什么是变压器无载调压和有载调压_有什么区别
变压器
274人已加入
  变压器调压是通过调压开关(分接开关)调接变压器一侧线圈(一般为高压线圈,电流小,)的分接头来改变线圈的匝数,达到改变输出电压的目的。变压器调压分为无载调压和有载调压两种。
  无载调压就是先把变压器的电源断开,然后调分接开关,再接上电源让变压器正常工作。有载调压就是不断开电源,让变压器在正常工作状态下,带负载调节分接开关。本文首先对无载调压和有载调压变压器做了简单介绍,其次介绍了变压器有载调压的特点及工作原理,最后阐述了变压器无载调压和有载调压的区别是什么。
  无载调压变压器简介
  无励磁调压指的就是无载调压,变压器不带电的时候才能调压。
  低损耗无励磁调压变压器和三相有载调压变压器(干式变压器)都是指的变压器分接开关调压方式,区别在于低损耗无励磁调压变压器压开关不具备带负载转换档位的能力,因为这种分接开关在转换档位过程中,有短时断开过程,断开负荷电流会造成触头间拉弧烧坏分接开关或短路,故调档时必须使变压器停电。因此一般用于对电压要求不是很严格而不需要经常调档的变压器。而三相有载调压变压器分接开关则可带负荷切换档位,因为有载分接开关在调档过程中,不存在短时断开过程,经过一个过渡电阻过渡,从一个档转换至另一个档位,从而也就不存在负荷电流断开的拉弧过程。
  有载调压变压器简介
  变压器存在阻抗,在功率传输中,将产生电压降,并随着用户侧负荷的变化而变化。系统电压的波动加上用户侧负荷的变化将引起电压较大的变动。在实现无功功率就地平衡的前提下,当电压变动超过定值时,有载调压变压器在一定的延时后会动作,对电压进行调整,并保持电压的稳定。
  变压器有载调压的特点
  ①调压范围大,一般为±10%;
  ②调压速度快(完成1级调压只须4~5s,负载的转换只须40~ 50ms),具有随时可调性;
  ③OLTC可手动操作或电动操作,也能遥控电动操作或自动调压,便于自动化管理;
  ④OLTC在高、中电压等级电力变压器、电炉、电解等工业变压器中获得广泛应用。
  变压器有载调压的原理
  变压器的高压绕组终端区隔一些线匝抽出一个接头,电源接在不同的抽头上,高压绕组的实际线匝数就不同,而低压绕组的线匝数是固定的,这样变化的高压绕组匝数和不变的低压绕组匝数就构成不同的变化,根据变压器变压的原理,低压绕组就可以随高压绕组接不同的抽头而变出不同的电压;
  高压绕组的抽头可以在线圈的电源测,也可以在中心电测,这都不能改变其基本原理。所以220KV以下的变压器一般设在电源测,更高电压变压器的抽头就设在高压绕组的中心电测;
  变压器一般都带抽头,一遍现场根据实际电压来调整电压值。但是无载调压占大多数,主要一般地区的电压变化不是那么频繁和幅度那么大,可以不用时时调整。
  但是有些地方对于电压要求比较严,有些地方的电压常常变化,就得使用有载调压了。
  变压器无载调压和有载调压的区别
  区别在于无载调压开关不具备带负载转换档位的能力,调档时必须使变压器停电。而有载分接开关则可带负荷切换档位。
  无载调压变压器必须在停电的情况下才能调节其高压绕组的分接头,从而改变变压器的变比以达到调节低压侧电压的目的。其调压范围较小,一般在±5%以内。一年中只能调节1-2次,电力系统广泛使用的变压器大多数是无载调压变压器。
  有载调压变压器具有专用的分接头切换开关,能够在不停电(带着负载)的情况下改变分接头位置进行调压。其调压范围较大,一般为15%以上甚至可达30%,并且可根据负荷大小的变化在一天中调节好几次,并且可进行自动调节。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
