热压机 PLC 数据边缘采集:基于工业互联网的高温设备远程监控方案
热压机智能监控物联网解决方案
行业转型痛点
工艺黑箱化:温度/压力曲线依赖老师傅经验,良品率波动大
故障被动响应:轴承过载、液压泄漏等突发停机,损失高昂
能效无优化:保温阶段持续满功率加热,能耗浪费显著
管理粗放化:纸质记录生产参数,质量追溯效率低
技术架构:端-边-云协同
远程监控
核心层功能
远程监控
层级 技术要素 解决痛点
设备层 温度/压力/振动传感器植入 实时捕获工艺波动
边缘层 网关内嵌AI质量判定算法 5秒内识别温度不均缺陷
平台层 工艺知识库+深度学习模型 自动优化保压曲线参数
应用层 三维数字孪生体同步实体机状态 远程诊断机械结构应力异常
实施路径:三阶落地
设备物联化
非侵入式接入西门子/三菱PLC,保留原有控制系统
加装无线振动传感器,监测主轴轴承健康状态
数据价值化
工艺优化:关联温度均匀性与产品翘曲率,推荐最佳升温速率
预测维护:建立液压系统压力-流量模型,预警密封件老化
能耗管理:识别保温时段功率冗余,自动切换节能模式
安全体系化
工业防火墙隔离OT/IT网络
操作指令双因子认证
等保三级合规数据存储
场景化价值实现
汽车内饰成型车间
缺陷率下降:温度闭环控制解决表皮褶皱问题
换模时间缩短:远程预调参数,切换产品耗时减少40%
备件精准管理:液压阀寿命预测,库存周转率提升
复合板材生产线
能耗降低:根据板材厚度动态调整压力曲线,省电20%
工艺传承:老师傅经验固化成300+条工艺规则库
方案优势
零停工改造:网关旁路接入,不影响现有生产
军工级可靠:-30℃~75℃宽温运行,抗电磁干扰
生态兼容性:支持OPC UA/Modbus/Profinet等协议
敏捷交付:从部署到上线≤15天
