Nginx基础安装与配置教程
Nginx网站服务:从入门到LNMP架构实战
前言
说起Web服务器,大家第一反应可能是Apache,但作为一个在运维路上摸爬滚打的技术人,我必须要为Nginx正名一下!这个由俄罗斯大神Igor Sysoev开发的轻量级HTTP服务器,真的是我见过最"能打"的Web服务器之一。
为什么这么说?单台服务器能扛30000-50000个并发连接,内存消耗还特别低,这性能简直逆天!今天就来分享一下我在实际项目中使用Nginx的经验,从基础安装到LNMP架构搭建,希望能帮到正在学习的小伙伴们。
一、Nginx基础安装与配置
Nginx vs Apache 性能对比图
│                    Nginx vs Apache 性能对比                          │
│   Nginx                           Apache                        │
│  │  并发: 30K-50K     │          │  并发: 1K-5K       │           │
│  │  内存: 低          │          │  内存: 较高        │           │
│  │  CPU: 低           │          │  CPU: 较高         │           │
│  │  模式: 异步事件     │          │  模式: 进程/线程   │           │
│  │  静态文件: 优秀     │          │  静态文件: 良好    │           │
│  │  配置: 简洁        │          │  配置: 功能丰富    │           │
│  │  负载均衡: 内置     │          │  负载均衡: 需模块  │           │
│  │  反向代理: 高效     │          │  动态内容: 强大    │           │
1.1 编译安装Nginx
首先我们需要准备编译环境,这一步很关键:
# 安装必要的依赖包
[root@localhost ~]# yum -y install pcre-devel zlib-devel gcc++ gcc
为什么要安装这些包?
• pcre-devel:支持正则表达式
• zlib-devel:支持gzip压缩
• gcc++/gcc:编译器
接下来创建专用用户(安全第一):
# 创建nginx用户,不允许登录shell
[root@localhost ~]# useradd -M -s /sbin/nologin nginx
Nginx 安装流程图
│                  Nginx 安装配置流程                          │
│  │ 1. 安装依赖包    │  ← pcre-devel zlib-devel gcc           │
│  │ 2. 创建运行用户  │  ← useradd -M -s /sbin/nologin nginx   │
│  │ 3. 编译安装     │  ← ./configure && make && make install │
│  │ 4. 创建服务脚本  │  ← /etc/init.d/nginx                   │
│  │ 5. 启动测试     │  ← systemctl start nginx              │
│  关键配置参数:                                              │
│  --prefix=/usr/local/nginx                                  │
│  --user=nginx                                               │
│  --group=nginx                                              │
│  --with-http_stub_status_module                             │
1.2 编译配置
这里是关键步骤,配置参数要仔细:
[root@localhost ~]# tar zxf nginx-1.12.0.tar.gz
[root@localhost ~]# cd nginx-1.12.0
# 配置编译参数
[root@localhost nginx-1.12.0]# ./configure
    --prefix=/usr/local/nginx           # 安装目录
    --user=nginx                        # 运行用户
    --group=nginx                       # 运行组
    --with-http_stub_status_module       # 状态统计模块
# 编译安装
[root@localhost nginx-1.12.0]# make && make install
小技巧:创建软链接方便使用
[root@localhost ~]# ln -s /usr/local/nginx/sbin/nginx /usr/local/sbin/
1.3 Nginx配置文件结构
│                    Nginx 配置文件结构                        │
│  │ 全局配置 (Global)                                    │    │
│  │ │ user nginx;                                     │ │    │
│  │ │ worker_processes 1;                             │ │    │
│  │ │ error_log logs/error.log;                       │ │    │
│  │ │ pid logs/nginx.pid;                             │ │    │
│  │ 事件配置 (Events)                                   │    │
│  │ │ events {                                        │ │    │
│  │ │     use epoll;                                  │ │    │
│  │ │     worker_connections 4096;                    │ │    │
│  │ HTTP配置 (HTTP)                                     │    │
│  │ │ http {                                          │ │    │
│  │ │     include mime.types;                         │ │    │
│  │ │     sendfile on;                                │ │    │
│  │ │     │ 服务器配置 (Server)                     │ │ │    │
│  │ │     │ │ server {                            │ │ │ │    │
│  │ │     │ │     listen 80;                      │ │ │ │    │
│  │ │     │ │     server_name www.example.com;    │ │ │ │    │
│  │ │     │ │     │ 位置配置 (Location)         │ │ │ │ │    │
│  │ │     │ │     │ location / {                │ │ │ │ │    │
│  │ │     │ │     │     root html;               │ │ │ │ │    │
│  │ │     │ │     │     index index.html;        │ │ │ │ │    │
核心配置示例
# 全局配置
user nginx;                    # 运行用户
worker_processes 1;            # 工作进程数(建议=CPU核数)
error_log logs/error.log;      # 错误日志
# 事件配置
events {
    use epoll;                 # 使用epoll模型(Linux推荐)
    worker_connections 4096;   # 每个进程最大连接数
# HTTP配置
http {
    include       mime.types;
    default_type  application/octet-stream;
    sendfile      on;          # 开启高效文件传输
    keepalive_timeout 65;      # 连接保持时间
    server {
        listen       80;
        location / {
            root   html;
            index  index.html index.htm;
1.4 系统服务脚本
为了方便管理,我们创建一个系统服务脚本:
[root@localhost ~]# vim /etc/init.d/nginx
#!/bin/bash
#chkconfig: - 99 20
#description: Nginx Service Control Script
PROG="/usr/local/nginx/sbin/nginx"
PIDF="/usr/local/nginx/logs/nginx.pid"
case"$1"in
start)
    $PROG
stop)
    kill -s QUIT $(cat$PIDF)
restart)
    $0 stop
    $0 start
reload)
    kill -s HUP $(cat$PIDF)    # 重载配置,不中断服务
    echo"Usage: $0 {start|stop|restart|reload}"
    exit 1
esac
exit 0
# 添加执行权限并注册服务
[root@localhost ~]# chmod +x /etc/init.d/nginx
[root@localhost ~]# chkconfig --add nginx
[root@localhost ~]# systemctl start nginx
二、Nginx访问控制
2.1 基于用户认证的访问控制
访问控制流程图
│                    Nginx 访问控制机制                        │
│  │ 用户请求 │────→│  Nginx  │────→│ 认证检查 │                │
│  │ Request │     │ Server  │     │  Auth?  │                │
│                   │ 401 未授权   │     │     │ 200 成功    │ │
│                   │ 要求认证     │     │     │ 返回内容    │ │
│                      认证失败      认证成功                  │
│  配置示例:                                                  │
│  auth_basic "管理员区域";                                    │
│  auth_basic_user_file /path/to/passwd;                      │
有时候我们需要对某些目录进行保护,这时候用户认证就派上用场了:
# 安装htpasswd工具
[root@localhost ~]# yum install -y httpd-tools
# 创建用户密码文件
[root@localhost ~]# htpasswd -c /usr/local/nginx/passwd.db admin
New password:
Re-type new password:
Adding password for user admin
设置文件权限(重要):
[root@localhost ~]# chmod 400 /usr/local/nginx/passwd.db
[root@localhost ~]# chown nginx /usr/local/nginx/passwd.db
配置nginx.conf
server {
    location /admin {
        auth_basic "管理员区域";                    # 认证提示信息
        auth_basic_user_file /usr/local/nginx/passwd.db;  # 密码文件路径
        root html;
        index index.html;
2.2 基于IP的访问控制
这个功能在实际项目中超级实用,比如只允许办公网IP访问后台:
server {
    location /admin {
        deny  192.168.1.100;      # 拒绝特定IP
        allow 192.168.1.0/24;     # 允许整个网段
        allow 10.0.0.0/8;         # 允许内网
        deny  all;                # 拒绝其他所有IP
规则执行顺序:从上到下,匹配到就停止!
三、虚拟主机配置
一台服务器跑多个网站?没问题!Nginx的虚拟主机功能强大又灵活。
虚拟主机类型对比
│                      Nginx 虚拟主机类型                              │
│  │   基于域名       │  │    基于IP       │  │   基于端口       │      │
│  │  Name-based     │  │   IP-based      │  │  Port-based     │      │
│  │• 同一IP不同域名  │  │• 不同IP同一端口  │  │• 同一IP不同端口  │      │
│  │• www.site1.com  │  │• 192.168.1.10   │  │• :8080          │      │
│  │• www.site2.com  │  │• 192.168.1.11   │  │• :8081          │      │
│  │优点:最常用      │  │优点:完全隔离    │  │优点:简单易配    │      │
│  │缺点:需要域名    │  │缺点:需要多IP    │  │缺点:端口管理    │      │
3.1 基于域名的虚拟主机
这是最常用的方式,一个IP绑定多个域名:
# 准备网站目录
[root@localhost ~]# mkdir -p /var/www/html/{site1,site2}
[root@localhost ~]# echo "Site1 Homepage" > /var/www/html/site1/index.html
[root@localhost ~]# echo "Site2 Homepage" > /var/www/html/site2/index.html
nginx配置
# 网站1
server {
    listen       80;
    server_name  www.site1.com;
    access_log   logs/site1.access.log;
    location / {
        root   /var/www/html/site1;
        index  index.html;
# 网站2
server {
    listen       80;
    server_name  www.site2.com;
    access_log   logs/site2.access.log;
    location / {
        root   /var/www/html/site2;
        index  index.html;
3.2 基于端口的虚拟主机
当域名不够用时,可以用不同端口:
server {
    listen       8080;
    server_name  localhost;
    location / {
        index  index.html;
server {
    listen       8081;
    location / {
        index  index.html;
四、LNMP架构搭建
重头戏来了!LNMP(Linux + Nginx + MySQL + PHP)是我最喜欢的Web架构组合。
LNMP架构图
│                        LNMP 架构图                                   │
│                        │   用户请求   │                              │
│                        │ HTTP Request│                              │
│  │                      Nginx                                  │    │
│  │                 (Web服务器/反向代理)                         │    │
│  │  │   静态文件       │              │    PHP请求       │       │    │
│  │  │   直接返回       │              │   转发给FPM     │       │    │
│  │  │ .css .js .png   │              │   .php文件      │       │    │
│  │                    PHP-FPM                                  │    │
│  │                (PHP进程管理器)                               │    │
│  │            处理PHP脚本,连接数据库                            │    │
│  │  │ Worker1 │ │ Worker2 │ │ Worker3 │ │ Worker4 │           │    │
│  │  │ Process │ │ Process │ │ Process │ │ Process │           │    │
│  │                     MySQL                                   │    │
│  │                 (数据库服务器)                               │    │
│  │               存储和管理数据                                  │    │
│  │  │ 数据库表: users, posts, products, orders...        │   │    │
│  通信端口:                                                          │
│  • Nginx: 80/443                                                   │
│  • PHP-FPM: 9000 (FastCGI)                                         │
│  • MySQL: 3306                                                     │
4.1 MySQL安装配置
# 安装编译依赖
[root@localhost ~]# yum -y install ncurses-devel gcc-c++ cmake
# 编译安装MySQL
[root@localhost ~]# tar -zxf mysql-5.6.36.tar.gz
[root@localhost ~]# cd mysql-5.6.36
[root@localhost mysql-5.6.36]# cmake
    -DCMAKE_INSTALL_PREFIX=/usr/local/mysql
    -DDEFAULT_CHARSET=utf8
    -DDEFAULT_COLLATION=utf8_general_ci
    -DWITH_EXTRA_CHARSETS=all
    -DSYSCONFDIR=/etc
[root@localhost mysql-5.6.36]# make && make install
初始化数据库
[root@localhost ~]# groupadd mysql
[root@localhost ~]# useradd -M -s /sbin/nologin mysql -g mysql
[root@localhost ~]# chown -R mysql:mysql /usr/local/mysql
# 初始化数据库
[root@localhost ~]# /usr/local/mysql/scripts/mysql_install_db
    --basedir=/usr/local/mysql
    --datadir=/usr/local/mysql/data
    --user=mysql
4.2 PHP-FPM安装配置
PHP-FPM是关键组件,负责处理PHP请求:
# 安装PHP依赖
[root@localhost ~]# yum -y install gd libxml2-devel libjpeg-devel libpng-devel
# 编译PHP
[root@localhost ~]# tar -zxf php-5.5.38.tar.gz
[root@localhost ~]# cd php-5.5.38
[root@localhost php-5.5.38]# ./configure
    --prefix=/usr/local/php5
    --with-mysql=/usr/local/mysql
    --with-mysqli=/usr/local/mysql/bin/mysql_config
    --enable-fpm                     # 关键:启用FPM
    --enable-mbstring
    --with-gd
[root@localhost php-5.5.38]# make && make install
配置PHP-FPM
[root@localhost ~]# cd /usr/local/php5/etc/
[root@localhost etc]# cp php-fpm.conf.default php-fpm.conf
[root@localhost etc]# useradd -M -s /sbin/nologin php
关键配置项
# php-fpm.conf
pid = run/php-fpm.pid
user = php
group = php
pm.max_children = 50        # 最大子进程数
pm.start_servers = 20       # 启动时进程数
pm.min_spare_servers = 5    # 最小空闲进程
pm.max_spare_servers = 35   # 最大空闲进程
4.3 Nginx与PHP集成
这是LNMP架构的核心配置:
server {
    listen       80;
    root         /var/www/html;
    index        index.php index.html;
    # PHP文件处理
    location ~ .php$ {
        root           /var/www/html;
        fastcgi_pass   127.0.0.1:9000;    # PHP-FPM监听端口
        fastcgi_index  index.php;
        fastcgi_param  SCRIPT_FILENAME $document_root$fastcgi_script_name;
        include        fastcgi_params;
    # 静态文件处理
    location ~ .(css|js|png|jpg|gif|ico|svg)$ {
        expires 1y;
        add_header Cache-Control "public, immutable";
4.4 测试LNMP环境
创建PHP测试文件:
[root@localhost ~]# mkdir /var/www/html
[root@localhost ~]# vim /var/www/html/test.php
 LNMP环境测试页面";
echo"
"; // PHP版本信息 echo"
PHP信息
"; echo"
PHP版本:" . phpversion() . "
"; echo"
服务器时间:" . date('Y-m-d Hs') . "
"; // 测试MySQL连接 echo"
MySQL连接测试
"; $link = mysqli_connect('localhost', 'root', '123456'); if ($link) {     echo"
MySQL连接:成功
";     $version = mysqli_get_server_info($link);     echo"
MySQL版本:" . $version . "
";     mysqli_close($link); } else {     echo"
MySQL连接:失败
";     echo"
错误信息:" . mysqli_connect_error() . "
"; } // 显示PHP扩展 echo"
已加载的PHP扩展
"; $extensions = get_loaded_extensions(); echo"
"; foreach($extensionsas$ext) {     echo"
• " . $ext . "
"; } echo"
"; // 服务器信息 echo"
服务器信息
"; echo"
操作系统:" . php_uname() . "
"; echo"
Web服务器:" . $_SERVER['SERVER_SOFTWARE'] . "
"; echo"
文档根目录:" . $_SERVER['DOCUMENT_ROOT'] . "
"; ?> AI写代码php 运行 ![](https://csdnimg.cn/release/blogv2/dist/pc/img/runCode/icon-arrowwhite.png)
访问 http://your-server-ip/test.php 看到成功信息就OK了!
LNMP服务启动脚本
#!/bin/bash
# LNMP一键启动脚本
echo" 启动LNMP服务..."
# 启动MySQL
echo"启动MySQL..."
/usr/local/mysql/bin/mysqld_safe --user=mysql &
sleep 3
# 启动PHP-FPM
echo"启动PHP-FPM..."
/usr/local/php5/sbin/php-fpm
# 启动Nginx
echo"启动Nginx..."
echo" LNMP服务启动完成!"
echo" 服务状态检查:"
echo"MySQL: $(pgrep mysqld > /dev/null && echo ' 运行中' || echo ' 未运行')"
echo"PHP-FPM: $(pgrep php-fpm > /dev/null && echo ' 运行中' || echo ' 未运行')"
echo"Nginx: $(pgrep nginx > /dev/null && echo ' 运行中' || echo ' 未运行')"
五、性能优化技巧
5.1 Nginx状态监控
启用状态统计模块,实时监控服务器状态:
location /nginx-status {
    stub_status on;
    access_log off;
    allow 127.0.0.1;        # 只允许本机访问
    allow 192.168.1.0/24;   # 允许内网访问
    deny all;
访问 /nginx-status 可以看到:
Active connections: 291
server accepts handled requests
 16630948 16630948 31070465
Reading: 6 Writing: 179 Waiting: 106
AI写代码
状态说明
• Active connections: 当前活跃连接数
• accepts: 已接受的连接数
• handled: 已处理的连接数
• requests: 总请求数
• Reading: 正在读取请求头的连接数
• Writing: 正在向客户端写响应的连接数
• Waiting: 空闲客户端连接数
5.2 性能调优参数
# 全局优化
user nginx;
worker_processes auto;          # 自动检测CPU核数
worker_cpu_affinity auto;       # CPU亲和性绑定
worker_rlimit_nofile 65535;     # 工作进程最大文件描述符
# 事件优化
events {
    use epoll;                  # Linux下使用epoll
    worker_connections 65535;   # 每个进程最大连接数
    multi_accept on;            # 一次接受多个连接
    accept_mutex off;           # 关闭accept锁
http {
    # 基础优化
    tcp_nopush on;              # 优化网络包传输
    tcp_nodelay on;             # 减少网络延迟
    keepalive_timeout 30;       # 连接保持时间
    keepalive_requests 1000;    # 每个连接最大请求数
    # 缓存优化
    open_file_cache max=100000 inactive=20s;
    open_file_cache_valid 30s;
    open_file_cache_min_uses 2;
    open_file_cache_errors on;
    # Gzip压缩
    gzip on;
    gzip_vary on;
    gzip_min_length 1024;
    gzip_comp_level 6;
    gzip_types
        text/plain
        text/css
        text/xml
        text/javascript
        application/json
        application/javascript
        application/xml+rss
        application/atom+xml
        image/svg+xml;
    # 缓冲区优化
    client_body_buffer_size 128k;
    client_header_buffer_size 32k;
    large_client_header_buffers 4 32k;
    client_max_body_size 50m;
5.3 系统内核优化
# /etc/sysctl.conf 系统内核优化
# 网络优化
net.core.somaxconn = 65535
net.core.netdev_max_backlog = 65535
net.ipv4.tcp_max_syn_backlog = 65535
net.ipv4.tcp_fin_timeout = 10
net.ipv4.tcp_tw_reuse = 1
net.ipv4.tcp_tw_recycle = 1
net.ipv4.ip_local_port_range = 1024 65535
# 文件描述符优化
fs.file-max = 6815744
# 应用生效
sysctl -p
5.4 PHP-FPM性能优化
# php-fpm.conf 优化配置
[global]
error_log = log/php-fpm.log
log_level = warning
[www]
user = php
group = php
listen = 127.0.0.1:9000
listen.backlog = 65535
# 进程管理优化
pm = dynamic                    # 动态进程管理
pm.max_children = 100           # 最大子进程数
pm.min_spare_servers = 10       # 最小空闲进程
pm.max_spare_servers = 30       # 最大空闲进程
pm.max_requests = 1000          # 每个进程最大请求数
# 慢日志
slowlog = log/slow.log
request_slowlog_timeout = 2
# 资源限制
rlimit_files = 65535
rlimit_core = 0
六、安全加固
6.1 隐藏版本信息
http {
    server_tokens off;          # 隐藏Nginx版本
    # 自定义Server头
    more_set_headers "Server: WebServer";
6.2 防止恶意请求
http {
    # 限制请求方法
    map $request_method$not_allowed_method {
        default 1;
        GET 0;
        POST 0;
        HEAD 0;
    # 限制User-Agent
    map $http_user_agent$blocked_agent {
        default 0;
        ~*malicious 1;
        ~*bot 1;
        ~*crawler 1;
    server {
        # 拒绝不允许的请求方法
        if ($not_allowed_method) {
            return 405;
        # 拒绝恶意User-Agent
        if ($blocked_agent) {
            return 403;
        # 防止目录遍历
        location ~ /. {
            deny all;
            access_log off;
            log_not_found off;
        # 限制文件上传大小
        client_max_body_size 10m;
6.3 SSL/TLS配置
server {
    listen 443 ssl http2;
    # SSL证书配置
    ssl_certificate /path/to/cert.pem;
    ssl_certificate_key /path/to/key.pem;
    # SSL优化
    ssl_protocols TLSv1.2 TLSv1.3;
    ssl_ciphers ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256:ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384;
    ssl_prefer_server_ciphers off;
    ssl_session_cache shared10m;
    ssl_session_timeout 10m;
    # 安全头
    add_header Strict-Transport-Security "max-age=31536000; includeSubDomains" always;
    add_header X-Frame-Options DENY always;
    add_header X-Content-Type-Options nosniff always;
    add_header X-XSS-Protection "1; mode=block" always;
    # HTTP重定向到HTTPS
    error_page 497 https://$server_name$request_uri;
七、监控与日志
7.1 日志格式优化
http {
    # 自定义日志格式
    log_format main '$remote_addr - $remote_user [$time_local] "$request" '
                    '$status $body_bytes_sent "$http_referer" '
                    '"$http_user_agent" "$http_x_forwarded_for" '
                    '$request_time $upstream_response_time';
    # JSON格式日志(便于分析)
    log_format json escape=json '{'
                    '"time": "$time_iso8601",'
                    '"remote_addr": "$remote_addr",'
                    '"request": "$request",'
                    '"status": $status,'
                    '"body_bytes_sent": $body_bytes_sent,'
                    '"request_time": $request_time,'
                    '"upstream_response_time": "$upstream_response_time"'
    access_log logs/access.log main;
    error_log logs/error.log warn;
7.2 日志轮转
# /etc/logrotate.d/nginx
/usr/local/nginx/logs/*.log {
    daily                    # 每天轮转
    missingok               # 文件不存在不报错
    rotate 30               # 保留30天
    compress                # 压缩旧日志
    delaycompress           # 延迟压缩
    notifempty              # 空文件不轮转
    create 644 nginx nginx  # 创建新文件权限
    postrotate
        /bin/kill -USR1 $(cat /usr/local/nginx/logs/nginx.pid 2>/dev/null) 2>/dev/null || :
    endscript
总结
通过这次完整的实战分享,我们从零开始搭建了一个完整的LNMP环境,涵盖了:
核心知识点
1. Nginx基础安装
• 编译安装与配置
• 服务脚本创建
• 配置文件结构理解
2. 访问控制
• 基于用户认证
• 基于IP地址控制
• 安全策略配置
3. 虚拟主机
• 基于域名的虚拟主机
• 基于端口的虚拟主机
• 多站点管理
4. LNMP架构
• MySQL数据库安装
• PHP-FPM配置优化
• Nginx与PHP集成
5. 性能优化
• 内核参数调优
• Nginx配置优化
• 缓存策略配置
6. 安全加固
• 版本信息隐藏
• 恶意请求防护
• SSL/TLS配置
实战经验分享
│                    Nginx实战经验总结                         │
│   关键要点:                                               │
│  │ 1. 安全第一:专用用户 + 权限控制                     │    │
│  │ 2. 性能优化:合理配置进程数和连接数                   │    │
│  │ 3. 监控重要:日志分析 + 状态监控                     │    │
│  │ 4. 架构清晰:理解各组件协作关系                       │    │
│  │ 5. 持续学习:跟进新版本和最佳实践                     │    │
│   生产环境建议:                                           │
│  • worker_processes = CPU核数                               │
│  • worker_connections = 10240-65535                        │
│  • 开启gzip压缩节省带宽                                      │
│  • 配置SSL证书提升安全性                                     │
│  • 定期备份配置文件                                          │
│  • 监控服务器资源使用情况                                    │
常用命令速查
# Nginx服务管理
nginx -t                    # 检查配置文件语法
nginx -s reload             # 重载配置(不中断服务)
nginx -s stop               # 停止服务
nginx -s quit               # 优雅停止
nginx -V                    # 查看编译参数
# 进程管理
ps aux | grep nginx         # 查看Nginx进程
netstat -tlnp | grep :80    # 查看80端口占用
lsof -i :80                 # 查看80端口进程
# 日志分析
tail -f /usr/local/nginx/logs/access.log    # 实时查看访问日志
tail -f /usr/local/nginx/logs/error.log     # 实时查看错误日志
Nginx真的是一个非常优秀的Web服务器,在高并发场景下表现尤其出色。掌握了这些核心技能,相信大家在实际项目中能够游刃有余地使用Nginx,搭建出高性能、高可用的Web服务!
记住:实践是最好的老师,多动手操作,多在生产环境中验证,才能真正掌握Nginx的精髓。
恭喜你完成了Nginx从入门到实战的完整学习!继续加油!
链接:https://blog.csdn.net/jxjdhdnd/article/details/148338688
