMT-1
rk3576
3.25 RTC电池
(J4) 1.25T 2P 立贴 白色,主板留有一个RTC电池接口,采用1.25mm 2P座子。保证主板在断电情况下,时间保持正常运作,如下图所示:
rk3576
序号
定义
电平/V
说明
1
VBAT
3V
电池正极
2
GND
GND
电源地
3.26 Recovery按键
(SW1) Recovery按键默认为高电平(1.8V),
关机状态下:在没有按键动作且系统已经烧录固件的前提下,上电直接进入系统;若系统启动时 Recovery 按键处于按下状态,且电脑通过USB线连接主板TypeC接口,则RK3576进入 Loader 烧写模式,当PC 识别到USB 设备时,松开按键恢复为高电平(1.8V),即可进行固件烧写,系统开机后此按键为音量+键。
rk3576
4、电气性能
4.1 标准电源
标准电源性能,如下图所示:
属性
最小
典型
最大
标准电源
电压
9V
12V
26V
纹波
50mV
电流
2A
不考虑LVDS屏与eDP屏的情况
电压
9V
30V
纹波
50mV
电流
2A
4.2 裸板工作电流
裸板工作电流:不接任何外设下的工作电流,如下表所示:
属性
最小
典型
最大
标准电源
工作电流(12V)
240mA
800mA
待机电流(12V)
7mA
关机电流(12V)
<1mA
4.3 USB供电
USB供电如下图所示:
属性
电压
典型电流
最大电流
标准电源
TYPEC3.0
1000mA
USB3.0
1000mA
注意:USB 外设总电流建议不超过 2000mA ,否则会导致机器无法正常运转。
4.4 LVDS屏与eDP屏工作电流
LVDS屏与eDP屏工作电流,如下图所示:
属性
最小
典型
最大
LVDS屏工作电流
3.3V工作电流
400mA
800mA
5V工作电流
550mA
1000mA
12V工作电流
580mA
1500mA
eDP屏工作电流
3.3V工作电流
400mA
800mA
3.3V工作电流
550mA
1000mA
3.3V工作电流
580mA
1500mA
4.5 MIPI屏工作电流
MIPI屏工作电流,如下图所示:
属性
最小
典型
最大
LVDS屏工作电流
3.3V工作电流
400mA
800mA
5V工作电流
12V工作电流
5、使用注意事项
注意:
1从包装盒中取出主板后,请确认没有由于运输过程造成的针脚或其它短路再上电。
2电子产品对静电非常敏感,拿主板前,请戴上静电手环或静电手套以将您身上的静电导走。
3请在断电条件下插拔部件。在连接电源接头到主板前请先确认电源处于关闭状态,以避免瞬间的电源冲击造成敏感元件的损坏。
4通过线材连接外设时,请确保各外设针脚定义和主板接口对应,避免因线序错误导致短路烧板。
5螺丝固定主板时,注意避免板卡因变形导致PCB开路或元件脱落。
6在连接可选择电压的屏幕(LVDS,eDP等),请注意跳线选择的电压与屏幕规格书一致。
7连接外设如SATA/USB/扩展座时,注意电流限制。
8连接串口,CAN口时,注意串口电平是否匹配,避免将UART接到RS232或RS485电平上。UART/RS232 注意RX-TX互连。 RS485/CAN接口注意 A-A/B-B,H-H/L-L。
9选择电源时注意电压和电流符合主板及外设功率要求。
10设计整机产品时,应考虑主板散热和限高问题。
11平时不使用主板的时候,请将主板放置在静电桌垫或静电袋内密封保存。
