CET中电技术:分布式光伏并网产品
前言
深圳市中电电力技术股份有限公司(简称“CET中电技术”)创立于1993年,是中国电子信息产业集团有限公司 (简称“CEC中国电子”)旗下经混改后骨干员工持股的企业。
CEC中国电子是以打造国家网信事业核心战略科技力量为使命的中央企业。 CET中电技术是首批国家级高新技术企业、国家级专精特新“小巨人”企业。在电力二次智能终端研发、电能管理专 用工业软件研发、系统集成、生产制造、用户现场服务、市场营销等方面,构建了领先的整体优势,综合实力位于国内第 一梯队,技术水平已跻身国际领先行列。
一、电能质量在线监测装置
根据光伏相关技术规范要求,通过10(6)kV~35kV电压等级并网的变流器类型分布式电源应在公共连接点装设满足 GB/T 19862要求的A级电能质量监测装置。用于监测分布式光伏发出的电能的质量,指标包括谐波、电压偏差、电压不平 衡度、电压波动和闪变。
iMeter系列电能质量在线监测装置,遵循最新的电能质量七项国家标准和电能质量监测设备通用要求的国家标准,满 足A级电能质量监测,集谐波分析、波形采样、电压暂升/暂降/中断记录、闪变监测、电压不平衡度测量、波形的瞬态 捕捉、事件记录、测量控制等多功能为一体,可安装在分布式光伏的公共连接点或并网点,监测分布式光伏系统电能质量。
产品特点:
  • 全电量监测,0.2S级有功电能,对安装点进行高精度的测量与电能计量分析 ;
  • A级电能质量监测,全面电能质量分析可对光伏并网点的电能质量数据进行全方位的监测 ;
  •  1024点/周波采样的故障录波,对分布式光伏系统的暂态扰动、瞬态扰动、冲击电流扰动、快速电压变动进行记录存 储,便于事件分析 ;
  • 支持以太网、RS-485通讯接口方式,支持IEC 61850、Modbus、MQTT规约,便于现场组网和通讯;
光伏并网
二、继电保护装置
继电保护装置安装于中、高压开关柜中,实时监测中、高压开关柜中电气设备的运行情况,实现“四遥”功能。同 时,可对分布式电源系统起到保护作用,一旦发生短路等故障或异常,跳开高压柜内断路器,隔离故障。
光伏并网
三、防孤岛保护和故障解列装置
防孤岛保护装置安装于光伏并网柜内,具备快速检测孤岛且断开分布式电源系统与电网的连接的功能。 故障解列装置安装于光伏并网柜内,当并网联络线发生故障时,可解列分布式电源侧的开关,用以隔离故障,保障系 统安全稳定运行。
光伏并网
四、智能电表
光伏组件发电产生的电源为直流电,经汇流箱进行汇流,可使用直流表对直流回路进行监视;直流电经逆变器转变为 交流电之后,在箱变、升压站等处,可以装设交流多功能电表,对节点进行全电量的监测,用于数据的源端采集。
光伏并网
五、数据采集
并网数据采集终端具备丰富的规约协议接入能力,能够对光伏供电设备进行动态化数据采集及设备运行健康状态监 测,支持平台和设备通信的信息安全管理,支持AES、DES、3DES等加密算法,可同时向4个以上的平台传输数据,传 输协议和数据源可以不同。支持与电力专网通信,接入电网调度系统。支持断点续传功能,避免网络掉线造成数据丢失。
光伏并网
六、远动通信
通过10kV及以上电压等级并网的分布式电源,应通过远动终端与调度主站进行通信,通信方式可采用光纤或移动运 营商的有线、无线专网。远动终端采集和传送遵循"直采直送"的原则,能够采集分布式电源并网点的电气运行工况并上 传至调度主站,同时具有接受调度主站控制调节指令的能力。分布式电源与主站之间传输信息包括并网点主断路器开关状 态,并网状态,有功和无功输出、发电量、功率因数,并网点的电压和频率、注入电力系统的电流,升压变压器分接头档 位等遥测、遥信、遥控、遥调信息。远动终端可进行双机、双通道配置。远动终端支持 IEC103、IEC104、IEC61850、 ModbusRTU、ModbusTCP等丰富的通信协议,可定制协议开发。
光伏并网
七、策略控制设备
并网功率控制终端具备强大的边缘计算能力,可根据电网调度指令下发AGC/AVC调节策略,群调群控光伏逆变器出力 和无功增量,协同源-网-荷-储数据融合,促进新能源消纳,解决新能源出力随机性叠加和负荷波动性给电网运行管控带 来的挑战,优化各方经济效益、实现电网高效调控和源网荷储灵活互补运行。
光伏并网
