斯坦福SR810锁相放大装置使用说明书
SR810锁相放大器是一款专为微弱信号检测与精密测量设计的高性能仪器,核心功能是从噪声中提取特定频率信号,广泛应用于物理实验、化学分析、生物医学研究等领域。
一、核心优势:
超低噪声设计:等效输入噪声≤4nV/√Hz,支持皮安级电流检测。
宽动态范围:输入信号范围1μV至1V,适配不同量级信号源。
双相位检测:支持0°/90°双通道输出,同步分析信号幅值与相位。
多功能调制:内置正弦波、方波发生器,频率范围1mHz至102.4kHz。
二、技术参数概览
参数项 规格
频率范围 1mHz至102.4kHz(连续可调)
灵敏度 100nV至1V(1-2-5步进)
动态储备 >100dB(1kHz时)
时间常数 10μs至30ks(1-3倍频程)
输入阻抗 10MΩ//25pF
输出接口 BNC(电压/电流)、USB(数据采集)
电源要求 AC100-240V,50/60Hz
锁相放大器斯坦福SR810锁相放大装置使用说明书 锁相放大器
三、快速安装指南
1. 开箱与检查
标准配置:SR810主机、电源线、BNC线缆×2、说明书、保修卡。
选配件:低噪声电源适配器(SR810-LPS)、屏蔽箱(SR810-SHLD)。
2. 机械安装
桌面放置:确保设备水平,四周预留15cm空间散热。
机架安装:使用配套机架耳片,固定于19英寸标准机架(需2U空间)。
3. 电气连接
电源接入:
连接AC电源线至主机背部接口,输入电压AC100-240V。
确认“电源指示灯”亮起,设备启动自检(约10秒)。
信号连接:
输入:BNC接口,连接待测信号源(如光电探测器、传感器)。
输出:BNC接口,连接示波器或数据采集卡。
参考输入:BNC接口,同步外部参考信号(可选)。
控制接口:
USB:连接计算机,使用LabVIEW或Python编程控制。
RS-232:传统串口控制(需DB9转接线)。
四、操作与控制
1. 前面板功能详解
电源开关:按下“POWER”按钮启动/关闭设备。
频率调节:
旋钮控制:顺时针增加频率,LED显示屏实时显示当前频率。
远程控制:通过接口发送命令设置频率值(如FREQ 1000)。
灵敏度设置:
旋钮选择量程(100nV至1V),LED显示当前灵敏度。
自动增益控制(AGC):长按“AGC”按钮启用,自动优化灵敏度。
时间常数:
旋钮选择时间常数(10μs至30ks),影响低通滤波器截止频率。
短按“TC”按钮切换1-3倍频程模式。
显示模式:
幅值/相位切换:按下“MAG/PHA”按钮切换显示模式。
双通道显示:同时显示0°和90°通道数据。
2. 典型应用场景
光电探测:
连接光电二极管至输入端,设置灵敏度1mV。
调制光源频率至1kHz,设置参考信号频率1kHz。
观察输出幅值,优化光路对齐。
生物电信号:
使用屏蔽箱降低环境噪声。
设置时间常数1s,滤除高频干扰。
连接电极至输入端,记录心电/脑电信号。
3. 远程控制示例
通过LabVIEW控制频率与灵敏度:
配置VISA驱动,建立与SR810的通信。
编写VI程序,发送命令如FREQ 5000(设置5kHz)和SENS 100E-3(设置100mV灵敏度)。
实时读取输出幅值,绘制波形图。
五、维护与故障排除
1. 日常维护
清洁:使用干燥压缩空气清洁输入/输出接口,避免触碰内部电路。
存储:长期不用时,断开电源,存放于干燥环境(湿度<60%)。
2. 定期校准
频率校准:
输入标准信号源(如1kHz正弦波)。
调整SR810频率至相同值,使用频率计测量。
若误差>0.01%,联系厂商进行校准服务。
灵敏度校准:
输入已知电压(如使用标准电源)。
调整灵敏度至理论值,使用万用表测量输出。
若误差>5%,调整内部校准参数。
3. 故障代码与处理
代码 故障描述 处理措施
Err1 输入过载 降低灵敏度,检查信号源
Err2 参考信号丢失 检查参考输入连接,重启设备
Err3 内部过热 清理散热孔,降低环境温度
Err4 通信超时 检查控制接口连接,重启设备
六、安全与合规
1. 电气安全
接地要求:确保设备接地良好,接地电阻<1Ω。
绝缘测试:每年使用绝缘电阻表检测电源线绝缘性能,确保≥10MΩ。
2. 操作规范
防静电措施:操作时佩戴防静电手环,避免直接接触PCB。
输入限制:禁止输入电压>±10V(防止损坏输入级)。
3. 环保与处置
设备含电子元件,报废时应联系专业回收机构。
电池模块(如配备)需按当地法规回收,禁止随意丢弃。
七、附录
1. 技术参数速查
频率精度:±0.01%(25℃时)
相位分辨率:0.01°
最大输出电流:±10mA(电流输出模式)
2. 接口定义图示
前面板布局:
电源开关、频率调节旋钮、灵敏度旋钮、时间常数旋钮、显示界面。
后面板接口:
电源输入、信号输入、信号输出、参考输入、控制接口(USB/RS-232)。
八、资源下载:
可访问安泰测试科技官网www.agitekservice.com#elecfans搜索型号下载或者联系客服领取
