燃气调压器操作规程及通气运行程序_燃气调压器的安全注意事项及维护
电子常识
2686人已加入
  燃气调压器也叫燃气调压阀,它是通过自动改变经调节阀的燃气流量,使出口燃气保持规定压力的设备。燃气调压器是燃气管路上的一种特殊阀门,无论气体的流量和上游压力如何变化,都能保持下游压力稳定。本文首先介绍了燃气调压器操作规程,其次介绍了燃气调压器通气运行程序,最后从维护保养安全注意事项、日常维护、定期检查维护、维护程序等这几个方面详细阐述了如何保养燃气调压器,具体的跟随小编一起来了解一下。
  燃气调压器操作规程
  1、燃气调压装臵的日常维护、维修人员必须经过专业技术培训,
  2、熟悉调压装臵主要设备的工作原理及维修方法。
  3、维修人员必须穿戴防护用品,使用防爆工具。
  4、调压器启动前必须确认气流箭头方向是否与安装的气流方向一致。
  5、检查输配管线压力是否与调压器上的标签所印的适合压力范围相符。调压器入口压力不能超过标准铭牌上规定的最大入口压力,调节压力必须在出口压力范围
  6、调压器启动之前必须确认上下游截止阀关闭,放空阀关闭,调整螺栓至弹簧安全放松。
  7、当出口管线为空管时,应先开调节器下游截断阀,再开管路出口控制阀并配合调压控制,防止流速过大对调压器阀芯和膜片的损坏
  燃气调压器通气运行程序
  1、打开调压器切断阀;
  2、缓慢打开调压器的进口阀门,观察进口压力是否正常;
  3、用肥皂液检查调压器所有连接密封部位有无外泄漏;
  4、调节调压器的出口压力为正常值;
  5、调节调压器的切断压力为正常值;
  6、调节调压器的放散压力为正常值;
  7、缓慢开启调压器的出口阀门,送气。
  燃气调压器安全注意事项及维护
  维护保养安全注意事项
  1、进行定期维护时,必须有两名以上的熟练操作工进行操作,严格按照维护操作规程进行操作。
  2、维护放散过程中,应仔细检查周围环境,确保无明火。另外,在燃气完全散发之后,方可操作。
  3、维护工作完成后,维护人员要将检修过程、结果记录到《调压箱(柜)维护档案》。
  日常维护
  根据气质情况,至少每月应进行一次例行检查:
  1、用燃气报警仪器(或皂液)检查调压器有无外泄漏。
  2、检查调压器的出口压力或关闭压力是否在规定范围内。
  3、带切断的调压器应检查切断器脱扣机构能否正常工作, 检查切断后关闭是否严密。
  4、检查过滤器压差表,如压差过大则需清洗过滤器。
  5、对燃气调压器外部进行清洁。
  定期检查维护
  根据气质情况,每3-6个月定期对调压器进行检查:
  1、对调压器的关闭压力进行一次检查;
  2、对切断器进行启动压力设定值检查;
  3、对调压器、指挥器内部零件进行清洁维护,对其易损件如:阀口密封件、平衡膜、O型圈进行检查,及时更换已溶胀、老化、压痕不均匀的密封件;及时更换磨损、变形的零件;
  4、对切断机构、放散机构内部进行清洁维护,对其易损件如:阀口密封件、平衡膜、O型圈进行检查,及时更换已溶胀、老化、压痕不均匀的密封件;及时更换磨损、变形的零件;
  5、清洗过滤器,根据情况更换滤芯;
  6、检查管道及各部件外观油漆涂层,若剥落严重请予除锈补漆。
  维护程序
  A、用肥皂液(或检漏仪)检查调压器是否外漏;
  B、检测调压器的出口压力是否正常;
  C、关闭调压器的进出口阀;
  D、排空腔体内气体
  E、清洗(或更换)过滤器
  F、清洗调压器主体,更换易损件;
  G、清洗指挥器,更换易损件
  H、吹洗信号管;
  I、清洗切断阀主体、更换易损件;
  J、清洗安全放散阀主体、更换易损件;
  K、组装好调压器,打开调压器进口阀门,进行查漏;
  L、合格后按照规定调试燃气调压器切断压力、安全放散压力、关闭压力;
  M、调试出口压力,送气。
