什么是烧录-义嘉泰带你深度了解IC烧录服务:https://bbs.elecfans.com/jishu_2491063_1_1.html
IC芯片编带包装(Tape and Reel Packaging)是电子元器件(尤其是表面贴装器件 - SMD)最主流的包装方式之一,它通过自动化设备(贴片机)实现高速、精准的元器件取放和贴装。其标准主要涉及以下几个方面,确保元器件在运输、存储和贴装过程中的保护、定位精度和可操作性:
核心组成部分及标准要求
载体带 (Carrier Tape / Embossed Carrier Tape - ECT):
材料: 通常为黑色导电/抗静电塑料(如PC、PS、ABS),以防止静电损坏敏感元器件。
结构: 带体上等间距地压塑(Embossing)或冲压(Punching)出凹槽(Cavities/Pockets),用于容纳单个元器件。
尺寸与间距 (Pitch): 凹槽中心距是标准化的关键参数,常见的有 2mm, 4mm, 8mm, 12mm, 16mm, 24mm, 32mm 等。必须符合贴片机供料器的要求。标准宽度有 8mm, 12mm, 16mm, 24mm, 32mm, 44mm, 56mm 等。
凹槽设计: 形状和尺寸必须精确匹配所包装元器件的尺寸和形状(长度、宽度、高度),既要保证元器件稳固不晃动、不翻转,又要易于真空吸嘴或夹爪拾取。通常有防反转设计(如不对称凹槽)。
定位孔 (Sprocket Holes / Feed Holes):
位于载带两侧边缘,用于供料器的齿轮精准驱动载带前进。
孔径、孔距(通常等于凹槽间距)和孔中心到载带边缘的距离都有严格公差要求(EIA-481标准规定)。
顶盖带粘合区 (Cover Tape Sealing Area): 载带两侧边缘有平整区域,用于与盖带热封或压敏粘合。
盖带 (Cover Tape / Top Seal Tape):
作用: 覆盖在载带凹槽上方,将元器件密封在凹槽内,防止脱落、污染和静电损伤。
材料:
热封型: 一般为多层复合薄膜(如PET/PE),通过加热和压力与载带粘合区熔合密封。剥离强度有要求(不能太紧导致取件困难,也不能太松导致运输中脱落)。
压敏型: 带有压敏胶,通过压力粘合。较少用于精密IC。
性能要求:
抗静电: 表面电阻需满足标准(通常 < 10^9 - 10^11 ohms/sq)。
剥离强度: 需在指定范围内(如EIA-481规定特定测试条件下的剥离力)。
密封性: 能有效防止灰尘、湿气侵入。
透明度: 通常需要一定透明度,便于视觉检查元器件。
耐温性: 能承受SMT回流焊温度而不变形或释放有害物质(对于需要带包装过炉的特殊情况,有专用耐高温盖带)。
卷盘 (Reel):
作用: 承载卷绕好的载带,方便存储、运输和上贴片机供料器。
材料: 通常为塑料(PS, PC, ABS)或高强度纸塑复合材料,需满足抗静电要求。
尺寸: 标准化尺寸(直径和宽度)以适配贴片机供料器。常见直径有7英寸(178mm),13英寸(330mm)等。标准宽度对应载带宽度(如8mm, 12mm, 16mm卷盘)。
结构:
法兰 (Flange): 卷盘两侧的挡板,防止载带滑出。法兰直径和间距有标准。
轴孔 (Hub Hole): 中心孔,用于安装在供料器或卷绕/退绕设备上。孔径有标准(如13mm, 22mm)。
标签区: 清晰标识元器件信息的位置。
卷绕方向: 有标准规定(如EIA-481),元器件面朝上或朝下,以及载带从卷盘上方还是下方引出,必须清晰标注在卷盘标签和包装上。
包装与标签 (Packaging & Labeling):
防潮包装: 对于潮湿敏感器件(MSD),编带卷盘必须密封在防潮袋中,并内置干燥剂和湿度指示卡(HIC),袋外明确标注湿度敏感等级(MSL)和车间寿命(Floor Life)。
抗静电包装: 整个包装链(内袋、外箱)都需满足抗静电要求。
卷盘标签: 必须包含关键信息:
制造商名称/商标
元器件完整型号 (Part Number)
数量 (Quantity)
批次号/日期码 (Lot/Date Code)
极性/方向标识 (Orientation Marker)
卷绕方向 (Feed Direction - 如上供料/下供料)
包装日期
ESD 符号
潮湿敏感等级(如适用)
符合的标准(如 “EIA-481-C compliant”)
条码(通常包含上述关键信息)
外箱标签: 包含卷盘标签的关键信息,以及箱内卷盘数量、毛重、净重、目的地等物流信息。
主要参考标准
EIA-481 (EIA: Electronic Industries Alliance, 现由ECIA管理): 这是北美和全球最广泛采用的核心标准。它详细规定了:
载带的尺寸(宽度、凹槽间距、定位孔尺寸与位置公差)
卷盘的尺寸(直径、宽度、法兰尺寸、轴孔尺寸)
卷绕方向定义和标签要求
载带和盖带的物理性能测试方法(如剥离强度)
推荐的最小卷盘填充量(避免“蝴蝶结”效应)
JIS C 0806 (Japanese Industrial Standards): 日本工业标准,内容与EIA-481高度相似并兼容,是全球范围内同样重要的标准。
IEC 60286-3 (International Electrotechnical Commission): 国际电工委员会标准,用于自动贴装的表面安装器件的包装。其要求与EIA-481/JIS C0806基本一致。
EIA-468 (潮湿敏感器件标准): 规定了MSD的包装、标签和处理要求,编带包装的MSD必须遵守此标准进行防潮包装和标识。
各贴片机制造商规范: 虽然主要遵循EIA-481/JIS C0806,但不同品牌和型号的贴片机供料器可能对卷盘法兰厚度、卷盘内径、最大卷盘重量等有细微差异要求。
选择编带包装的关键考虑因素
元器件尺寸和形状: 决定所需载带的凹槽尺寸和类型(压纹/冲压)。
元器件重量: 较重的元器件需要更强的凹槽支撑和更高的盖带剥离强度。
引脚/端子特性: 细密引脚需要更精密的凹槽设计防止引脚弯曲。
潮湿敏感等级: 决定是否需要防潮包装及等级。
静电敏感度: 决定载带、盖带和卷盘材料的抗静电等级要求。
贴片机兼容性: 载带宽度、间距、卷盘尺寸必须与工厂所用贴片机的供料器兼容。
产量与成本: 标准化的编带包装有利于大批量自动化生产,但模具和包装材料有初始成本。
