12v2a快充电源IC U8607的保护功能
电源ic的保护功能,其核心意义在于构建多层次安全防线,确保硬件安全、数据完整及系统可靠性,通过实时监测电流电压,异常时切断电路,减少开关损耗,降低故障率并提升能效。今天介绍的是深圳银联宝科技12v2a快充电源ic U8607多种保护功能!
输入过欠压保护 (Line OVP/BOP)
快充电源ic U8607通过DRAIN管脚对母线电压进行采样,当母线电压值小于Line BOP保护阈值VBOP(典型值70Vac)时,芯片内部的Line BOP延迟计时使能,计时时间为TBOP_DELAY(典型值 80ms),计时结束后触发Line BOP保护。如果母线电压超过LineBOP恢复阈值VBOP_RE(典型值 77Vac),芯片将重新启动。当母线电压值高于Line OVP保护阈值VOVP (典型值 305Vac) 时,芯片内部的Line OVP延迟计时使能,计时时间为TOVP_DELAY (典型值10000周期),计时结束后触发Line OVP保护。如果母线电压低于Line OVP恢复阈值VOVP_RE(典型值 295Vac),芯片将重新启动。
异常过流保护 (AOCP)
系统异常状态下(如副边整流管短路,变压器绕组短路),当快充电源ic U8607功率开关的峰值电流达到AOCP的阈值VCS_AOCP(典型值 -1.2V)时,系统进入AOCP保护模式,降低系统开关频率,如果连续三个开关周期触发AOCP状态后,系统进入自动重启保护模式保护模式。
CS 开路保护
在快充电源ic U8607的启动瞬间和正常工作周期的开关管关断阶段,CS 管脚流出检测电流,若 CS 管脚电压超过150mV,立即停止打驱动,当 CS 管脚电压再次低于150mV 时,芯片恢复开关动作。
自动重启保护
一旦检测到故障,包含 VDD 过压保护、过温保护、输入过欠压保护、输出过压保护、异常过流保护等,快充电源ic U8607立即停止开关动作并进入计时状态,同时VDD电压被高压供电电路钳位到 VVDD_REG_ST (典型值 12V),经过TRECOVERY (典型值 1.3s) 时间后如果故障仍然存在,那么系统将继续重复一个计时动作,如果故障状态消失,系统将重新启动。
快充电源ic U8607采用原边反馈控制,可节省光耦和TL431,简化电源BOM。它合封第三代半导体GaN FET,最高工作频率 130kHz,有利于降低电源尺寸。还有外置OTP保护、片内过热保护(OTP),让设备发挥最大性能优势!
