告别瓶颈,为AI与高算力而生!ICY DOCK全新PCIe 5.0 U.2硬盘抽取盒MB601V5K-B开箱解析
近年来,随着AI计算、虚拟仿真、高清视频处理以及大型数据库实时分析等高算力场景的广泛应用,传统的存储方案已难以满足现代化工作负载的需求。如今,无论是个人装机还是企业级工作站部署,对存储设备的要求早已不再局限于“大容量”,更高的I/O带宽、更快的读写速度、更强的热插拔能力和系统稳定性正逐步成为衡量硬件性能的核心指标。在这一趋势下,PCIe 5.0规范的诞生以及U.2/U.3 NVMe SSD的广泛应用,让我们对存储性能的期待再次被刷新。
而今天要为大家带来开箱体验的,就是ICY DOCK全新推出、专为高性能NVMe SSD打造的企业级U.2/U.3 PCIe 5.0硬盘抽取盒——ToughArmor MB601V5K-B。它不仅支持高达128Gb/s的数据传输速度,还具备高可靠性、高兼容性与易维护性,是当前高端桌面、AI服务器与数据中心等场景下理想的存储扩展利器。
U.2接口U.2接口
MB601V5K-B 的外包装采用环保牛皮纸材质,延续了 ICY DOCK 一贯的环保理念。包装正面清晰印有产品外观及核心规格,背面则通过多语言标注产品的核心功能:支持 U.2 / U.3 NVMe硬盘抽取盒。开箱后可见,包装内配备齐全:说明书、完整的螺丝包、以及两把专属钥匙,细节到位,体现出对用户体验的用心。
U.2接口
产品支持免工具安装,可快速将其稳固安装至标准的 3.5 英寸设备空间,便于部署与后续维护。同时,搭载的“两段式钥匙锁设计”提供硬件级别的物理防护,有效防止未授权访问或误操作,尤其适合部署在企业服务器或数据中心等对信息安全有高要求的场所。
U.2接口
硬盘兼容方便,支持 7mm 至 15mm 厚度的 2.5 英寸 U.2/U.3硬盘,用户在选购硬盘时更加灵活,无需担心尺寸匹配问题。
U.2接口
MB601V5K-B 采用抽取式设计,支持热插拔,热插拔次数可达10,000次,极大提升了维护效率。无论是定期更换硬盘、数据迁移,还是系统突发故障时的应急处理,用户都可以在不断电的情况下快速操作,最大限度减少停机时间。
U.2接口
接口方面,这款设备配备了最新的MCIO 4i(SFF-TA-1016)接口,支持PCIe 5.0 x4通道,传输速度高达128Gb/s,非常适合AI训练、边缘计算、高速缓存等吃IO性能的场景。而且值得一提的是,它兼容U.2/U.3 NVMe SSD,热插拔毫无压力,也支持向下兼容PCIe 4.0、3.0,让你不用担心主板接口不够新,照样用得起。
U.2接口
为确保在移动或震动环境中的连接稳定性,MB601V5K-B 采用防脱落卡扣,防止接口意外断开。
U.2接口
而 EMI 接地技术 则在频繁插拔操作中有效防止静电累积,保护硬盘安全,避免数据丢失风险。
U.2接口
设备搭载的 APT(Active Power Technology)主动供电技术,在未插入硬盘时不会通电,有效避免资源浪费与潜在电气故障。同时,面板上的 LED 指示灯 可实时显示硬盘状态:绿灯常亮表示通电,绿灯闪烁表示正在读写,清晰直观。
U.2接口
ICY DOCK 还提供了通过 IEC 60529 IPX6 防水等级认证的定制防水前面板(选配定制),可在机箱安装状态下防止水雾或液体从前面板渗入主机,提升设备在工业及户外环境中的适用性。(注意:防水功能仅限于前面板部分,并非整机防水)
NVMe存储选型工具
U.2接口
考虑到很多小伙伴并不知道该产品是否适合自己,为此ICY DOCK推出了NVMe存储选型工具,这是一款交互式指南,可根据您系统的NVMe插槽类型和安装需求,帮助您找到兼容的移动硬盘架、线缆和转接卡。
U.2接口
比如我用该工具选择单盘位U.2/U.3的NVMe SSD,系统推荐了MB601V5K-B搭配使用MB413L-B和MB414L-B,这两款线材是ICY DOCK推出的MICO(SFF-TA-1016)类型线材,并且在出厂时已经调试好了,用户不需再为线序找不到线材而烦恼。
U.2接口
MB413L-B 是一款 MCIO 8i (SFF-TA-1016)  转 2个 MCIO 4i (SFF-TA-1016) 数据连接线,线长0.5米,传输速度符合 PCIe 5.0 规范
U.2接口
MB414L-B 是一款 MCIO 4i (SFF-TA-1016) 转 MCIO 4i (SFF-TA-1016) 数据连接线,线长0.5米,并且传输速度符合 PCIe 5.0 规范
综上所述,无论是系统集成商还是DIY用户,该工具都能消除构建理想可拆卸NVMe存储解决方案时的不确定性。
测试部分
U.2接口
由于小编手上暂时无U.2 PCIe 5.0 NVMe SSD,暂用一块三星U.2 PCIe 4.0 NVMe SSD进行上机实测,验证该MB601V5K-B是否会影响硬盘自身的速率。
U.2接口U.2接口
▲装机效果图
通过ICY DOCK MB601V5K-B,我们可以轻松将一块U.2 NVMe SSD安装至机箱中的标准3.5英寸软驱位,实现高性能存储的快速部署。若机箱本身不具备3.5英寸装置位,也无需担心——只需在5.25英寸光驱位中先安装ICY DOCK的MB343SP转接支架,即可稳固安装MB601V5K-B硬盘抽取盒,兼容性与灵活性都得到了极大提升。这种模块化安装方式,不仅节省空间,还为高带宽、高密度的NVMe存储系统提供了更丰富的扩展选择。
U.2接口U.2接口
硬盘直连和通过MB601V5K-B连接均能在Windows系统内通过CrystalDiskInfo识别到相关信息,支持PCIe4.0传输模式,支持S.M.A.R.T等功能。
1.1 Crystaldiskmark测速-硬盘直连测试:
U.2接口
首先在CrystalDiskMark中设定文件大小为1GB,通过板卡直连方式对U.2 NVMe硬盘进行连续性能测试。结果显示,顺序读取速度达到 6473.23 MB/s,写入速度为 1509.49 MB/s。其中读取性能与硬盘官方标称速度基本一致,而写入性能则略超官方数据,表现非常亮眼。
1.2 Crystaldiskmark测速-通过MB601V5K-B连接测试:
U.2接口
随后将同一块硬盘安装至ICY DOCK MB601V5K-B硬盘抽取盒中,使用相同测试条件进行性能读写测试。结果显示,顺序读取速度达到 6510.66 MB/s,写入速度为 1509.29 MB/s,与板卡直连的测试成绩几乎一致,进一步验证了MB601V5K-B在高速传输环境下的优秀表现,完全不会对硬盘性能造成瓶颈或影响。
2.1 Cry Disk Mark平台选择NVMe模式进行全速测试-硬盘直连测试:
U.2接口
接着,在CrystalDiskMark平台中选择NVMe测试模式,分别对硬盘进行板卡直连与通过ICY DOCK MB601V5K-B抽取盒连接的全速性能测试。
在硬盘直连的情况下,顺序读取达到6396.62MB/s,顺序写入达到1508.85MB/s;4K随机读取达到2357.72MB/s,4K随机写入达到1511.05MB/s。整体性能表现出色,能够满足高负载数据处理及多任务并行操作的需求。接下来对通过MB601V5K-B连接的测试结果进行对比验证
2.2 Cry Disk Mark平台选择NVMe模式进行全速测试-通过MB601V5K-B连接测试:
U.2接口
将硬盘安装至ICY DOCK MB601V5K-B硬盘抽取盒中,在相同的测试平台和参数设置下继续进行性能读写测试,结果如下:顺序读取达到6318.77MB/s,顺序写入达到1509.20MB/s。4K随机读取达到2361.94MB/s,4K随机写入达到1511.01MB/s,两种情况下的整体差距非常小。
对比直连方式的测试数据可见,两种连接方式下的读写性能几乎一致,差距极小,再次验证了MB601V5K-B在高速传输性能和连接稳定性方面的优异表现,完全可以胜任对存储性能要求严苛的应用场景。
3.1 ATTO软件测速-硬盘直连测试:
U.2接口
通过ATTO测速,测得平均写入速度为1.41GB/s,平均读取速度为5.45GB/s。
3.2 ATTO软件测速-通过MB601V5K-B连接测试:
U.2接口
在设置文件大小为1GB的条件下,我们分别对硬盘进行直连测试与通过ICY DOCK MB601V5K-B连接的ATTO基准测试。测试结果显示,两种连接方式下的读写性能数据几乎一致,差距可以忽略不计。
这充分验证了MB601V5K-B在高性能NVMe SSD传输中的出色表现:无论是数据吞吐量还是信号稳定性,都没有对硬盘性能构成瓶颈。换句话说,硬盘即使安装在MB601V5K-B硬盘抽取盒中,也不会出现降速、信号衰减或性能打折的情况。测试结果越接近标称性能,就越能说明该产品在高速传输能力与连接稳定性方面的出色品质。
4.1 温度测试——硬盘直连测试:
在进行读写测试的同时,随机挑选了一项基准测试进行温度测试。
U.2接口
在室温为 26.5°C 的环境下,测试平台未启用任何散热风扇,机箱侧板处于打开状态。采用手持式红外热像仪对硬盘温度进行实时监控。
在硬盘直连并处于待机状态时,初始温度为 43.0°C。随后开始负载测试,每隔30秒记录一次温度数据。随着测试时间推进,温度逐渐上升,在运行至 第180秒时温度上升至 47.1°C。
由此可见,U.2 NVMe SSD在高负载运行过程中发热量较为明显,即便在通风条件尚可的开放环境下,温度也有一定幅度的上升,说明良好的散热设计对于保障高性能SSD的长期稳定运行至关重要。
4.2 温度测试——通过MB601V5K-B测试:
U.2接口U.2接口
在相同环境条件下,采用MB601V5K-B进行连接测试时,硬盘在待机状态下最高温度达到47.4°C。随后,每隔30秒进行一次温度监测,具体数据见上图。测试进行到120秒时,硬盘最高温度升至52.7°C,到了180秒时,温度依旧保持在52.7°C。虽然相比直接连接,温度高出约5°C,但仍处于U.2硬盘的正常温度范围内(正常温度应低于60°C)。
通过此次温度测试,可以清楚地了解硬盘在MB601V5K-B中的温度变化情况。与直连方式相比,温度差异较小,这也从侧面反映出该硬盘抽取盒具备非常出色的散热性能。
U.2接口
综上所述,ICY DOCK ToughArmor MB601V5K-B不仅在接口规格上顺应了PCIe 5.0与NVMe SSD的高速发展趋势,更在结构设计、热插拔便利性以及稳定性等关键方面做到了面面俱到。对于正在构建高性能工作站、AI训练平台、边缘计算节点或企业级服务器的用户来说,MB601V5K-B无疑是一款兼顾性能、效率与可靠性的理想选择。随着数据密集型应用的不断增长,像MB601V5K-B这样灵活、安全、高带宽的存储解决方案,将成为支撑未来计算架构不可或缺的“底座力量”。如果你也在为硬盘管理和高性能传输而苦恼,不妨考虑让这款硬盘抽取盒,成为你系统架构中的一员猛将。
